LA GAMME DU DECRANTAGE Pop10
599 €
    LA GAMME DU DECRANTAGE Empty LA GAMME DU DECRANTAGE
    Message par Invité Ven 27 Juil 2007 - 20:18
    Bonjour pour ceux qui veulent s'aventurer voiçi
    de quoi vous aidez
    Pour le décrantage il faut 2 heures
    OUTIL SPECIAL : UN AMORTISSEUR REGLABLE FAIT MAISON
    1) TROUVER UN SOL PLAT
    2) DESSERER LES 8 VIS DES JANTES
    3) LEVER L'ARRIERE DE LA VOITURE
    4) LA METTRE SUR CHANDELLES
    5) RETIRER LES ROUES ARRIERES
    6) DEVISSER LES 4 VIS A TETE TORX DES DEUX BARRES DE TORSION
    7) RETIRER LES 4 RONDELLES EXENTRIQUES
    Cool DEMONTER LES 2 AMORTISSEURS 2 CLE A MOLETTE ET UNE GROSSE CLE CHC DE 13
    10) CHASSER LES BARRES DE TORSION A L'AIDE D'UN GEAI ET UNE MASSE
    11) PLACER L'AMORTISSEUR REGLABLE
    12) PRENDRE LA MESURE D'ORIGINE SUR LE POINT LE PLUS HAUT DU
    TEMBOUR JUSQU À L'INTERIEUR DE L'AILE SUR UN POINT QUE VOUS POURREZ REPETER DE L'AUTRE COTE. POUR CELA PRENDRE UN METRE
    13) REGLER L'AMORTISSEUR REGLABLE A LA HAUTEUR VOULU OU UTILISER UN CRIC HYDROLIQUE
    14) REMETRE LES BARRES DANS LEURS CANELURES A L’AIDE D’UN EXTRACTEUR A INERTIE OU UNE VIS H M8X50 ET UNE DOUILLE DE 30mm
    15) ET REMONTER LE TOUT
    Moi quand les bras était pendant je trouvais 450mm
    Quand je l'ai réglé avec l'amortisseur je l'ai mis à 430mm
    [img]LA GAMME DU DECRANTAGE Sef10
    LA GAMME DU DECRANTAGE Empty Re: LA GAMME DU DECRANTAGE
    Message par Invité Mar 7 Aoû 2007 - 22:16
    tu na pas de photos pendant cette realisation ????
    Cela serait super !!!!!
    Car lorsqu'on ne connait pas on est un peu perdu et des image resoudrait beaucoup et aiderai un max ! cligne
    jimmy37370
    jimmy37370
    D'où viens-tu ? : tours (37)
    Ma 405 est une : GRD de 92 phase 2
    Message par jimmy37370 Lun 27 Aoû 2007 - 21:54
    tu c'est faire sa toi car si c'est le cas faut qu'on se voit absolument a+ slt
    bbnico35
    bbnico35
    D'où viens-tu ? : prè de Rennes c'est La Selle Guerchaise
    Ma 405 est une : 405 sillage, audi A4
    Message par bbnico35 Lun 24 Mar 2008 - 13:18
    ouè sa serais pas mal de voir les foto de sa
    dino07
    dino07
    D'où viens-tu ? : vernon 27200
    Ma 405 est une : 405 srdt de 1996
    Message par dino07 Sam 22 Mai 2010 - 15:10
    salut a tous. sa serais pas mal d'avoir des photos de se montage car sa nous aide plus.merci
    Message par Invité Jeu 2 Juin 2011 - 22:25
    slt les gars !!
    c'est vraiment pas compliqué a faire suffit d’être patient et de bien calculé la même auteur des deux cotés remonté le tout et voila !!
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 11:04
