Déséquilibre freins arrières  Pop10
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
    Sorba
    Sorba
    Masculin D'où viens-tu ? : Vaucluse
    Ma 405 est une : 405 ph2 SR 1.8i
    Déséquilibre freins arrières  Empty Déséquilibre freins arrières
    Message par Sorba Sam 23 Sep 2023 - 16:15
    Bonjour à tous, je viens vers vous pour un conseil ou peut être des avis...
    J'ai ma petite SR 1.8 qui ne veut pas passer au contrôle technique car l'arD freine 60% de moins que l'arrière G, alors tout d'abord j'ai des disques ventilés à l'avant et des tambours à l'arrière.
    J'ai complètement changer tout ce qui a dans les tambours (cylindre garniture etc), mais voilà après le rattrapage, réglage frein à main, toujours un déséquilibre, par contre le frein à main bloque bien mes deux roues, donc ce serait un problème hydraulique.
    De là, j'ai remis un autre cylindre de roue à droite neuf (les défaut de fabrication ça peut arriver...), toujours pareil...
    J'ai changer le flexible arrière, toujours pareil...
    J'ai changer la tuyauterie rigide qui va du cylindre au flexible, toujours pareil...
    Je n'ai pas incriminé le maître cylindre car la roue avant gauche (couplée à l'arD) freine très bien...
    J'ai inspecté toute la tuyauterie en détail, pas de défaut, pincements etc ....
    Voilà voilà vous savez tout, des avis sad
    Déséquilibre freins arrières  Empty Re: Déséquilibre freins arrières
    Message par desmorg Lun 25 Sep 2023 - 14:20
    Es tu sur d'avoir bien remonter et régler les rattrapages ? En neuf il faut les aider un peu , cad tourner la molette pour augmenter la longueur car sinon juste avec les freins c'est un clic à chaque freinage , demain tu y es encore .
    Autre chose le réglage du frein à main ce fait APRES les rattrapages, dans le doute tu roules qq jours sans frein à main le temps d'une bonne mise en place .
    Après tu tends le câble .
    Sorba
    Sorba
    Message par Sorba Lun 25 Sep 2023 - 15:06
    C'est bon j'ai eu le fin mot 😉
    Oui oui le rattrapage est nickel, en fait c'est un coup de malchance énorme: les deux cylindre de roues neufs étaient défectueux, j'ai remis celui d'origine en me disant "c'est pas possible ça marchait bien avant, j'ai tout changé et ça marche plus..."
    Et là bingo ça refreine, je l'emmène ce soir au contrôle !
    Deux pistons neufs et défectueux... Comme quoi la leçon du jour, tant que ça marche touche à rien !
    Message par desmorg Lun 25 Sep 2023 - 15:38
    Cylindres simples ou a rattrapage intégrés .?
    Sorba
    Sorba
    Message par Sorba Lun 25 Sep 2023 - 15:41
    Cylindre simple, visiblement il n'en ressortait pas assez de pression, ou il ne sortait pas suffisamment
    Message par desmorg Lun 25 Sep 2023 - 15:55
    Première fois que je vois des galères sur des cylindres simples , ce n'est pas une histoire de diamètre différents .
    Sorba
    Sorba
    Message par Sorba Lun 25 Sep 2023 - 17:20
    Ah non c'était pas ça toujours 62 % de dissymétrie au contrôle...
    jack18
    jack18
    D'où viens-tu ? : Chartres 28
    Message par jack18 Mer 27 Sep 2023 - 13:54
    Bonjour ayant lu votre problème, avez vous un correcteur de freinage ?
    jack18
    jack18
    Message par jack18 Mer 27 Sep 2023 - 14:00
    Déséquilibre freins arrières  Pjeg
    Sorba
    Sorba
    Message par Sorba Mer 27 Sep 2023 - 16:06
    Non du coup c'était bien ça, sauf que le cylindre d'origine fuyait un peu du coup j'ai acheter un 3 ème cylindre neuf (pas sur un site chinois) et la remontage +purge plus rattrapage +serrage frein à main =contrôle technique OK
    J'ai donc bien eu deux cylindres de roue neufs et défectueux 👍
    Message par desmorg Mer 27 Sep 2023 - 23:00
    Pas de correcteur de freinage et des cylindres de roues simples ?
    Il y a un loup là .
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 22:22
