Repigmentation du cuir Pop10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
+3
seb405gr
7 participants
    Repigmentation du cuir Empty Repigmentation du cuir
    Message par Invité Dim 28 Juin 2009 - 12:20
    Repigmentation d'un intérieur cuir
    Comme je l'avais dit il y a quelques temps, je souhaites repigmenter mon intérieur cuir de ma BMW, mais un cuir c'est un cuir Laughing
    Pour celà j'ai commandé des produits chez sofolk, http://www.renovation-du-cuir.fr/
    Le kit comprend un bidon de décapant dégraissant, de la patte pour reboucher les craquelures, trous de cigarette, griffures et autres imperfections. Évidement un bidon de coloration, de l'huile de nourriture, et un fixatif pour faire tenir la teinte sur le cuir.
    Pour commencer, une photo de la notice d'utilisation :
    Repigmentation du cuir P1030561
    Mon produit à l'étiquette d'un autre kit, mais ce sont les mêmes produits que le kit pour voiture. Voici donc le décapant dégraissant :
    Repigmentation du cuir P1030559
    Surtout utiliser des gants, et faire l'opération dans un endroit bien ventilé car çà sent très fort, et çà shoot vite la tête. Appliquer le produit avec de l'essuie tout résistant pour éviter que çà fasse des boulettes. Attention, la crasse décollée est impressionnante, mais çà enlève aussi l'ancienne teinte.
    Voilà, je commence par l'assise arrière, j'ai passé du décapant sur le bourrelet droit et la partie ou l'on s'assoie, le cuir est nettement plus clair.
    Repigmentation du cuir P1030546
    L'état de l'essui tout : :puker:
    Repigmentation du cuir P1030547
    Un fois bien décapé, la teinte s'en va, et le cuir est bien mate.
    Repigmentation du cuir P1030548
    Les petits défauts :
    Repigmentation du cuir P1030549
    Un trou de cigarette :
    Repigmentation du cuir P1030550
    On sort la petite patte pour reboucher :
    Repigmentation du cuir P1030560
    Et on applique la patte avec le doigt :
    Repigmentation du cuir P1030556
    Repigmentation du cuir P1030557
    Repigmentation du cuir P1030558
    Ensuite il faut laisser sécher 24h, et ensuite il faudra poncer pour égaliser.
    Maintenant le dossier :
    Repigmentation du cuir P1030551
    Repigmentation du cuir P1030552
    Repigmentation du cuir P1030553
    A gauche le cuir décapé, à droite le cuir sale :
    Repigmentation du cuir P1030554
    Même chose on rebouche les petits accrocs avec la patte :
    Repigmentation du cuir P1030555
    Repigmentation du cuir Empty Re: Repigmentation du cuir
    Bon voilà la suite des événements, déjà pour commencer, je gueule Laughing J'ai essayé au pistoler, et c'est infect, je repeins mon garage et çà fait plus de la puré sur le cuir que de la peinture... 0111
    Donc j'ai balancé le pistolet, sûrement la buse qui est trop grosse. J'ai repris à l'ancienne, rouleau et pinceau, bah finalement c'est aussi bien.
    Seul truc à faire super attention, le ponçage de la patte, que j'ai pas suffisamment fignolé. Donc une fois que çà va être sec je fais reprendre le ponçage, on verra bien, car il est hors de question que çà reste comme çà. Sinon, côté positif, la teinte couvre bien, et s'uniformise toute seule, on voit pas de trace de rouleau.
    Au départ la teinte me paraissait bien clair, mais elle fonce un peu en séchant. Le seul truc à faire très attention c'est la poussière, j'en ai pas trop, mais je vais faire çà par la suite dans une pièce séparée plutôt que dans mon garage.
    Repigmentation du cuir P1030562
    La saloperie de patte qui se voie encore une fois teint :
    Repigmentation du cuir P1030563
    Sinon le reste passe inaperçu sous la teinte :
    Repigmentation du cuir P1030564
    Repigmentation du cuir P1030565
    Allé c'est parti, partie de droite teinte :
    Repigmentation du cuir P1030566
    On fait les coutures au pinceau :
    Repigmentation du cuir P1030567
    Première couche terminée, reste quelques petites traces de rouleau, mais çà sera rattrapé lors de la deuxième couche :
    Repigmentation du cuir P1030568
    Ca peut paraître clair, mais d'origine la teinte est aussi clair
    Réservé
    Message par tiereud Dim 28 Juin 2009 - 14:47
    Salut :suspect:
    Quand même ! Depuis le temps que j'attendais cela ! cyclops
    Détailles nous bien les étapes et donnes nous ton avis au fur et à mesure. :study:
    Merci Flosti !!! thumleft
    Message par Invité Dim 28 Juin 2009 - 14:49
    Pas de souci Thierry, çà a traîné, mais le souci c'est que çà se fait pas en 5 minutes, donc j'ai préféré attendre d'être en vacances, plutôt que de rouler avec seulement un siège dans la voiture Laughing
    Message par gourdin Dim 28 Juin 2009 - 15:23
    merci Flosti pour le début de topic ! on attend la suite avec impatience , tes ressentis ect ...
