Centralisation?? Pop10
-38%
99.99 € 159.99 €
    Centralisation??
    hadr13n
    hadr13n
    D'où viens-tu ? : Amiens
    Ma 405 est une : 1.9 TD signature 90CV
    Centralisation?? Empty Centralisation??
    Message par hadr13n Mar 31 Juil 2007 - 21:41
    Bonsoir
    Sur ma 405 Signature je possede un boitier infra rouge fixer sur le plafonnier sur mes clés je n ai pas de bouton pour l'ouvrir a distance,
    est ce qu'il est possible de fair monté "un truc" qui permet de l'ouvrir a distance?
    Frank
    Frank
    D'où viens-tu ? : Laval (53)
    Ma 405 est une : MI16 ph1, SRDT ph2, 406 HDI, Clio 3 DCI
    Centralisation?? Empty Re: Centralisation??
    Message par Frank Mar 31 Juil 2007 - 21:47
    Si tu a le numéro qui est fournit avec la télécommande, tu peut te refaire faire une clé chez peugeot mais ca va te couter la peau du c**.
    Tu ferait mieux de trouver un emetteur et un recepteur, fait une demande sur le forum, tu devrait pouvoir trouver ca !! happy
    Message par Invité Mar 31 Juil 2007 - 22:10
    Quatres solutions :
    Soit tu rachètes une clé chez Peugeot,
    Soit tu rachète un ensemble émetteur/récepteur d'occasion
    Soit tu achètes juste la clé et tu la recode en fonction de ton récepteur
    Soit tu achètes un jeu de clé avec émetteur/récepteur comme on en trouve sur eBay à 35/40EUR fdp in.
    Je me suis laissé tenté par la dernière car :
    1- ca coute aussi cher qu'une 405 en épave avec centralisation
    2- ca coute dans les 40/50EUR d'occasion
    3- trouvé juste une clé est pratiquement impossible, ou souvent vendu avec le récepteur, donc solution 2
    4- ca m'as couté pas trop cher au final pour du neuf, deux boitiers/clés avec système radio, clé qui se rétracte dans le boitier de la télécommande, allumage des clignos pour confirmer la fermeture....
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Mar 31 Juil 2007 - 22:21
    Salut hadr13n.
    Va voir là.
    http://405.forumactif.com/Technique-c4/Problemes-d-ordre-mecanique-ou-electrique-f5/Plip-t158.htm?highlight=programmation+plip
    Ou alors va sur "recherche" et tapes "programmation plip" il y a plein d'idées.
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Mer 1 Aoû 2007 - 6:36
    ok merci de vos reponses si rapide
    J ai une derniere question j ai le meme preobleme avec l alarme j ai un voyant qui clignote o niveau de la console centrale mais je n ai pas de clé
    est ce que sa coiute chere den faire?
    Frank
    Frank
    Message par Frank Mer 1 Aoû 2007 - 7:38
    C'est peut etre une diode fictive?
    Centralisation?? Empty Vérifier
    Message par Invité Mer 1 Aoû 2007 - 8:30
    J'ai eu la même chose. C'est à dire, j'avais le petit voyant, mais chez moi il ne clignotait plus. Je m'étais dit que l'alarme avait été retirée, jusqu'au jour où un faux contact dans le faisceau l'a déclenchée à 06H00 du matin happy : Warning et klaxon en train de beugler à tout va happy .
    En plus j'étais chez un pote à Bruxelles, crevé par le voyage, je savais pas que c'était ma voiture qui criait. Je ne suis donc pas descendu voir.
    Heureusement, les policiers belges ont été très sympa. Ils sont venus déconnecter la batterie et m'ont laissé un gentil mot dans la voiture.
    Un mecanno m'a dépanné sur place, et de retour à Paris, mon mecanno m'a retiré l'alarme du système et réparé le faux contact dans le faisceau. L'ancien proprio n'utilisait plus l'alarme, donc n'avait plus les commandes.
    Il faudrait vérifier si c'est le même cas chez toi. Il peut être toujours là, mais "non armé".
    Le mieux est de le virer, puisque tu n'as plus les commandes et de mettre une centralisation UHF comme Nikola le dit. J'ai installé le même, il marche très bien, en plus avec une clé "couteau" thumleft .
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Mer 1 Aoû 2007 - 21:39
    Combien coute cette alarme centralisation?
    Message par Invité Mer 1 Aoû 2007 - 23:31
    Sur eBay, tu trouves des centralisations radio dans les 25EUR, tu rajoutes les frais de ports depuis l'allemagne, ca te fait du 45EUR à peu près.
    En cherchant bien, tu peux même trouver un kit entier pour convertir une voiture sans centralisation, ni plip pour 30/35EUR.
    Le kit que j'ai acheté, il y a deux clé radio que je peux normalement faire graver pour mes serrures. J'ai bien dit normalement car ca rentre pas des masses, je sais pas si la clé vierge est hors dimensions, j'ai pas encore sorti le pied à coulisse.
    Un exemple de ce que j'ai trouvé :
    Centralisation?? Bbc2_1
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:04
