Dépose de la commande de chauffage Pop10
-29%
269.99 € 379.99 €
    PATAUD13
    PATAUD13
    Masculin D'où viens-tu ? : Marseille
    Ma 405 est une : 405 signature
    Dépose de la commande de chauffage Empty Dépose de la commande de chauffage
    Message par PATAUD13 Ven 26 Nov 2010 - 14:57
    j'ai entrepris de déposer la commande de chauffage parce qu'il reste toujours au froid. Après avoir enlevé toutes les vis comme indiqué sur le manuel la pièce ne vient, y aurait il une astuce ? par avance merci à vous
    marcel
    marcel
    Dépose de la commande de chauffage Empty Re: Dépose de la commande de chauffage
    Message par marcel Ven 26 Nov 2010 - 16:23
    PATAUD13 a écrit:Bonjour,
    Tu parles de la console centrale?
    Si tu as ôté toutes les vis comme indiqué dans la notice, il est possible qu'elle soit "collée" au niveau des joints entre la console et les deux ouies de ventilation rectangulaire.
    Message par tiereud Sam 27 Nov 2010 - 21:57
    Fais nous des photo...
    Message par Invité Dim 5 Déc 2010 - 1:06
    Bonjour, Bonsoir,
    Moi aussi j'ai le même genre de soucis ( curseur de positions d'air, et de vitesse ventilo HS (le pulseur d'air fonctionne après un test)
    Je pense donc réparer ou changer la console de ventil/chauffage. (quand j'aurais déménagé (bientôt), parce qu'en plein boulvard, pas pratique Mad
    J'ai déjà démonté la console centrale pour tenter d'étudier le bloc de commande de cahuffage...
    Mais quand on vois les cables de tringleries qui y sont raccordé :? ça n'a pas l'air facile, je pense même qu'il faut retirer l'ensemble du tableau de bord, surtout quand on vois ça:
    Dépose de la commande de chauffage 347
    Merci tiereud pour la photo que j'ai vu ici cligne
    Donc, si quelqu'un pouvais nous éclairer la lanterne, ça serais super thumleft
    Sinon je pense même à faire ça par un garage pijo, mais la facture risque de piquer vu le temps de travail
    Message par tiereud Dim 5 Déc 2010 - 9:22
    Sur ma break, effectivement la commande se place derrière le tableau de bord : pour l'enlever, il faut tomber le tb...
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:28
