leche vitre avant Pop10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
    leche vitre avant
    nicoloc
    Masculin D'où viens-tu ? : orleans
    Ma 405 est une : Signature break TD
    leche vitre avant Empty leche vitre avant
    Message par nicoloc Sam 10 Oct 2009 - 22:37
    bonjour,
    je voudrais savoir comment on change le joint qui fait le tours de la fenetre avant a l'extérieur.savait vous aussi ou je pourrai en trouver des neuf ?
    merci d'avance
    nicoloc
    leche vitre avant Empty Re: leche vitre avant
    Message par gourdin Sam 10 Oct 2009 - 23:15
    salutje l'ai fait dernièrement , j'ai simplement tiré dessus , le truc qu'il faut savoir et prendre en compte , c'est que le joint "mord" la portière , donc moi j'ai pri un trounevis plat je l'ai passer en dessous du joint et j'ai pousser , tout en tirant le joint vers le haut avec ma main gauche .. la il se débloque et plus besoin du tournevis .
    Il ne faut pas avoir peur d'y aller comme un porc .. si on s'en sort pas .
    voila ma méthode ! 🧀
    Message par Invité Dim 11 Oct 2009 - 8:16
    Attention a ne pas confondre joint de vitre et leche vitre. Pour changer le leche vitre, il faut obligatoirement demonter le panneau de porte et enlever la visse qui le maintient au niveau du haut de la porte. Pour le joint de vitre, pas besoin de tout demonter, juste de la patience si on ne veut rien abîmer. Peugeot en vend encore en neuf mais sans les chromes. Voila voila !
    Message par gourdin Dim 11 Oct 2009 - 14:05
    ah ... alors qu'est ce qu'un lèche vitre ? je ne sais pas du tout moi ^^
    nicoloc
    Message par nicoloc Dim 11 Oct 2009 - 17:39
    oui qu'elle est la diference entre leche vitre et joint de fenetre?
    moi je veux changer le joint exterieur qui entoure la fenetre parce que il semble qu'il se décompose (poudre blanche a l'intérieur).
    J'qai essayé de recupperer celui de ma vieille SRDT, mais j'ai abimé le chrome et la partie sup arriere ne ne rentre plus dans le truc en plastique noir vertical.
    Je sais pas si je suis bien clair. En tout cas je suis surpris qu'il n'y ai aucun tuto ou sujet sur le forum (ps de renseignement dan la haynes ni RTA)
    Nicoloc
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 11:21
