Qui sait remonter ces fichus loquets Pop10
29.99 €
    Qui sait remonter ces fichus loquets Empty Qui sait remonter ces fichus loquets
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2005 - 12:47
    Si ça continue je vais tout péter :twisted: .
    J ' ai résolu des casses têtes Chinois nettement plus facile .
    Je suis entrain de passer une plombe sur ces petite pièces de m...e . :twisted:
    Help needed .
    Qui sait remonter ces fichus loquets Empty Re: Qui sait remonter ces fichus loquets
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2005 - 13:36
    Slt,
    Tu peux préciser stp, difficile de donner un avis sinon.
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2005 - 13:47
    Pour démonter les loquets , il suffit de faire levier sur une petite patte apparente quand ils sont en position haute .
    Cependant pour les remettre , c ' est une autre paire de manche .
    Si tu les enfonces sur la tige ; celle - ci descends , et le loquet reste bloqué sur la tige . Il ne descend plus , ne monte plus malgré que la condamnation fonctionne .
    Je suis super content à force de démonter , remonter le même panneau , j ' ai pété 2 clips . C ' est vraiment le genre de boulot qui m ' éénnneervveuuuu . :evil:
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2005 - 13:56
    moi je l'ai fait il y a 3 ans je crois. Si mes souvenirs sont bons, j'ai remonté le panneau et le loquet en même temps. Tu mets le loquet dans le panneau, tu testes s'il peut bouger bien en haut et en bas; puis tu montes ton panneau et tu mets le loquet sur la tige; C'est vrai que celle-ci descend, mais bon sinon le loquet ne se serre pas.
    Peut-être ton loquet s'est coincé quelque part scratch
    C'est bizarre tout ca. drunken
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2005 - 14:02
    Salut Konni , ds la pratique c ' est bien moins facile .
    Déja le loquet est composé de 2 pièces :shock: . La plus petite pièce à 2 positions à l ' intérieur du loquet .
    C ' est cette petite pièce canelée qui acceuille la tige , canelée elle aussi .
    Soit je n ' arrive pas à l ' enfoncer pourtant en appuyant comme un bourrin .
    Soit elle s ' enfonce mais reste prisonnière après .
    J ' ai laissé tombé , je remettrais ça l ' année prochaine . Pdt que je perd mon temps sur cette connerie , je n ' avance pas .
    :evil: :evil:
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2005 - 14:30
    Bien à l ' avant , c ' est nickelos . J ' ai poussé le loquet une fois le panneau remonté . Ca va comme une lettre à la poste . Portière ouverte la tige ne descend pas . C ' est même aisé de le monter et de le faire descendre de quelques millimetres pour l ' ajuster au poil .
    Enfin qqch qui va bien .
    Mr. Green
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2005 - 16:23
    Slt,
    Ok Chabotté, je comprends ton soucis !
    Il faut effectivement faire ça portière ouverte et descendre la tige avant d'enfoncer le loquet et son clip dessus.
    C'est un coup à prendre, après ça va tout seul ...
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2005 - 16:40
    Ecoutes , passe chez moi , car j ' ai procédé de cette façon aussi . Laughing
    Message par tiereud Jeu 5 Mai 2005 - 21:16
    C'est vrai qu'ils sont chiants ces loqués, "mais patience et longueur de temps font plus que force et que rage..." (La Fontaine)
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2005 - 21:38
    moi aussi j'en ai... 'biiiiiiip"... quand il fallait remonter ses... "biiiiiip"... de loquets...aucunes recettes a te donner mais c'est en les remontant cinquante fois(au moins) que j'ai pu les remmettre comme il faut rambo !!
    Alors bon courage et un petit peu de perseverance !! geek rendeer
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2005 - 21:42
    Euh oui oui , j ' ai passé 1H30 sur un loquet arrière et je n ' ai tjs pas trouvé la soluce .
    Pour l ' avant , no soucy en revanche . rambo
    Message par Invité Ven 6 Mai 2005 - 12:13
    Je nest peut etre pas la solution miracle,mais j'ai trouvais une solution qui marche a tout les cou.