    Message par Invité Dim 28 Juin 2009 - 18:06
    Second poste édité.
    Message par Invité Dim 28 Juin 2009 - 20:30
    Beaucoup a apprendre de ce topic. Tu as du courage en tout cas !
    Message par Invité Dim 28 Juin 2009 - 20:45
    Merci, j'apprends aussi en même temps Laughing Là je viens de passer la seconde couche et dernière de teinture sur la l'assise. Demain matin, çà sera bien sec, et je passerai de l'huile de nourriture pour bien hydrater le cuir. Faut laisser s'imprégner pendant 48h et ensuite essuyer le surplus, puis mettre le fixatif. Pendant ce temps je vais attaquer le dossier arrière.
    Message par tiereud Dim 28 Juin 2009 - 23:39
    Super !
    J'ai hâte de voir le final !!!
    Message par gourdin Lun 29 Juin 2009 - 0:27
    oui il faut surtout bien s'organiser car immobiliser un intérieur durant une semaine en grs pour bien faire les choses ... heureusement j'ai mon intérieur de GR en haut .. sinon tu sais si sa existe pour cuir noir ? type STDT ect ..?
    en tout cas je suis avec intérêt ton topic Flosti !
    Message par Invité Lun 29 Juin 2009 - 1:27
    Sur le lien qu'il a donné dans son 1er message, cela existe en noir, j'ai regardé aussi, car cela pourrait m'intéresser.
    Message par Invité Lun 29 Juin 2009 - 8:19
    Grignou a écrit:Sur le lien qu'il a donné dans son 1er message, cela existe en noir, j'ai regardé aussi, car cela pourrait m'intéresser.
    En effet, il existe de nombreuse teinte différentes, plus ou moins ressemblante a la couleur de son cuir, après il y a possibilité de faire faire sa propre couleur.
    Voilà tout ce qu'ils ont comme coloris, hors demande spéciale:
    Repigmentation du cuir Nuan1
    Repigmentation du cuir Nuan2
    Repigmentation du cuir Nuan3
    Repigmentation du cuir Nuan4
    Repigmentation du cuir Nuan5
    Repigmentation du cuir Nuan6
    Repigmentation du cuir Nuan7
    Repigmentation du cuir Nuan8
    Repigmentation du cuir Nuan9
    Repigmentation du cuir Nuan10
    Repigmentation du cuir Nuan11
    Mais le mieux c'est demander un nuancier gratuit pour pouvoir comparer en vrai, ce que j'ai fait :
    http://www.renovation-du-cuir.fr/#
    Message par Invité Lun 29 Juin 2009 - 9:15
    Ce matin j'ai sorti l'assise dehors, et je dois avouer que je suis content de mon travail, on dirait que le cuir est neuf :
    Repigmentation du cuir P1030569
    Message par gourdin Lun 29 Juin 2009 - 9:59
    a oui en effet ! je me laisseri bien tenter pour la suite ...
    bravo ! met nous des photos quand sa sera monter dans la titine 0111
    Message par Invité Lun 29 Juin 2009 - 10:46
    gourdin a écrit:a oui en effet ! je me laisseri bien tenter pour la suite ...
    Doucement doucement Laughing chaque chose en sont temps :P
    J'ai même pas encore sorti les sièges avant Laughing
    Bon sinon la suite, la banquette vient d'avoir de l'huile de nourriture, il y a plus qu'a attendre 48 h que çà pénètre bien.
    Repigmentation du cuir P1030572
    Et j'ai passé une première couche de teinture sur le dossier, encore une deuxième et çà sera bon :
    Repigmentation du cuir P1030570
    Message par Invité Lun 29 Juin 2009 - 10:58
    Vraiment un trés beau travail que tu as fait là !! Bravo ! Et tu pense que "l'enduit" peut reboucher de tels trous ? :
    Photobucket
    (du moins pour camoufler un peu quoi)
    Message par Invité Lun 29 Juin 2009 - 11:06
    Oui je pense que çà rebouche ce trou sans souci, du moment que le cuir n'est pas déchiré c'est bon.
    Message par Invité Lun 29 Juin 2009 - 11:21
    Je pensais pas que le cuir pouvait se rattraper ainsi !!!
    Alors la je suis bluffé !!!
    Tu peut passé d'une teinte noir a marron ou gris ou autre de cette façon ?
