Revêtement du coffre + corrosion Pop10
35 €
    KiKerS
    KiKerS
    Revêtement du coffre + corrosion Empty Revêtement du coffre + corrosion
    Message par KiKerS Sam 17 Mar 2007 - 14:20
    Bonjour, j'ai eu soucis d'eau dans mon coffre, du genre bidon mal fermé qui s'est reversé, le problème, c'est que c'étais y'a environ 1 an, j'avais fait sécher la moquette mais pas la sorte d'isolation dessous, résultat, celle-ci à garder l'humidité, actuellement,je l'ai donc enlevé et mis à sécher, elle est en triste état...
    De plus, j'ai des traces de corrosion (là, ou le bidon s'est renversé).
    çà ressemble à çàen plus grand :s
    Revêtement du coffre + corrosion Dsc000111xj
    Je pensais poncer et mettre un coup de peinture anti-rouille, genre, pour bateau.
    est-il utile de remettre l'isolation ou ça sert a rien àppart garder l'humidité, j'avais envie de juste remettre la moquette ?
    marcel
    marcel
    Revêtement du coffre + corrosion Empty Re: Revêtement du coffre + corrosion
    Message par marcel Sam 17 Mar 2007 - 17:09
    A ta place je passerais à la brosse de fer et utiliserais du frameto (un inhibiteur de la marque loctite). Ensuite je recouvrirais de peinture (plusieurs couches).
    La moquette ne protège pas de la corrosion, toutefois elle protège les objets se trouvant dans ton coffre, les empêchent de glisser, elle protège aussi la tôle du coffre (usure en raison du glissement des objets qui s'y trouvent), évidemment si elle se retrouve gorgée d'eau ou d'un produit corrosif, c'est moins intéressant.
    Typiac
    Typiac
    D'où viens-tu ? : Isère (38)
    Message par Typiac Sam 17 Mar 2007 - 17:38
    Salut.
    Cette image me dit quelquechose... le toit a été traité et repeint depuis. Smile
    Tu n'as qu'à poncer, et traiter avec un transformateur de rouille pour commencer, ensuite tu passes un anti-rouille (produits Julien et Rustol).
    Message par Invité Mer 21 Mar 2007 - 3:50
    Pour qu'un transformateurs de rouille soit efficace, il faut.......de la rouille cligne cligne cligne
    Donc on applique en général les transformateurs de rouille directement sur la rouille. Il faut juste enlevé les morceaux qui se détache facilement, qui ne tiennent pas. Mettre la tôle à nu et il faudras recommencer très peu de temps après.
    KiKerS
    KiKerS
    Message par KiKerS Ven 13 Avr 2007 - 20:25
    voilà, j'ai poncer et passer deux couche d'antirouille, je vais voir pour la peinturen j'ai vu a Norauto des bonnes peintures correspondant aux codes peintures selon aux constructeur, quelqu'un a déjà testé ?
    marcel
    marcel
    Message par marcel Ven 13 Avr 2007 - 20:43
    KiKerS a écrit:voilà, j'ai poncer et passer deux couche d'antirouille, je vais voir pour la peinturen j'ai vu a Norauto des bonnes peintures correspondant aux codes peintures selon aux constructeur, quelqu'un a déjà testé ?
    Si c'est pour peindre l'intérieur du coffre, les bombes vendues chez Norauto conviennent parfaitement.
    Message par Invité Ven 13 Avr 2007 - 21:27
    c'est ce que j'avais fait pour l'intérieur de la 504, entre le traitement antirouille et la peinture, j'avais mis 2 couches d'aprêt ...anti-rouille lui aussi 0111
    KiKerS
    KiKerS
    Message par KiKerS Jeu 23 Aoû 2007 - 22:36
    j'ai donc poncer et passer un coup de peinture anti-rouille au mois de mai, j'ai regarder aujourd'hui et çà à l'air d'être ok
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:03
