A quoi ca sert? Pop10
-29%
269.99 € 379.99 €
    A quoi ca sert?
    A quoi ca sert? Empty A quoi ca sert?
    Message par Invité Ven 2 Mar 2007 - 21:09
    Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un sait a quoi sert la boite noir dans les ailles arriéres qui donne dans le passage de roue et dans le coffre.On dirait une aérations mais je ne voit pas du tout l'utilité d'une aération dans un coffre.
    pykes405
    pykes405
    A quoi ca sert? Empty Re: A quoi ca sert?
    Message par pykes405 Ven 2 Mar 2007 - 21:12
    je voi pas de koi tu parle c'est possible une photo???
    ça serait plus simple :?
    Message par Invité Ven 2 Mar 2007 - 21:20
    Ce sont les clapets de mise a l'air libre du coffre...
    Ils sont cachés derriere les tissus places contre les ailes arriere dans le coffre.
    cligne
    Message par Invité Ven 2 Mar 2007 - 21:22
    Oui ils y a des clapet, est ce vraiment utile car mon coffre prend l'eau et je pense que ca vient de la car mon joint a était changer donc je voudrait savoir si je peut les boucher ou si c'est utile.
    Message par Invité Ven 2 Mar 2007 - 21:47
    C'est : la sortie vers l'extérieur de l'aération du véhicule :
    ça rentre par l'entrée sous le pare-brise, côté passager -> pénètre dans l'habitacle par la ventilation (avec recyclage sur ouvert) -> traverse l'habitacle -> sort de l'habitacle en bas de la plage arrière (gaffe de pas occulter les ouverture avec de la moquette acoustique) -> rentre dans le coffre -> sort du coffre par les évents en plastiques noirs munis de clapets en caoutchouc, vers l'extérieur....
    Celui qui bouche ces évents empèche la libre ventilation et condamne son habitacle à des vitres éternellement embuées et l'accumulation inéluctable d'humidité génératrice de puissantes et définitives moisissures pestillentielles !!!!....
    D'autres questions ? un doute ?! essayez de les boucher... Mr. Green
    Message par Invité Ven 2 Mar 2007 - 22:10
    Ok merci de se rensignement lebol.
    Et est ce possible que l'eau entre par la?
    Sinon par ou peut elle entrée a par par le joint qui est neuf.
    Message par Invité Ven 2 Mar 2007 - 22:31
    skygui59 a écrit:Ok merci de se rensignement lebol.
    En théorie, non...
    Message par Invité Sam 3 Mar 2007 - 8:59
    Toutes les fuites situées dan le coffre sont principalement les joints de feux ar (ph1), la serrure du coffre (ph2) et plus rarement la lunette ar.
    Sur ma ph1, un cordon de silicone sur le joint du feu ar droit : plus de fuite.
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Sam 3 Mar 2007 - 9:36
    j'avais jamais remarqué ces aérations Laughing
    Message par Invité Sam 3 Mar 2007 - 14:22
    J'ai tous nettoyer hier et il a plut cette nuit et pouf, mon coffre noyer, et c'est vrai que ca dégouline du deux arriére gauche donc je vais changer mon joint.
    Cela ce vent il chez peugeot?
    Message par Invité Sam 3 Mar 2007 - 15:56
    skygui59 a écrit:J'ai tous nettoyer hier et il a plut cette nuit et pouf, mon coffre noyer, et c'est vrai que ca dégouline du deux arriére gauche donc je vais changer mon joint.
    oui Smile avec le feux ....
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:22
