rapport du CT  Pop10
rapport du CT  Pop10
-36%
254.99 € 399.01 €
    rapport du CT
    rapport du CT  Empty rapport du CT
    Message par Invité Dim 15 Aoû 2010 - 19:04
    voici les problemes notés :
    Flexible de freins: déterioration mineur AVD/AVG/ARD/ARG => ( dois je attendre avant de les faire changés ? combien cela couterai ? est ce faisable sois meme ?)
    cable.tringlerie de stationnement : déterioration mineur => idem plus haut
    systéme d'assistance de direction : defaut d'etancheité => rien vu d'anormal
    Barre stablilisatrice : mauvaise fixation / liaison => est ce grave ?
    MERCI
    rapport du CT  Empty Re: rapport du CT
    Message par RoM@In Dim 15 Aoû 2010 - 19:15
    Salut !!
    gustou a écrit:Flexible de freins: déterioration mineur AVD/AVG/ARD/ARG => ( dois je attendre avant de les faire changés ? combien cela couterai ? est ce faisable sois meme ?)
    C'est à prévoir, ils doivent être craquelés, si tu ne t'y connais pas trop en méca, je te déconseilles de le faire.
    gustou a écrit:cable.tringlerie de stationnement : déterioration mineur
    Soit la gaine usée, soit le câble de frein à main.
    gustou a écrit:systéme d'assistance de direction : defaut d'etancheité => rien vu d'anormal
    Vérifie bien l'état de toutes les durites de DA, passe sous la voiture, inspecte bien toute la crémaillère.
    gustou a écrit:Barre stablilisatrice : mauvaise fixation / liaison => est ce grave ?
    Le problème peut aussi se situer au niveau des silentblocs de barre stabilisatrice, regarde leur état, fixations ...
    Message par Invité Dim 15 Aoû 2010 - 19:17
    merci.
    J'ai un peu peur des problemes de train arriere et avant.Penses tu que cela peux par la suite generer des problemes de train cette histoire de barre stab ?
    Encore merci
    Message par RoM@In Dim 15 Aoû 2010 - 19:27
    gustou a écrit:merci.
    T'entends pas du bruit à l'avant, genre claquements ?? ...
    Vérifie le serrage de la barre stabilisatrice, mais je pense pas que ça vienne d'elle.
    Ça doit plutôt être un silentbloc HS ou du jeu dans une biellette de barre stabilisatrice.
    Quel problème as tu sur tes deux trains en plus ?????
    Message par Invité Dim 15 Aoû 2010 - 19:43
    je n'entend rien de spécial .Ma 405 GLD a des problemes de trainv avant et arriere ( jeux mineurs ) et je l'entend bien.
    Pour ma 405 TD signature , pas de bruit . il y a seulement les problemes notés ci dessus sur le rapport du CT.-(4 lignes cool !! )
    MERCI
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:02
