Probléme baisse pression d'huile à chaud Pop10
    Peugeot
    Peugeot
    Masculin D'où viens-tu ? : Indre et loire
    Ma 405 est une : SRDT
    Probléme baisse pression d'huile à chaud Empty Probléme baisse pression d'huile à chaud
    Message par Peugeot Dim 5 Nov 2023 - 9:47
    Bonjour
    il y a quelques jours , subitement du jour au lendemain ma pression d'huile à chaud à chuté d'environ 1 bars. C'est à dire je suis passé de 4 bars à 3 bars.
    La pression d'huile à froid est restée normale.
    Moteur 405 XUD9TE , moteur avec Turbo
    Huile moteur utilisée : Total Quartz 9000 5W40
    J'ai monté un filtre huile plat, plus facile à changé. Il a environ 3000Km
    Température de l'eau normale. Température de l'huile 120°C
    D'ou pourait provenir cette baisse soudaine de pression d'huile?
    Le moteur tourne parfaitement bien. Pas de perte de puissance. Ne crache pas d'huile , ni d'eau. Par de crachement d'huile dans le reniflard non plus. Pas de fumée anomale, ni blanche ,ni bleue, ni noire.
    Probléme baisse pression d'huile à chaud Empty Re: Probléme baisse pression d'huile à chaud
    Message par Hostile Dim 5 Nov 2023 - 10:22
    cette huile ne semble pas adaptée au XUDT, normalement c'est de la 10w40 ou 15w40 la dessus non ?
    tu as un manomètre rajouté je suppose ?
    Peugeot
    Peugeot
    Message par Peugeot Dim 5 Nov 2023 - 10:38
    Bonjour
    Oui j'ai un manométre rajouté. Avec un T j'ai la sonde d'origine au tableau de bord. Le voyant ne s'allume pas. Et j'ai reprissur le T une autre sonde avec un manométre affichage réel de la pression avec les bars.
    Pour l'huile c'est une W40 à chaud. Jusque la je n'avais pas de probléme. C'est arrivé soudainement.
    Message par desmorg Dim 5 Nov 2023 - 15:20
    Je remonterais un filtre à huile de format d'origine .
    Peugeot
    Peugeot
    Message par Peugeot Dim 5 Nov 2023 - 15:25
    Oui je comprends pour le filtre à huile. Mais je ne comprends pas pourquoi il ferait baisser la pression d'huile à chaud? Car même si obstrué cela ne devrait pas faire baisser la pression.
    Ou alors il y quelquechose que je ne comprends pas dans le circuit huile du moteur.
    As t on un schéma de la circulation de l'huile dans le moteur?
    Est ce que le capteur de prise de pression huile dans le bloc moteur est entre la pompe et le filtre à huile , ou bien après le filtre à huile?
    Message par desmorg Dim 5 Nov 2023 - 15:45
    voir RTA  pour implantation .
    Perso j'ai eu une auto dont le voyant s'allumait dans les virages , un filtre neuf a résolu le pb .
    Message par Hostile Ven 10 Nov 2023 - 10:40
    salut
    ok, bizarre.
    crépine bouchée par de restes de pâte a joint ?
    Message par julienSRI38 Mar 28 Nov 2023 - 9:01
    Franchement c'est difficile de remplacer le filtre à huile sur XUD 9 TE ???
    Éventuellement si tu as la clim c'est un peu plus compliqué...
    Je suis d'accord avec les autres
    Huile 15w40 ou 10w40
    Et remettre le filtre à huile d'origine
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 3:00
