les ventilos ne se déclenche pas Pop10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
    les ventilos ne se déclenche pas Empty les ventilos ne se déclenche pas
    Message par Invité Mar 18 Mai 2010 - 15:37
    bonjours au puriste de 405 les ventilos ne se déclenche pas Icon_smile
    je roule
    en 405 d depuis 12 ans maintenant ; et je viens d' acheter une 405 td
    signature ; mais celle si fait des siennes ;
    suite a une fuite de
    liquide de refroidissement; j' ai changé la pompe a eau (qui avait bien
    une fuite); il s' avère que j' ai un autre problème; ou plusieurs que je
    n' ai pas vu ; j' explique : elle ne monte pas en température quand je
    roule ; mais au ralentis les ventilos ne se déclenche pas (je n' ai pas
    voulus testé a plus de 100 degré); puis en coupant le contact et en le
    remettant les ventilos se déclenche ; si possible pourriez vous me
    donner un point de vu sur se premier Symptôme
    merci d' avance
    les ventilos ne se déclenche pas Empty Re: les ventilos ne se déclenche pas
    Message par Invité Mar 18 Mai 2010 - 15:42
    perso moi la mienne aussi le ventillo se declenche tard +100°(105il me semble)!! mais bon j'ai jamais eu de prob de chauffe!!
    essaye de le brancher en direct voir si il tourne ton ventillo
    et ton circuit la tu bien purgé???
    Message par Invité Mar 18 Mai 2010 - 15:56
    si je coupe le contact et je le remet aussitôt mes ventilos se mettent a tourné; et la..; ma température descent
    bzh77
    bzh77
    Message par bzh77 Mar 18 Mai 2010 - 16:49
    Bonjour, tu dois avoir la clim, si oui, je ne serais pas étonné que ton boitier "BITRON" fasse des siennes.
    Sur la mienne, c'est pareil, à la différences que mes ventilos se mettent en route quand ils veulent (à chaud, à froid, 5 minutes après avoir coupé le contact...), cela est dù au boitier "BITRON", qui "délire", et qui descide (ou pas) de mettre les ventilos en routes.
    Cordialement.
    Message par Invité Mar 18 Mai 2010 - 16:58
    Pas sur que cela vienne du bitron, c'est peut-être ce que l'on appelle aussi le post-refroidissement ou post ventilation, après l'arrêt du moteur
    Message par RoM@In Mar 18 Mai 2010 - 20:06
    Vérifie la sonde marron qui est devant le filtre à Gasoil, elle déclenche les ventilateurs.
    Met en route la voiture, et débranche la: les ventilateurs doivent se mettre à tourner en grande vitesse.
    Cette sonde délire des fois.
    les ventilos ne se déclenche pas Empty merci
    Message par Invité Mer 19 Mai 2010 - 1:51
    alors pour commencer merci a vous
    rimk12850
    bzh77
    Grignou
    monseaux
    trop cool pour votre aide
    rimk12850
    pour rimk12850 je suis sur que mes 2 ventilos tourne;
    ainsi que mon circuit de ldr qui est bien purgé
    d' ailleurs quand je coupe le contacte et puis je le remets
    aussitot les 2 ventilos tourne 'je precis les 2 mais pas 1;
    donc;il devrait en avoir un; jusqu " a peu etre 90 et le 2 eme quand cela depasse les 100 ou 110
    attention je suppose ;possible que je me plante;
    d' ailleur c' est pour ca que je prends tous les suppositions et diagnostic
    merci rimk12850 je garde toute les soluces que tu donnes et afin de resoudre le probleme,
    cordialement
    bzh77
    merci également pour ta reponse;
    alors sur ce que tu dis tu me met dans l' ere du numérique lol...
    c' est quoi et ou le bitron; il ressemble a quoi et ou
    grignou
    alors
    quel boitier et ou stp merci
    merci monseaux
    donc la sonde du radiateur
    je crois que dans une casserole en chauffe et un multimetre(ohmetre
    de facon de pouvoir controler le déclenchement
    merci a tous et longue vie au vielle méca
    l"électron est une source que l' homme travail sans savoir
    les conséquence
    Message par Invité Mer 19 Mai 2010 - 2:05
    ps pour bzh 77 j' ai bien la clim
    et salut voisin les ventilos ne se déclenche pas Icon_thumleft les ventilos ne se déclenche pas Icon_thumleft
    Message par Invité Mer 19 Mai 2010 - 3:15
    merci a tous ,j' avais écrit un message a : rimk12850
    bzh77 ,Grignou ;et monseaux et apparemment ca n' a pas fonctionné
    parti remise demains
    lut
    bzh77
    bzh77
    Message par bzh77 Mer 19 Mai 2010 - 9:30
    Salut jé,
    Tu as donc la clim, alors tu possède un boitier "BITRON" (Bitron, c'est la marque du boitier).