    Je met un élastique derriére la tige et je la tire vers moi,puis je ferme la porte.
    En suite, je positionne le loquet sur la tige avec la petite griffe de vérouillage en position basse,c'est a dire ,dans le premier repaire ,en bas.
    Je place le loquet dans son guide sur le panneau de porte ,je retire l'élastique,toujours porte fermer,puis j'appuis assez fort d'un cou,de façon a ce que la petite griffe de vérouillage vienne se positionner sur le repert haut et voila c'est fini.
    A toi de jouet. :salut:
    marcel
    marcel
    Message par marcel Ven 6 Mai 2005 - 23:04
    Ton locquet est peut-être abîmé, normalement, ça va tout seul...
    J'ai déjà réalisé cette manip de nombreuses, fois, le problème est que c'est une pièce très fragile...
    Essaie avec un neuf
    Marcel
    marcel
    marcel
    Message par marcel Sam 7 Mai 2005 - 22:56
    Bonsoir,
    J'ai remplacé un locquet tout-à-l'heure sur ma T16.
    Il faut s'enfermer dans l'auto (position fermée).
    Et ensuite enfoncer le locquet (dont la petite partie mobile est en position inférieure) dans la tige.
    Sans ça, c'est impossible.
    Marcel
    Message par Invité Dim 8 Mai 2005 - 9:33
    Alors qui c'est qui avez résond 0111 :salut:
    Message par Invité Dim 8 Mai 2005 - 10:46
    Peut-être que mon loquet est fichu . Mad Merci pour les astuces .
    Message par Invité Mer 1 Juin 2005 - 13:29
    Heu sans vouloir en dégouter quelques uns je mets 10s pour enlever et remettre nikel les loquets. Je vois pas où est le problème.
    Si vous voulez je peux prendre des photos pour expliquer.
    Message par Invité Mer 8 Juin 2005 - 1:07
    Y'a un coup de main à prendre, pis ça va tout seul:
    1- porte verrouillée
    2- pièce interne dans le loquet en position basse
    3- présenter le loquet sur la barre, puis l'enfoncer: la pièce interne se déplace dans le loquet, et serre la barre: c'est fixé.
    si 1 & 2 ont été oubliés, ça ne marchera jamais. :evil:
    Penser quand même à vérifier l'état du loquet et de la pièce interne: c'est quand même pas croyable que Peugeot ait inventé un système aussi fragile ! Rolling Eyes
    Message par Invité Mer 8 Juin 2005 - 1:11
    Y a même pas besoin que la porte soit verrouillée.
    Je le fais porte ouverte tranquillement.
    Désolé si ca en embête quelques uns mais je vois pas ou est le prob avec ces loquets. 😕 scratch
    Message par Invité Mer 8 Juin 2005 - 10:19
    Ce qui peut sembler anodin pour certains peut ce révéler un parcours du combattant pour d'autres!
    C’est aussi la l'intérêt du forum
    Partager ses connaissances avec autrui, et apporter sa modeste contribution à la résolution des problèmes que peuvent rencontrer
    Les autres!
    Message par Invité Mer 8 Juin 2005 - 10:30
    Clavette a écrit:Y a même pas besoin que la porte soit verrouillée.
    Et bien si tu ne vois pas ou le problème réside , c ' est que tout c ' est bien déroulé pour toi mon grand .
    Il se trouve que j ' ai commencé par un loquet mort . D ' ou la difficulté ... et c ' était mon baptême ... désolé si ça t ' embête mais je n ' ai pas la science infuse et c ' est limite casse tête Chinois le truc ... pour les 3 autres , cela a été comme une lettre à la poste .
    Post à fermer merci , tout est dit je pense ...
    PS : Crevette : la condamnation doit etre actionné pour que la tige ne descende pas lorsque tu enfonces le loquet ... tu procèdes mal , désolé ..
    Message par Invité Mer 8 Juin 2005 - 10:43
    verrou
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:11