    En tous cas bravos, j'espère voir cet BM un jour en live cligne
    Message par Invité Lun 29 Juin 2009 - 11:35
    Oui tu peux changer la teinte comme tu veux, mais il faut quand même éviter de vouloir teindre un cuir noir en beige, car je doute que le résultat soit formidable à moins de mettre 20 l de teinte Laughing
    Message par Invité Lun 29 Juin 2009 - 16:44
    La suite !!
    Le dossier terminé, je vais attendre demain matin pour l'enduire d'huile nourrissante :
    Repigmentation du cuir P1030577
    Repigmentation du cuir P1030578
    Repigmentation du cuir P1030579
    Puis j'ai fait les appui tête arrière, pas évident, heureusement que j'ai deux étaux : Laughing
    Repigmentation du cuir P1030576
    Repigmentation du cuir P1030575
    Repigmentation du cuir P1030574
    Repigmentation du cuir P1030573
    Message par Invité Lun 29 Juin 2009 - 20:04
    Ta encore bien bossé aujourd'hui !!!! affraid cheers thumleft
    seb405gr
    seb405gr
    Message par seb405gr Lun 29 Juin 2009 - 22:16
    c'est clair c'est du bon boulot d'effectué sur ce cuir
    Message par xi Lun 29 Juin 2009 - 22:24
    flosti a écrit:[...]
    J'ai peut etre manqué quelque chose, mais comment as tu fais pour faire partir les taches dues au produit de rebouchage ?
    lOlo
    lOlo
    D'où viens-tu ? : Normandie
    Message par lOlo Lun 29 Juin 2009 - 22:42
    Du bon boulot flo, pour avoir vu le cuir avant c'est vrai qu'il étais pas tip top, en tous cas du gros taff, t'est un dingue!!
    Repigmentation du cuir 293798360
    n°6
    n°6
    Masculin Age : 51
    D'où viens-tu ? : Pons 17
    Message par n°6 Mar 30 Juin 2009 - 0:24
    c'est certain, c'est impressionant.
    Maiq cinserement, le premier produit de nettoyage me semble reelement comprometre la tenue de ces renovations "pro".
    Le premier c'est plus ou moins de l'acide qui certe, bouffe la crasse, mais aussi le reste : coutures, crevasses en formation etc...
    La tenue dans le temps de tout ce jolie travail m'interroge... 2 ans? 5 ans? et après?
    J'ai ptetre tords, mais pour moi c'est le dernier "mieux" avant la mort complette et deffinitive des sieges, quand tes bidons seront à la poubelle, et que tu te rappelera meme plus du nom de ce fabriquant vendu en teleachat sur TF1...
    Message par Invité Mar 30 Juin 2009 - 7:57
    Pour la patte, il faut poncer pour tout égaliser.
    Concernant la durée dans le temps, c'est comme tout, c'est l'entretien et le soin que tu lui apporte ... J'ai pas acheté çà à l'aveuglette, j'ai vu beaucoup de resto sur le forum bmw, certains ont fait çà il y a 3 -4 ans, et çà n'a pas bougé. Pour le produit décapant, c'est adapté au cuir, les selliers utilisent le même type de produit ...
    lOlo
    lOlo
    Message par lOlo Jeu 2 Juil 2009 - 20:45
    Alors ca avance :P
    Message par Invité Ven 3 Juil 2009 - 9:45
    Très doucement Laughing j'étais plus sur un autre projet (205) donc la comme elle est arrivé dans mon garage, je vais pouvoir finir avant ceweek end, et la semaine prochaine je fais les sièges avants.
    Message par Invité Sam 11 Juil 2009 - 12:18
    Bonjour à tous, voilà, j'ai enfin remonté la banquette arrière dans la voiture, çà a trainé un peu avec la 205 gti à coté, mais c'est fait :
    Repigmentation du cuir P1030651
    Repigmentation du cuir P1030652
    Pour l'effet briallant, pas d'inquiétude, c'est l'huile de nourriture que je n'ai pas encore essuyé. La couleur est un peu plus clair, mais çà me plait bien.
    Message par Invité Sam 11 Juil 2009 - 13:01
    cela paraît pas mal, mais ce qui aurait été bien ce sont des photos identiques avant/après afin de bien distinguer la différence.
    lOlo
    lOlo
    Message par lOlo Sam 11 Juil 2009 - 21:26
    Déja rien qu'entre les sieges avant et arriere la difference et flagrante
    Message par Invité Dim 19 Juil 2009 - 15:02
    Magnifuqe ta 5!
    Je suis aller sur le lien de ta signature,elle est comme neuve! félicitation
    Pour le cuir,après ce bon traitement,on ne croirait pas qu'il a 18 ans!
    nours
    nours
    D'où viens-tu ? : d'ici et dela
    Ma 405 est une : mi16 de 1988
    Message par nours Sam 24 Oct 2009 - 23:47
    merci pr le tuto flo ca va bcp me servir pr mon cuir cligne c'est du beau travail
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 21:44
