systéme éléctrique Pop10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
    systéme éléctrique
    systéme éléctrique Empty systéme éléctrique
    Message par Invité Lun 25 Avr 2005 - 16:14
    j'ai voulu démarer ma voiture mais je n'avai plus de batrille alors je l'ai débrancher et j'en n'est my une autre moin puissante et depuis plus rien plus d'éléctricité plus d'allumage plus de voyan de quoi ca peux venir merci frown
    systéme éléctrique Empty Re: systéme éléctrique
    Message par Invité Lun 25 Avr 2005 - 16:40
    toufou a écrit:j'ai voulu démarer ma voiture mais je n'avai plus de batrille alors je l'ai débrancher et j'en n'est my une autre moin puissante et depuis plus rien plus d'éléctricité plus d'allumage plus de voyan de quoi ca peux venir merci frown
    De l'orttograf peut être? lol!
    Sinon decris plus précisément ton problème et dis nous quel type de 405 tu as, car là ce n’est pas assez précis pour que l’on puisse répondre à mon avis.
    savashié
    savashié
    D'où viens-tu ? : sud Nièvre
    Message par savashié Lun 25 Avr 2005 - 17:13
    Bonjour !
    Bon, Toufou déjà, ne fais pas un nouveau topic à chaque fois.
    Tu vas rester sur celui ci.
    Ensuite tu vas nous dire ce que tu as exactement comme modèle. Essece ? carbu ? etc !
    Ensuite, tu vas vérifier tes branchements, en partant de la batterie. (masse, plus..., etc). Tu as probablement oublié de rebrancher quelque part.
    merci enfin d'écrire en minuscules et de faire un peu gaffe à l'orthographe, pas pour faire plaisir aux puristes, mais pour qu'on puisse te comprendre.
    A bientôt.
    ex : 405 STI pô cuir phase 2.
    En 16 pouces...
    (je l'aimeuh)
    et...
    Message par Invité Mar 26 Avr 2005 - 9:42
    savashié a écrit:Bonjour !
    A bientôt.
    j'ai une 405 de 1990 gr double corps (carbu) essence 1,6l de 92ch désolé pour les fautes ca vous va comme définition bounce
    Message par Invité Mar 26 Avr 2005 - 21:37
    Regarde d'abord si tu as bien branché les bornes! (le + avec la borne positive qui est relie au demarreur a l'avant, le - sur la borne negative qui va quelque part derriere le moteur (surement la boite de vitesses) pour relier a la masse)
    Ensuite, est-ce que ta batterie est bien chargeé? Mesure le voltage avec un multitester (instrument a 10 € a avoir absolument), si elle donne moins de 10 volts, pas etonnant qu'aucun voyant s'allume, sinon, ça devient plus grave...
    Si la batterie est bonne, regarde les boitiers a fusibles, il y'a celui du compartiment moteur un juste entre le filtre a air et le reservoir de DA, et ceux sous la planche de bord.
    Si c'est pas encore ça, alors ton fil de masse est peut etre debranché, suit le et fixe le bien.
    Et sinon, tu me refais tous les faisceaux electriques lol!
    le brun
    le brun
    Masculin Age : 82
    D'où viens-tu ? : La londe les maures dans le var
    Ma 405 est une : 1700 turbo d de 1991
    Message par le brun Jeu 20 Déc 2012 - 9:31
    Je suis en essai dépannage à distance de veilleuses & éclairage compteur sur ma 405 grdt de 1991 (qui est à Sartrouville tandis que je suis dans le var...
    ( bien sûr la rta est à Sartrouville.)
    Quelqu'un pourrait il me communiquer le schéma électrique?
    J'ai essayé de télécharger la rta par megaupload, mais sans succés ( d'aprés wikipédia ce site a été fermé par le gouvernement us)
    merçi de votre aide
    A Le Brun
    Message par Invité Jeu 20 Déc 2012 - 10:16
    pas besoin de schéma pour si peut!
    Tu prend une ampoule de phare 55 watts, un coté à la masse du véhicule, pas de la batterie, mais bien du véhicule et l'autre sur le + batterie, si pas ok, batterie hs ou masse mal branchée,si ok tu te prend sur le gros fil du démarreur, si ok, tu as un défaut de + permanent. si pas ok, c'est que le câble n'est pas branché.
