Comment démonter le pare-chocs avant ? Pop10
-55%
49.99 € 109.99 €
    Comment démonter le pare-chocs avant ? Empty Comment démonter le pare-chocs avant ?
    Message par xi Ven 22 Mai 2009 - 19:42
    Quelqu'un peut-il me dire comment démonter le pare-chocs avant sur une phase I (pare choc standard), parce que je n'ai pas vraiment trouvé de méthode acceptable autre que tirer dessus comme une brute !
    En fait je voudrais installer des anti-brouillard et j'ai donc fait un essai de démontage à la casse. J'ai bien trouvé les 5 vis torx sous le PC + les 2 vis supplémentaires au niveau des garde boue + deux vis de 13 derrière les garde boues.
    Jusqu'à là tout va bien, c'est après que ca se gâte : le pare choc est clipsé dans la traverse (?) métallique et ca tient très très fort. Est que qu'il y a une technique pour enlever les clips sans les abimer, ou est ce qu'il faut tirer comme une brute ?
    Sur la photo ci dessous (decurion405), on voit bien l'emplacement des clips dans la traverse (les 6 ouvertures rectangulaires) :
    Comment démonter le pare-chocs avant ? Redpho14
    Merci pour votre aide cligne
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Comment démonter le pare-chocs avant ? Empty Re: Comment démonter le pare-chocs avant ?
    Message par Decurion Ven 22 Mai 2009 - 20:09
    Salut , il n'y a pas de fixation sur la traverse . Sur les deux bouquins que j'ai ( Haynes et RTA ) ils ne parlent pas de vis sur la traverse . Les trois vis qui sont de chaque côtés et les vis torx qui sont sous le bouclier . As tu une vue en démontant la calendre ?
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Ven 22 Mai 2009 - 21:59
    salut
    j'ai remplacé mon pc av par un de t16 et il est vrai que ces clips font chier meme en enlevant la calandre mais je pense qu'avec un peu de patience y a moyen d'y arriver sans tout broyer car celui que j'ai récupéré n'était pas abimé.
    comme je me foutais du vieux pc j'ai tiré comme un barbare et ça à pété tous les clips
    :twisted:
    seb405gr
    seb405gr
    Message par seb405gr Ven 22 Mai 2009 - 23:49
    salut bien moi aussi quand j'ai changer mon pare choc j'ai u du mal a changer celui d'origine mais en principe en lui tirant bien dessus sa casse pas les clipse moi en tout cas sa les a pas abimé
    Message par xi Sam 23 Mai 2009 - 2:49
    Merci pour vos réponse, donc à priori pas de solution miracle. Je vais essayer d'appuyer dessus en enlevant la calandre, on verra ce que ca donne ...
    decurion405 a écrit:Salut , il n'y a pas de fixation sur la traverse . Sur les deux bouquins que j'ai ( Haynes et RTA ) ils ne parlent pas de vis sur la traverse . Les trois vis qui sont de chaque côtés et les vis torx qui sont sous le bouclier . As tu une vue en démontant la calendre ?
    Non il n'y a pas de vis sur la traverse, mais il y a des clips qui tiennent très bien ! J'arrive pas à les enlever proprement, d'où ma question. (les clips se logent dans les ouvertures rectangulaires de la traverse)
    benji29
    benji29
    Masculin Age : 60
    Message par benji29 Sam 23 Mai 2009 - 11:02
    salut
    il y a 2 autres vis de chaque cote du cote des klaxons (cle de 13)
    Comment démonter le pare-chocs avant ? Img_0110
    Message par julienSRI38 Sam 23 Mai 2009 - 11:13
    benji29 à raison; il faut dévisser ces 4 vis et la "traverse" vient en même temps que le pc
    Message par xi Sam 23 Mai 2009 - 11:31
    benji29 a écrit:salut
    Ah, super, merci pour vos précisions !
    Je vais aller voir ca tout à l'heure. Les écrous sur ta photo sont accessible en enlevant le garde boue au niveau du passage de roue, c'est bien ca ?
    micka
    micka
    Message par micka Sam 23 Mai 2009 - 13:20
    bien vu cligne
    benji29
    benji29
    Masculin Age : 60
    Message par benji29 Dim 24 Mai 2009 - 9:25
    oui c'est ca
    Message par xi Dim 24 Mai 2009 - 22:37
    Merci à tous pour votre aide. J'ai pu démonter le pare-chocs sans soucis thumleft
    Les anti-brouillard sont installés, je posterai un petit tuto ou au moins des photos.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:28
