cable compteur vitesse, phase2, urgent! [RESOLU] Pop10
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
+2
    cable compteur vitesse, phase2, urgent! [RESOLU] Empty cable compteur vitesse, phase2, urgent! [RESOLU]
    Message par Invité Mer 17 Nov 2010 - 18:39
    Voila, j'ai un problème assez urgent, je n'arrive pas a remettre le câble compteur vitesse en face de l'entée de compteur:
    cable compteur vitesse, phase2, urgent! [RESOLU] 101117064052355182
    cable compteur vitesse, phase2, urgent! [RESOLU] 101117064059762347
    qqn a une technique? ou a rencontré ce problème? ça fait 2h que j'y cogite...
    merci Smile
    cable compteur vitesse, phase2, urgent! [RESOLU] Empty Re: cable compteur vitesse, phase2, urgent! [RESOLU]
    Message par Invité Mer 17 Nov 2010 - 20:32
    J'arrive pas a trirer le cable plus que 7cm... c'est pas assez pour arriver a le clipser sur l'entree du compteur...
    j'ai besoin d'aide svp
    pourquoi personne ne va voir mon topic? jai mal fait qqch?
    Message par Sébastien Mer 17 Nov 2010 - 20:36
    Tu n'attends pas assez. Les gens ont une vie.
    Bref, la boule au niveau du tablier est t'elle bien rentrée dans son logement ?
    Message par Invité Mer 17 Nov 2010 - 20:46
    Oui, excusez moi, je pensai avoir vu des topic plus récent que le mien avec 200 visites...
    heu le tablier? :$ tu veux dire le truc blanc dans le truc noir?
    le plastic blanc ne tien dans le logement noir, il se met vers le haut et sort un peu.. du coup ce n'est plus en face :/
    merci de ton aide cligne
    Message par Sébastien Mer 17 Nov 2010 - 21:11
    Le tablier c'est la tôle qu'il y a entre le compartiment moteur et l'habitacle. Ton câble part de la boite de vitesse puis passe dans un trou présent dans le tablier et la il y a une boule sur le câble qui vient faire l'étanchéité. Je veux savoir si elle est bien en place.
    Autre question, pour quelle raison tu as enlevé le compteur ? Tu as changé le câble ?
    Message par Invité Mer 17 Nov 2010 - 21:56
    je sais pas exactement où se situe la boule dont tu parles, en tout cas je n'ai rien vu de tel. je ne voyais pas plus que ce qu'on voit sur la photo (pour la cable).
    j'm'y suis re-penché a 21h, jvien de finir de tout remonter (5min);
    j'ai réussi tant bien que mal a faire fonctionner le système: J'ai mis une cale au-dessus du câble pour qu'il soit centré par rapport au trou et a l'entrée du compteur; j'ai enfoncé le compteur et jai senti que ca forçais moins. J'ai testé, l'aiguille réagit a la vitesse (jusqu'a 50kmh en tout cas) mais elle tremble :/ jvai laisser tout ca comme ca en attendant de trouver une solution plus radicale... :$
    pour info, j'ai démonté le compteur pour repérer toutes les ampoules en vue d'en acheter des blanches. J'ai pris des photos car il me semble que ce n'est pas complet ce qui est montré sur le forum (concernant les ampoule)
    merci a toi.
    c'est peutetre cette boule qui est passée de l'autre coté et qui bloque? ce qui fait que je ne peux pas tirer ce câble?
    Message par Sébastien Mer 17 Nov 2010 - 22:04
    Non la boule n'a pas du bouger. Elle est quand même rentrée en force donc si tu as juste démonté ton compteur je ne pense vraiment quelle se soit fait la malle. Au faite, elle est dans le compartiment moteur cette boule.
