reglage lombaire Pop10
    reglage lombaire
    reglage lombaire Empty reglage lombaire
    Message par Invité Sam 21 Mai 2005 - 20:50
    Bsoir à tous,
    Je suis embété avec le réglage de femeté du dossier siege conducteur sur une srdt phase2 . 😢
    La molette de réglage semble tournée dans le vide.Quelqu'un a déja résolu le probleme? merci de vos astuces :salut:
    reglage lombaire Empty Re: reglage lombaire
    Message par Invité Mar 24 Mai 2005 - 9:25
    j'ai eu le meme souci sur ma Signature et c'est marcel qui ma donnée la solution !!hé hé hé ! 👅
    en fait decouvre le tissu de ton siège conducteur,et tu verras qu'il y a une fixation (un ressort ou une anneau métallique si j'me souviens) qui s'est barré (relie la molette à la plaque permettant le reglage l)et qui ne permet plus de faire tourne la partie en plastique censé t'assurer un réglage lombaire,d'ou une molette qui tourne dans la vide car elle n'est plus relié !!
    voilà..Bon courage
    Message par Invité Mar 24 Mai 2005 - 9:34
    Merci de ta réponse ,je tente la réparation ce week-end et je post à nouveau si besoin est. 😉
    marcel
    marcel
    Message par marcel Mar 24 Mai 2005 - 10:26
    J'avais donné une explication détaillée mais je ne remets plus la main dessus (peut-être sur un autre forum)...
    Le système de réglage lombaire est une molette qui tend une languette en plastique large et plate située dans le dossier du siège.
    La partie "non-tournante" de la molette est fixée à la langette en plastique par l'intérmédiaire d'un crochet à forme spéciale.
    C'est ce crochet qui est certainement cassé.
    Il y a moyen d'en "refabriquer" un à l'aide d'un gros fil de fer de 2 mm de diamètre et d'une bonne pince universelle. Il suffit pour cela de récupérer les deux morceaux du crochet afin de bien visualiser la forme qu'il avait et ensuite le recopier en tordant le fil de fer de manière à ce qu'il ressemble le plus possible au crochet d'origine.
    La difficulté constiste en fait à déhousser partiellement et proprement le dossier et à réintroduire le nouveau crochet (car l'endroit est exigu)...
    Une autre méthode consiste à aller chercher ce crochet en casse.
    A bientôt,
    Marcel
    Message par Invité Mar 24 Mai 2005 - 13:44
    frown Je viens de déhousser a l'instant et tout laisse croire que la réparation a été tenté par l'ancien propriétaire.Aucune trace de l'ancien crochet ni meme de la plaque en plastique censé tendre le dossier.Po grave mais merci à radj et à toi Marcel pour tout le dévouement dont vous faites preuve :salut:
    lOlo
    lOlo
    D'où viens-tu ? : Normandie
    Message par lOlo Mar 24 Mai 2005 - 14:48
    moi c l'attache en fer qui est cassé
    reglage lombaire Suc300146dg
    reglage lombaire 293798360
    Message par Invité Mar 24 Mai 2005 - 15:58
    Encore un défaut récurrent: j'ai le même problème mais je ne savais pas que l'on pouvait y faire quelque chose. Je vais tenter la réparation cet aprèm.
    merci marcel cheers
    estland
    estland
    Masculin D'où viens-tu ? : Estonia
    Ma 405 est une : 405
    Message par estland Dim 3 Nov 2013 - 21:06
    Bonjour, J'ai le même problème. Dans mon siège le crochet est manquant.
    Quelqu'un peut-il faire une image de ce crochet en métal et me dire la longueur de celui-ci.
     Merci.
    (J'utilise google translate, j'espère que le texte est compréhensible)
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 21:58
