iso 405 Pop10
iso 405 Pop10
-38%
99.99 € 159.99 €
    iso 405
    iso 405 Empty iso 405
    Message par Invité Dim 27 Juin 2010 - 19:49
    bonjour j'aimerai brancher un autoradio clarion fz409e dans ma 405 j'ai brancher les fiches iso sur le poste mais le probleme c'est que le poste ne s'allume pas avec le contact je doit l'allumer manuellement et idem pour l'eteindre ; donc je voulais savoir quelle etait la couleur du fil +contact au niveau de la grosse fiche iso d'origine de 405 merci d'avance
    iso 405 Empty Re: iso 405
    Message par Invité Dim 27 Juin 2010 - 19:53
    Tu as branché l'antenne ?
    Message par Invité Dim 27 Juin 2010 - 20:05
    oui mais sa me donne pas la couleur du fil du + contact qui est sur l'iso dorigine
    Message par Invité Dim 27 Juin 2010 - 20:12
    Désolé, j'avais mal lu, en fait tu cherches le + permanent
    Indiques toutes les couleurs de fil que tu as, on va trier tout ça
    Message par Invité Dim 27 Juin 2010 - 20:16
    on voit pas bien les couleur sur la fiche iso d'origine de 405 la fiche sort pas assez pour voir
    Message par Invité Dim 27 Juin 2010 - 20:41
    jsuis vite allez voir donc sur la grosse fiche qui sort de l'habitacle y a un fil vert avec du jaune dessus et 2 fil bleu ; le reste c'est les hp
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 27 Juin 2010 - 21:39
    Trouves le schéma électrique et donnes le nom des fils.
    Message par Invité Dim 27 Juin 2010 - 23:03
    je peut le trouver où le shema electrique merci
    Message par Invité Dim 27 Juin 2010 - 23:04
    Je pense le jaune/vert car les bleus sont réservés en principe pour les antennes électriques, à confirmer par d'autres
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 27 Juin 2010 - 23:20
    Dans la RTA pour les schémas.
    Message par Invité Dim 27 Juin 2010 - 23:23
    il n'y aura pas dans la RTA les schémas de câblage d'un autoradio, si jamais je dis une connerie, tu regardes, tu les scannes et tu les mets en ligne
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 27 Juin 2010 - 23:33
    Dans la RTA il y a marqué branchement autoradio sur le schéma mais c'est pas assez précis, ça relie directement à la platine de service.
    Message par Invité Dim 27 Juin 2010 - 23:35
    Et donc dans la RTA pas de couleur de fils précisé Mr. Green
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 27 Juin 2010 - 23:47
    Exact !
    Message par Invité Dim 27 Juin 2010 - 23:57
    ok merci donc jpeut faire comment pour brancher le poste autrement
    Message par Sébastien Lun 28 Juin 2010 - 0:04
    Les deux fils bleus, je suppose qu'il sont gros (par rapport aux autres) et bleu clair, ce sont tes plus (+)
    Le fil jaune/vert c'est le moins (-)
    Il te faudrait un voltmètre...
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 28 Juin 2010 - 0:10
    Au pire prends une lampe témoin ou une enceinte, avec les impulsions électriques l'enceintes grésillera.
    Message par Invité Lun 28 Juin 2010 - 0:15
    Attendez les gars, il y a suffisamment de possesseurs de 405 sur ce forum, j'ose espérer Mr. Green donc il y en a bien un qui peut lui donner l'info direct en regardant son propre montage, sans passer par divers artifices de voltmètre ou autres
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 28 Juin 2010 - 0:19
    Xi ????????!!!!!!!!!!!!!
    Message par Sébastien Lun 28 Juin 2010 - 0:24
    Il suffit de m'écouter...
    Sinon, un électricien bosse toujours avec un voltmètre. C'est le B-A BA.
    Message par Invité Lun 28 Juin 2010 - 0:25
    j'ai bien des infos la dessus, mais sur la 605, rien ne dit que ce soit pareil, je peux toujours mettre ça en ligne a tout hasard, si jamais ça peut aider
    Seb` a écrit:Il suffit de m'écouter...
    C'est beau la théorie, car tout le monde n'est pas électricien, et encore moins savoir se servir d'un multimètre comme moi par exemple, donc des trucs comme ça c'est même pas la peine de tenter de m'aider dans ce sens si j'ai le souci, car c'est pire que de l'hébreu.
    Regardes sur ce lien, si toutefois, cela peut t'aider lancien68
    http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-11404.php
    Message par xi Ven 16 Juil 2010 - 2:02
    Le numéro des broches est donné dans la notice de la voiture ... certes il n'y a pas la couleur, mais normalement avec le numéro des broches tu fais tout, cf le scan ci dessous :
    iso 405 Cablage_autoradio_phII
    Au fait, c'est bien pour une phase II avec deux connecteurs ? Parce que tu parles d'un gros connecteur (=> phase I)
    Si c'est pour une phase I, le fil 10A c'est le +12V permanent et le fil 29B c'est le +12V après contact.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:28
