[GRD-22] 405 SRD 92 70ch - Page 5 Pop10
Le forum aux 206461 messages!
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
+10
phenix72510
ted
Arkadas
14 participants
    Arkadas
    Arkadas
    [GRD-22] 405 SRD 92 70ch - Page 5 Empty Re: [GRD-22] 405 SRD 92 70ch
    Message par Arkadas Dim 17 Oct 2010 - 21:11
    Oui Romain, d'ailleurs il a quoi le moteur exactement ?
    Message par RoM@In Dim 17 Oct 2010 - 21:14
    Arkadas a écrit:Oui Romain, d'ailleurs il a quoi le moteur exactement ?
    Ah oui voilà, ben justement je ne sais pas ??
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 17 Oct 2010 - 21:15
    Bielle coulée ? C'est très courant ou JDC ?
    D'où viens-tu ? : Merdrignac
    Ma 405 est une : SRD de 1992
    Message par blackburn405 Dim 17 Oct 2010 - 21:17
    non vraiment je vois pas la difference,le pere de ma copine a une ph1 et c'est le meme.
    donc pour le moteur,ba j'en est pas avec! Laughing
    je me suis fait devancé par quelqu'un d'autre a l'achat,mais il ne voulait que le moteur(distri a faire et joint de culasse a changé),je me suis donc arrangé avec lui pour récupérer toute la caisse.
    elle est quand meme en meilleure état que ma grd,et puis une mi16 a 200€,meme sans le moteur,ca se refuse pas!
    Message par RoM@In Dim 17 Oct 2010 - 21:20
    Des mi16 phases 1 doit bien en avoir avec moteur à récupérer, il en circule pas mal, bien plus que les mi16 phases 2 en tout cas ...
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 17 Oct 2010 - 21:22
    Exact ! Et si les pommeaux ont une différence lool Smile
    Alors ce moteur il a quoi ?
    Message par RoM@In Dim 17 Oct 2010 - 21:24
    Arkadas a écrit:Alors ce moteur il a quoi ?
    Il n'y a plus du tout de moteur dans la voiture. Le bloc a déjà été récupéré par quelqu'un.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 17 Oct 2010 - 21:25
    Ah d'accord alors les photos avec le moteur encore présent provenaient d'avant la vente ?
    Message par blackburn405 Dim 17 Oct 2010 - 21:27
    oula c'est dur pour vous se week end a ce que je vois! Smile
    un moteur de ph2 est le meme que ph1?
    il y a l'abs en plus non?
    oui exact elle ont étées prise avant l'achat,je vais cherché la caisse le mois prochain,le moteur,ca attendra l'année prochaine je pense,sauf si je trouve un affaire avant
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 17 Oct 2010 - 21:31
    Non le moteur de phase II c'est un 2.0i 16s de 155CV catalysé mais il est beaucoup plus disponible que le 1.9i 16s il reprend mieux sous 4000 tr/min.
    Après rien ne t'empêche d'enlever le cata.
    Message par gourdin Dim 17 Oct 2010 - 22:18
    Salut ! et bien il y a du boulot !
    Déjà : le moteur , tout reste a faire en commencent par le trouver !
    Et niveau carrosserie elle a souffert ! donc bonne chance la dessus !
    et ensuite niveau train etc elle est saine ?
    En tout cas je te souhaite bonne chance, c'est le genre de projets qui me motive bien a suivre car c'est vraiment intéreesant !
    Une sorte de restau' de A à Z ! Good Luck !
    Message par Invité Lun 18 Oct 2010 - 13:23
    blackburn405 a écrit:
    personne n'a le petit bouton que je cherche pour mon siege?
    il y a ces 2 annonces, qui sont le même vendeur d'ailleurs, de plus je ne sais pas si c'est compatible avec la 405, et un peu cher aussi, surtout si tu as juste besoin du bouton
    Message par blackburn405 Lun 18 Oct 2010 - 18:19
    en effet beaucoup trop chere pour,mais merci quand meme!
    pour ce qui est de la carrosserie,mis a part la porte arriere droite,et les bas de caisse elle n'a rien.mon gros soucis c'est en effet de trouver un moteur!apres pour le montage,j'ai un pote mécano,étant donné que je suis...nul en méca,c'est lui qui s'en occupera
    Message par gourdin Lun 18 Oct 2010 - 18:40
    Profites en pour mettre les mains dans le moteur, tu ne pourra que apprendre . et fait nous un beau reportage sur ta titine ! en photos biensur !