    D'où viens-tu ? : Merdrignac
    Ma 405 est une : SRD de 1992
    Message par blackburn405 Mer 17 Nov 2010 - 22:11
    c'est super chiant a remettre!moi je les attaché avec une ficelle pour le guider jusque derriere le compteur,et ensuite coupé la ficelle qui dépassai,il en reste donc toujours derriere le compteur
    yvandesbrosses aime ce message
    Message par Invité Mer 17 Nov 2010 - 22:18
    @ Seb'
    Ha ok! normal que je ne l'ai pas vue xD. j'my connais pas trop donc je galère un peu! j'pense que ca s'est vu ! xD
    Jme demande quand meme comment ca se fait que j'arrive pas a tirer ce câble au dela des 7-10 cm?? aparement, les autres 405istes qui on fait ca, ils ont tiré et clipsé. moi impossible!
    @blackburn405
    lol, ma cale c'est un morceau de papier-carton plié en 4!!
    Message par Invité Mer 17 Nov 2010 - 22:33
    et sinon, mon repérages complet des ampoules du compteur, j'peu en faire un nouveau topic non?
    Message par xi Mer 17 Nov 2010 - 23:08
    Euh pour moi c'est tout à fait normal que tu n'arrives pas à tirer le cable ; pour la simple et bonne raison que sur la phase II il ne faut pas le tirer Laughing
    En fait pour moi il y a 2 montages :
    -> phase I : l'"entonnoir" qui est au bout du cable est clipsé sur le bloc compteur, donc là il faut effectivement tirer le cable, aller le clipser derrière le bloc compteur et remettre le tout en place (c'est assez pénible)
    -> phase II : ils ont amélioré le truc ; il ne faut laisser le cable en place et il faut juste repousser le bloc compteur. L'entonnoir du cable est entouré par un morceau de plastique pour ne pas qu'il se balade trop et en repoussant le bloc compteur tout se remet en face sans soucis ! (en tout cas chez moi c'est comme ca que ca se passe, et je l'ai démonté une paire de fois)
    boo
    boo
    D'où viens-tu ? : Amiens
    Message par boo Mer 17 Nov 2010 - 23:14
    +1 pour la PH2, tu pousses ça s'enfiche, mais des fois avec les autres cables, si tu les as mal placé il faut forcer un peu ou mieux positionner les cables!
    Message par blackburn405 Jeu 18 Nov 2010 - 9:31
    ben moi j'ai une ph2 et j'ai galérer a le remmettre ce foutu compteur
    Message par Invité Jeu 18 Nov 2010 - 15:26
    bin jai du mettre une cale au dessus pour que ca tombe en face. Je sais a quoi m'attendre la prochaine fois que je démonterai ce fichu compteur!! quand je le poussai, ce cable ne tombai jamais en face... et c'est celui la qui gênait; pas les autres.
    bref, j'attend de recevoir les ampoules blanche que jai commandé (une fortune) sur bluecars. des diodes a large angle de rayonnement.
    je fait un topic tuto sur le repérage des ampoules
    Dernière édition par g30ff le Jeu 18 Nov 2010 - 15:27, édité 1 fois (Raison : je viens de recevoir les ampoules!!! 2 jours après! hyper rapide!)
    Message par Hulst Sam 20 Nov 2010 - 12:06
    Question idiote, le câble il est en combien de parties?
    Sur ZX, il est en deux parties, donc le plus simple est de séparer les deux, et là c'est super simple à démonter/remonter. C'est pas le cas sur 405??
    Message par Sébastien Sam 20 Nov 2010 - 12:39
    D'un seul tenant sur 405.
    Message par Invité Sam 20 Nov 2010 - 22:16
    Sinon tu le dépose coté boite et tu le tire vers toi;
    Bon jamais essayer,
    je l'ai aussi guider avec une longue ficelle que j'ai pu récupérer à la fin
    Message par Invité Lun 22 Nov 2010 - 14:21
    ok, moi ca y est jai trouvé une astuce, jai mit une cale pour descendre l'embout du cable un peu vers le bas!
    probleme résolu!
    merci a tous
    ento44
    ento44
    Masculin D'où viens-tu ? : Nantes
    Ma 405 est une : 405 gr 1.6 phase 2
    Message par ento44 Jeu 9 Juin 2011 - 18:29
    bonjour,
    apres changement des ampoules je n'arrive plus a mettre le bloc compteur en face du cable de vitesse j'ai tout essayer soit je suis nul soit il y a une technique speciale.
    merci d'avance
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:01