    A tout hasard, tu n'a pas inversé le + et le - de ta batterie? ne rigole pas, je l'ai déjà vu . Vérifie que le signe + gravé sur ta batterie soit bien relié au + , ne te contente pas qu'elle soit dans le même sens, il y a des batterie inversées.
    Parce que perso, je pense que la panne, c'est toi qui l'a généré, de ce fait, elle est sous tes yeux.
    regarde aussi les gros fusible sur la joue d'aile gauche.
    le brun
    le brun
    Masculin Age : 82
    Message par le brun Jeu 20 Déc 2012 - 12:50
    Bien reçu Adragon, mais il ne s'agit pas d'une manip de mauvais remontage...
    tout fonctionne, contact, démarrage pré chauffage , il manque juste les veilleuses et l'éclairage compteur, peut être un fus ? mais lequel? ou un faux contact quelque part... un schéma permettra d'y voir plus clair
    A Le Brun
    Message par Invité Jeu 20 Déc 2012 - 13:49
    Fusible N°4 , 10A = feux de position , éclairage de plaque d'immatriculation, combiné d'instruments, commande d’éclairage et d'illumination de lampe de montre.
    le brun
    le brun
    Masculin Age : 82
    Message par le brun Jeu 20 Déc 2012 - 14:20
    Merci Michel, cela devrait aider,je vais transmettre, sais tu ou il est localisé ? facile à identifier ?
    A Le Brun
    je reiteire ma demande si quelqu'un a le shema electrique...
    Message par Invité Jeu 20 Déc 2012 - 14:42
    le brun a écrit:Bien reçu Adragon, mais il ne s'agit pas d'une manip de mauvais remontage...
    A Le Brun
    ha mais ce n'est pas du tout la même chose que ça:
    Invité a écrit:j'ai voulu démarer ma voiture mais je n'avai plus de batrille alors je l'ai débrancher et j'en n'est my une autre moin puissante et depuis plus rien plus d'éléctricité plus d'allumage plus de voyan de quoi ca peux venir merci frown
    Mon diag était dirigé pour cette panne, pas pour la tienne.
    La prochaine fois, fait un sujet pour ta panne, ça évitera les confusions.
    donc oui le fusible que t'a cité Michel.
    aucun souci pour le repérer, tu vas le trouver de suite sur ta platine, juste visuellement, on repère instantanément un fus cramé.
    Message par Invité Jeu 20 Déc 2012 - 15:29
    le brun a écrit:, sais tu ou il est localisé ? facile à identifier ?
    systéme éléctrique Fusibl10
    le brun
    le brun
    Masculin Age : 82
    Message par le brun Jeu 20 Déc 2012 - 16:15
    re merci, je vais finir par avoir un vrai dossier technique...
    A Le brun
    Message par Invité Jeu 20 Déc 2012 - 17:09
    le brun a écrit:je reiteire ma demande si quelqu'un a le shema electrique...
    Je te les ai envoyés en MP, parce que ici ça prendrait trop d'espace.
    le brun
    le brun
    Masculin Age : 82
    systéme éléctrique Empty panne 405 grd t ( veilleuses abscentes) résolue
    Message par le brun Ven 21 Déc 2012 - 18:41
    Merci à Michel Routard pour sa brillante assistance,
    Panne résolue.et bonne doc technique en stock pour prétendre pallier à plus grave si besoin est.
    En fait avec du recul,cette voiture ne m'aura jamais posé de gros problemes electriques ( il faut dire que l'on est encore dans les voitures à taille humaine sans microprocesseurs ni gadjets sophistiqués)
    La seule panne qui m'a couté une contre visite au controle technique c'est celle des mélanges de lumiere sur le feux arrieres, probleme de retour de masse
    cela me rapelle les prises de caravanes... le nettoyage des circuits imprimés
    et connecteurs n'apportait qu'une embellie temporaire... le probléme s'est résolu en rajoutant un fil de masse sur chaque feu ( connecté à un écrou voisin providenciel)
    Alain Le Brun
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Sam 22 Déc 2012 - 0:24
    salut Le brun,
    t'as panne venait bien d'un fusible ?
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 7:24