    Message par blackburn405 Lun 18 Oct 2010 - 18:57
    pas de soucis,je suis confiant pour l'instant! happy
    Message par blackburn405 Jeu 21 Oct 2010 - 19:15
    bon adieu mon reve de mi16...
    le mec a soi disant trouvé quelqu'un qui la prend a 2000€ :suspect:
    j'ai un peu la rage mais bon,c'est des économies de faite et des soucis en moins
    Message par blackburn405 Lun 25 Oct 2010 - 18:45
    bon demain je change mes plaquettes,elles sont morte,morte,et archie morte!
    et je vais avoir le même soucis que la dernière fois,mes étriers vont frotés contre la jantes!
    Message par blackburn405 Lun 1 Nov 2010 - 12:27
    je vais avoir besoin d'aide la,j'ai cassé ma clé dans la serrure coté conducteur,il en reste donc un morceau dedans,j'aimerais savoir comment l'enlever sans faire de dégat.
    Message par blackburn405 Lun 1 Nov 2010 - 12:28
    ah oui aussi,comment on fait pour changer le titre d'un tuto(cf ma présentation,mettre srd a la place de grd)
    Message par blackburn405 Lun 1 Nov 2010 - 12:36
    [b]
    Message par Kizou 405 Lun 1 Nov 2010 - 12:55
    blackburn405 a écrit:je vais avoir besoin d'aide la,j'ai cassé ma clé dans la serrure coté conducteur,il en reste donc un morceau dedans,j'aimerais savoir comment l'enlever sans faire de dégat.
    A part demonter ta serrure ou avec un aimant peut-être :|
    Message par blackburn405 Lun 1 Nov 2010 - 13:16
    le barillet est démonter,mais comment l'ouvrir?
    Masculin Age : 110
    Ma 405 est une : cochonne
    Message par speed69 Lun 1 Nov 2010 - 14:24
    Il me semble que XI avec reparer une serrure de 405, et on voyer bien la serrure sous tous les angles jete un coup d'oeil.
    Message par blackburn405 Lun 1 Nov 2010 - 15:53
    j'ai pas reussi a ouvrir,du coup j'ai remonter.je changerais les 2 barillets,pour avoir les mêmes serrurres de chaque coté.
    Message par blackburn405 Mar 9 Nov 2010 - 19:23
    controle technique le 13 a 16h45!oula j'ai peur du résultat :pale:
    Message par RoM@In Mar 9 Nov 2010 - 19:33
    blackburn405 a écrit:controle technique le 13 a 16h45!oula j'ai peur du résultat :pale:
    Quels points de contrôle te font peur ??
    Message par blackburn405 Mar 9 Nov 2010 - 19:33
    euh...tout ca te vas?
    surtout les freins
    Message par RoM@In Mar 9 Nov 2010 - 19:42
    blackburn405 a écrit:euh...tout ca te vas?
    Laughing Laughing Ah ???? Euuuh ok lol.
    blackburn405 a écrit:surtout les freins
    Ben si t'as tout bien fait ton travail pour l'avant, ça devrait le faire. Par contre pour ce qui est de l'efficacité globale de freinage ou déséquilibre ben la c'est un peu plus dur à savoir ... Si c'est en bon état y'a pas de raisons.
    Message par blackburn405 Mar 9 Nov 2010 - 20:14
    j'ai un étriers qui ne fonctionne quasiment pas,donc deja ca je pense que ca passe pas
    Message par RoM@In Mar 9 Nov 2010 - 20:20
    blackburn405 a écrit:j'ai un étriers qui ne fonctionne quasiment pas,donc deja ca je pense que ca passe pas
    Aie !!!! Tout problème sur l'étrier est une contre-visite.
    Message par blackburn405 Mar 9 Nov 2010 - 20:23
    contre visite il y aura alors frown
    Message par Kizou 405 Mar 9 Nov 2010 - 21:03
    Je te souhaites que du courage. Regardes tes fixations de pot, tes lumières, tes niveaux ...
