y'a quelques années, j'ai adapter la commande au volant de la 405 pour un autoradio Sony CDX-S2020, je doit refaire à peu près le même montage, j'en profite pour vous fournir les informations que j'ai.
il y a déjà pas mal d'infos sur le topic créé par pykes405
Interrface commande au volant - poste Pioneer
les principales informations que j'ai eu besoin:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/pilotyca.htm
Le câblage de la commande au volant pour de la 405 (idem sur 605)
le fonctionnement de l'entrée des autoradio sony
VOL + 16,8k Ohms
VOL - 23,6k Ohms
SEEK + 8,8k Ohms
SEEK - 12,1k Ohms
Ensuite, pour chaque borne, il faut connecter soit des potentiometres soit le bon schéma de résistances et connecter l'autre bout sur un jack 3"5
Personnellement, je préfère les résistance car les potentiometres sont des pièces mécanique et ils peuvent se dérégler avec les vibrations, par contre, on peut régler facilement dans le cas d'un changement d'autoradio.
VOL + 16,8k Ohms
VOL - 23,6k Ohms
SEEK + 8,8k Ohms
SEEK - 12,1k Ohms
