aileron Pop10
aileron Pop10
35 €
    aileron
    seb405gr
    seb405gr
    aileron Empty aileron
    Message par seb405gr Mar 3 Mar 2009 - 22:46
    salut a tous voila je voulais savoir comment se monter l'aileron de mi16 car j'ai vus les trous a faire si je me suis pas tromper mais je sais pas avec quoi il faut percer et de quel diamètre car je ne voudrais pas faire de bétises et abimer ma male?
    aileron Empty Re: aileron
    Message par Invité Mar 3 Mar 2009 - 23:56
    seb405gr a écrit:salut a tous voila je voulais savoir comment se monter l'aileron de mi16 car j'ai vus les trous a faire si je me suis pas tromper mais je sais pas avec quoi il faut percer et de quel diamètre car je ne voudrais pas faire de bétises et abimer ma male?
    Tu perce au diamètre des vis de l'aileron ...
    :P
    Pour l'emplacement, il y a pas des marque a l'intérieur de la mâle ?
    Sinon au cas échéant, tu le centre et tu fait 1 trou, ensuite tu prend l'entraxe des autre trou et tu les fais :P
    J'avais monté un aileron de 405 sur une 309 cligne
    seb405gr
    seb405gr
    Message par seb405gr Mer 4 Mar 2009 - 1:37
    si j'ai vu des trou de chaque coté et il me semble que c'est sa
    Message par tiereud Mer 4 Mar 2009 - 8:14
    A l'intérieur du coffre, tu peux voir 4 ronds (deux de chaque côté).
    Tu perces avec un plus petit diamètre que tes vis en premier: tu regardes si ton aileron est centré par rapport à tes trous.
    Si ce n'est pas le cas, tu peux "ovaliser" le trou dans le sens qui va te permettre de centrer ton aileron.
    Puis tu perces à la bonne taille des vis.
    Attention: les copeaux chauds marquent la peinture: couvres avec des chiffons...
    Changes également tes ressort de coffre, sinon il te tombera sur la tête, ce qui est fort désagréable...
    seb405gr
    seb405gr
    Message par seb405gr Mer 4 Mar 2009 - 12:42
    ok je te remercie pour toutes ces infos
      Sujets similaires
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:07