    Ce boitier ce situe derrière le phare avant gauche (coté conducteur), le plus simple pour y acceder, est de démonter le phare.
    Cordialement.
    Message par Invité Mer 19 Mai 2010 - 10:23
    Bonjour. Faux contacts ? Masses ? Thermostat HS ? Attention, questions posées par un "bricolo du dimanche" les ventilos ne se déclenche pas Icon_wink
    Message par Invité Mer 19 Mai 2010 - 12:29
    pour se qui concerne les deux ventillo qui tourne en même temps c normal!!idem pour la mienne!!!
    Message par Invité Mer 19 Mai 2010 - 17:03
    jé a écrit:
    grignou
    alors
    Ce n'est pas tout à fait comme ça que c'est géré, mais avec les sondes
    jé a écrit:
    merci monseaux
    Non, rien à voir, c'est pour le calorstat ce test dans une casserole afin de voir son ouverture ou non.
    Une sonde est une pièce avec un filetage fixé sur le moteur ou culasse, boitier eau, etc... avec une fiche et des fils qui arrivent dessus.
    il te faut trouver cette sonde marron, tu la débranches, tu mets JUSTE le contact, les ventilos vont déclencher en PV puis en GV, ensuite tu coupes le contact, le post-ventilation/refroidissement va se mettre en route pour une durée variable (entre 3 et 6 minutes)
    Message par Invité Mer 19 Mai 2010 - 21:56
    merci a tous je vais essayer de voir ca demains
    ps: grignou si tout fonction comme tu m' as dit,(débrancher la sonde), cela viendrai bien de ma sonde de déclenchement des ventilos?
    (je pense un peu pres ou elle se situe sur le radiateur_
    coté conducteur
    a + les ventilos ne se déclenche pas Icon_salut
    Message par Kizou 405 Mer 19 Mai 2010 - 22:04
    Grignou a écrit:Pas sur que cela vienne du bitron, c'est peut-être ce que l'on appelle aussi le post-refroidissement ou post ventilation, après l'arrêt du moteur
    Moi sur la GL les ventilos se mettent en route toujours après l'arrêt du moteur, sur la GLX aussi
    Message par Invité Mer 19 Mai 2010 - 22:26
    coté conducteur
    Non ce n'est pas celle-ci, et j'ai pas de 405 ou schémas sous la main Pour te montrer, mais dés que je trouve quelque chose, je te le fais savoir
    Message par Invité Mer 19 Mai 2010 - 23:40
    j' ai débrancher la sonde(marron) des ventilos sur la boite a eau;
    ensuite j' ai mis le contact le ventilo coté passager se déclenche en pv et ensuite en gv mais pas le coté conducteur; ensuite j' ai coupé le contact et les 2ventilos tourne et celui du coté conducteur tourne moins vite
    a+
    Message par Invité Jeu 20 Mai 2010 - 0:16
    Ah très bien ! cela avance, donc tu dois avoir un ventilo qui est HS,
    Pour celui qui ne tourne pas, mais après coupure du contact donc pour le post ventilation fonctionne quand même tourne moins vite à cette étape, c'est normal car cela demande une sollicitation d'un moindre effort pour lui qui peut-être pas HS à 100% mais bien faiblard tout de même.
    Le mieux c'est que tu remplaces ce ventilo, aussi certains modèles se démontent et c'est juste les charbons à changer, mais afin d'être bien sûr de la chose, si tu peux faire un essai en inversant les 2 ventilos, et si le problème est le même, le ventilo n'est peut-être pas HS mais un relais qui reste collé, donc cela reste encore à vérifier.
    Message par Invité Ven 21 Mai 2010 - 0:36
    bonjours a tous
    d' apres toi grignou; d' apres se que je t' ai expliqué;
    ma sonde marron serait t' elle bonne?
    si tu me dis oui;
    il faudrais que je me concentre sur le ventilot coté chauffeur ou un relais!!!
    c' est bien ca?
    merci pour l' aide
    sinon je garde aussi l' idée de bzh 77 sur l' histoire du boitier bitron
    je vois maintenant ou il se situe ; y' a t' il moyens de le controler/
    as tu eu des pb avec celui ci?
    dans tous les cas merci
    et a bientot sur la 4.5 les ventilos ne se déclenche pas Icon_salut
    Message par Invité Ven 21 Mai 2010 - 12:04
    si tu me dis oui;
    c' est bien ca?
    Oui c'est ça, ta sonde marron logiquement est bonne, le débranchement sert uniquement à faire le test du bon fonctionnement de tout le système
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:13
