demonter l'interieur d'une porte (phase 2) Pop10
-50%
54.99 € 109.99 €
    demonter l'interieur d'une porte (phase 2) Empty demonter l'interieur d'une porte (phase 2)
    Message par Invité Mar 17 Fév 2009 - 12:20
    bonjour alor voila comme dans le titre je voudrai savoir comment on demonte l'interieur d'une porte passager .
    j'ai deja essayer mais je force pas trop de peur de casser quelque chose.
    alor si vous pouvier m'aider pour les manipulation a faire Smile
    demonter l'interieur d'une porte (phase 2) Empty Re: demonter l'interieur d'une porte (phase 2)
    Message par Invité Mar 17 Fév 2009 - 13:30
    Tu enlèves ton loquet
    Si tu a des manivelle, tu tire dessus pour les enlevé, si tu a des boutons tu les débranches
    Le contour de poignier, tu tire dessus pour les éclipser
    Ensuite tu a 3 vis dans l'accoudoir de la portes, une dans le coin du vide poche, et il te faut viré l'enceinte !
    Après il te faut tirer sur le panneau pour déclipser celui-ci
    Voila, je croi avoir fait le tour !
    Mais il doit y avoir des infos sur le forum, tu na pas la RTA !
    Message par Invité Mar 17 Fév 2009 - 13:32
    crapounet a écrit:Tu enlèves ton loquet
    ok merci je vais voir sa. non je n'ai pas la rta
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:56
