Infos plage arrière. Pop10
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
    Infos plage arrière. Empty Infos plage arrière.
    Message par Invité Lun 30 Oct 2006 - 15:43
    Ayant monté ma sono depuis peu, j'ai bien envie de rajouter des hp en
    20 cm sur la plage arrière (j'ai un peut trop de puissance d'ampli et les hp arrière que j'ai mit suivent, mais limite), a vrais dire il me manque quelque chose lol.
    Question:
    Y'a t'il des cables ou autres qui passe dans la plage arrière ???.
    Si c'est non, je crois que je vais l'attaquer a la grignoteuse et ajouter mon kit éclaté en 20cm.
    Merci les amis..
    jack18
    jack18
    D'où viens-tu ? : Chartres 28
    Infos plage arrière. Empty question autoradio
    Message par jack18 Lun 30 Oct 2006 - 17:39
    salut, non il n'ya pas de cable pour la sono sur le planche arriere deja de passé!
    en reveanche sous la plache arriere il y a une tolle deja troué pour acceuilir les enceinte 165 je pense sur berline, sur break je sais pas...
    moi j'y est mis des ovale et sa rentré juste! mais correct,
    pour les fil tous passe dans les plastique du bas et fond le tour du coté passager jusqu'a derriere l'autoradio.
    je vais surement rajouté tweeter a l'arriere et enceinte dans portiere arriere... (130mm)
    voila .... le tout sans ampli au total sa fera 6 enceinte et 4 tweeters.
    question ampli, je n'y connait strictement rien donc j'en est jamais monté! est que pour une instalation comme la mienne c'est necessaire d'en avoir un?
    sinon bon courage pour ton montage, a+
    jack18
    Infos plage arrière. Empty Re: Infos plage arrière.
    Message par Invité Lun 30 Oct 2006 - 20:59
    Ben écoute, tout dépend de ce que tu veut comme audio,
    Ce qui est sure, c'est que avec un minimum de puissance comme la mienne, cela ne donne rien a bas régime, et ce n'est pas fait pour ....
    Pour ma part,
    Je pense decouper la tole de la plage arrière avec une grignoteuse manuel, pour ou contre ???
    jack18
    jack18
    Infos plage arrière. Empty re
    Message par jack18 Mar 31 Oct 2006 - 21:01
    sur la tole il y'a desja des trou prevu pour hp mais pas en 20cm je pense, donc effectivement il faut agrandir! comment je sais pas!
    disqueuse? risque de brulure de moquette!
    sinon tu dessine ton cercle de 20cm et tu perce tous du long sur le cercle puis fini a la scisauteuse!
    travail long !
    mais le resultat peut etre propre et pas de risque de brulure!
    envoy photot du boulot voir comment sa donne!
    a+ jack18
    Message par Invité Mar 31 Oct 2006 - 21:20
    jack18 a écrit:sur la tole il y'a desja des trou prevu pour hp mais pas en 20cm je pense, donc effectivement il faut agrandir! comment je sais pas!
    travail long !
    a+ jack18
    Nonnnnnn surtout pas tout sa, j'ai prevu de faire un document sympa pour tout ce que j'ai fait cligne.
    Mais pour te dire vite fait, j'ai utilisé une grignoteuse à main, et cela va super bien sans probs (ni bavures, chauffe , étincelles, brulures etc...).
    Voilà 2/3 photos cligne.
    Infos plage arrière. Copiedeinstallsono40506xc0.th Infos plage arrière. Copiedeinstallsono40506vg2.th Infos plage arrière. Copiedeinstallsono40507wc5.th
    jack18
    jack18
    Message par jack18 Mar 31 Oct 2006 - 22:06
    superbe instalation, se sont des kits trois voi?
    medium grave et aigue?
    jack18
    Message par Invité Mar 31 Oct 2006 - 22:13
    jack18 a écrit:superbe instalation, se sont des kits trois voi?
    jack18
    En faite, il y'a 2 hp 2 voies en exterieur (plage), et un kit éclaté 20 cm sans les medium en interieur de la plage.
    jack18
    jack18
    Message par jack18 Mer 1 Nov 2006 - 19:47
    ok vu le poid sa risque pas de s'affessait?
    jack18
    Message par Invité Mer 1 Nov 2006 - 19:52
    jack18 a écrit:ok vu le poid sa risque pas de s'affessait?
    jack18
    Ben non on conserve le support acier/tole sur la berline !!
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 21:16
