Nouveaux + Pop10
Nouveaux + Pop10
-25%
599 € 799 €
    Nouveaux +
    Nouveaux + Empty Nouveaux +
    Message par Sébastien Mer 8 Oct 2008 - 23:48
    je voudrais savoir si il était possible de créer une nouvelle ligne de +12V depuis le compartiment a fusible et si oui ou prendre le + principal car je ne veux pas couper ou me repiquer sur des + à gauche droite et ça permet de mettre un fusible adéquate.
    Nouveaux + Empty Re: Nouveaux +
    Message par Invité Jeu 9 Oct 2008 - 7:54
    tu peu tirer une ligne direct depuis la batterie +12V
    tu y met un fusible et apres un repartiteur pour pouvoir te brancher dessus
    un peu comme les amplis
    ca depend pour quel usage
    apres faut savoir si tu veux un + apres contact ou un + permanent cligne
    Message par Sébastien Jeu 9 Oct 2008 - 12:32
    Je veux un plus apres contact et je ne veux pas me brancher direct sur la batterie, c'est pour ça que je veux me repiquer sur la boite à fusibles.
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Message par Activince35 Jeu 9 Oct 2008 - 12:45
    seb41 a écrit:Je veux un plus apres contact et je ne veux pas me brancher direct sur la batterie, c'est pour ça que je veux me repiquer sur la boite à fusibles.
    Salut Seb le seul plus après contact que j'ai trouvé se situe dans la boite a gauche quand tu es en face du moteur, il y a des relais, je m'étais piqué sur un de ces relais pour brancher ma pompe prégavage, je n'en voyais pas d'autres. Enfin si, il y a l'électrovanne d'arrêt de la pompe a injection qui en est un il me semble en tout cas sur la XM c'est le cas cligne
    Message par Sébastien Jeu 9 Oct 2008 - 18:15
    En faites moi je veux re créer une ligne complete et ne pas me brancher sur un ligne qui existe déja, c'est pour ça que je veut savoir si on peut le faire.
    boris
    boris
    Message par boris Jeu 16 Oct 2008 - 14:16
    si c'est pour éviter de tirer beaucoup sur une ligne existante tu peux installer un relais
    + batt. sur le relais
    + contact et masse pour activer le relais
    + en sortie du relais pour ta ligne.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:51