    Message par blackburn405 Mar 9 Nov 2010 - 21:05
    tout est ok a ces niveaux,sauf bien sur le trou dans le pot
    Message par RoM@In Mar 9 Nov 2010 - 21:13
    Attention pour le trou dans le pot:
    Si il fait du bruit ou que le trou est trop gros, tu peux avoir une contre-visite pour cela, car la mesure de pollution ne peux pas être effectuée non plus si trou trop gros.
    Message par blackburn405 Mar 9 Nov 2010 - 21:16
    de toute je sais qu'elle ne passera pas,c'est pas tres important,j'ai ma megane 2 estate dans 15 jours.ca me permettra de mettre la 405 au repos et de faire ce qu'il y a faire dessus
    Message par RoM@In Mar 9 Nov 2010 - 21:26
    Pas mal du tout la Mégane break j'aime bien !! happy
    Message par blackburn405 Mar 9 Nov 2010 - 21:26
    monseaux a écrit:Pas mal du tout la Mégane break j'aime bien !! happy
    :twisted: :twisted:
    Message par blackburn405 Mar 16 Nov 2010 - 19:37
    bon je vous annonce que la 405 est passé au contrôle technique,
    jeu dans la rotule avd;flexible avd,arg,et jeu dans la portiere avg.voila le resultalt
    maintenant je me tate...la vendre ou la gardée,je sais pas trop comment faire
    Message par RoM@In Mar 16 Nov 2010 - 19:44
    Pas de contre-visite ; C'est (presque) tout bon alors !!
    Ah tu vas te retrouver avec deux voitures alors ... Elle arrive quand cette Mégane ??
    Message par blackburn405 Mar 16 Nov 2010 - 20:03
    elle arrive samedi!j'ai hate!
    Message par RoM@In Mar 16 Nov 2010 - 20:09
    Ca va changer de la 405 !!!
    Message par blackburn405 Mar 16 Nov 2010 - 20:11
    ah ca c'est sur!!il faut que je me décide avant 6 mois si je la garde,sinon au bout des 6 mois controle a refaire en cas de vente
    Message par Kizou 405 Mar 16 Nov 2010 - 21:12
    Bah écoutes tu vois bien que ta 405 est passée au CT Laughing Laughing Garde la au cas ou, on ne sait jamais, si l'autre tombe en panne pour X ou Y raisons, tu en a toujours une pour pouvoir te déplacer.
    Message par RoM@In Mar 16 Nov 2010 - 21:17
    Faut voir. Si c'est la garder pour la laisser dormir dans un coin, ou s'en servir une fois par mois, Rolling Eyes Ca fait une 2é assurance à payer + une 2é voiture à entretenir. A moins qu'il en ai encore vraiment l'utilité.
    Message par blackburn405 Mar 16 Nov 2010 - 21:58
    monseaux a écrit:Faut voir. Si c'est la garder pour la laisser dormir dans un coin, ou s'en servir une fois par mois, Rolling Eyes Ca fait une 2é assurance à payer + une 2é voiture à entretenir. A moins qu'il en ai encore vraiment l'utilité.
    voila c'est ca que je me dis,mais c'est ma premier voiture,donc je veux la garder(je suis sentimental me direz vous)e vu le kilométrage je vais avoir du mal a la vendre
    Message par RoM@In Mar 16 Nov 2010 - 22:02
    blackburn405 a écrit:vu le kilométrage je vais avoir du mal a la vendre
    Ben, ça dépend combien tu en voudrais ? Elle a combien au compteur déjà ??
    Message par blackburn405 Mar 16 Nov 2010 - 22:05
    elle a 346000!si jamais je la vends,je la vendrais pas moins chere que je l'ai achetée,c'est a dire plus de 700€,vu ce que j'ai fait dessus,j'en voudrais 1000€ au mieux(je crois que je reve la...)
    Message par RoM@In Mar 16 Nov 2010 - 22:10
    Elle vaudrait le prix que tu l'as achetée, 700€. Faut pas oublier malheureusement frown que c'est un gros kilométrage, qu'il y a des bricoles à prévoir d'après le CT, et que c'est pas une voiture récente frown
    Message par blackburn405 Mar 16 Nov 2010 - 22:12
    ba ouais c'est ce que je me dis aussi,je vais deja réparé ce qu'il y a réparé dessus,sans que ca ne me revienne a trop chere et on véra la suite
    Message par blackburn405 Jeu 18 Nov 2010 - 23:23
    c'est a contre coeur mais si quelqu'un est intéressé: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 23:10
