bonsoir, je me prénome vini et j'ai besoin d'aide
je possède une 405 GRDT de 1991 et depuis quelque temps j'ai des soucis avec. Le problème est que la batterie ce vide toute seule. J'ai vérifier et changer plusieurs pièce m'ai la je sèche. J'ai changer l'alternateur le relais de préchauffage la batterie refait le faisseau électrique de l'habitacle et compartiment moteur vérifier le démareur virer et isoler les cable du poste, pas de masse sur la carrosserie et je e trouve pas si quelqu'u peut m'aider ce serai génial merci
