Problème avec cardan AV droit et palier de cardan Pop10
-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
    Sassinix
    Sassinix
    Masculin D'où viens-tu ? : Orléans
    Ma 405 est une : 405 break GLD II
    Problème avec cardan AV droit et palier de cardan Empty Problème avec cardan AV droit et palier de cardan
    Message par Sassinix Sam 7 Oct 2023 - 19:20
    J'ai un problème avec mon cardan droit. En effet celui présent sur la voiture comptabilise 345 000km et est donc par conséquent complètement foutu. J'en ai acheté un nouveau qui est en superbe état, en me disant "bon aller en deux heures c'est plier !". Malheureusement j'y ai passé 8h aujourd'hui et pas moyen de sortir ce fichu cardan. Il reste bloquer dans le palier de cardan. Je me suis donc dit qu'il valais peut être mieux retirer le palier de cardan avec le cardan et de séparer les deux avec de l'espace, mais pareil impossible de sortir le palier : les quatre vis on été enlevé mais pas moyen de le faire bouger ! C'est a en devenir fou !
    Si quelqu'un a une quelconque solution qui pourrait faciliter ma tâche, je lui en serrais très reconnaissant...
    Merci à tous d'avance,
    Bonne journée/soirée à tous
    Sassinix
    Problème avec cardan AV droit et palier de cardan Empty Re: Problème avec cardan AV droit et palier de cardan
    Message par cledyn Jeu 12 Oct 2023 - 16:47
    Le roulement est sans doute collé par des années de crasse et d'oxydation. En nettoyant bien la partie accessible de l'alésage, et en arrosant copieusement de dégrippant, puis en frappant directement sur la bague extérieure du roulement avec en gros chasse goupille et un marteau , ça devrait finir par venir.
    Message par desmorg Lun 16 Oct 2023 - 11:04
    Question bête : tu as desserré les deux vis de bridages puis les faire pivoter pour libérer le passage .?
    Sassinix
    Sassinix
    Message par Sassinix Lun 16 Oct 2023 - 15:55
    Merci à tous pour vos réponses ! Effectivement j'ai bien dévisser les vis de bridage mais le cardan etait toujours bloqué ! Mais j'ai finalement trouvé une solution plutôt radical : j'ai coupé le cardan entre la boite et le palier puis j'ai sortis l'ensemble cardan/palier (comme je changeais le cardan). Figurez vous qu'avec cette solution, le cardan est sorti en 15minutes chrono !
    En tout cas merci pour votre aide !
    Sassinix
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 23:48
