Relais et commande essuie glace Pop10
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
    Paul.G_01
    Paul.G_01
    Masculin Age : 19
    D'où viens-tu ? : Du 01
    Ma 405 est une : 405GR de 1992 1.6L
    Relais et commande essuie glace Empty Relais et commande essuie glace
    Message par Paul.G_01 Sam 17 Juin 2023 - 14:16
    J'ai un problème avec ma 405 gr phase 1,
    je n'ai pas d'essuie glace intermittent. Et je voulais savoir d'où cela pouvais venir, mon commodo possède 7 pin, cela vient il de mon commodo ou d'autre chose??
    J'ai aussi regarder les relais mais impossible de savoir lequel corresponds au essuie glace si il y en a un ou bien si il est manquant.
    merci a ceux qui prendrons le temps de m'aider
    Cordialement
    Paul
    Relais et commande essuie glace 20230610
    Relais et commande essuie glace 20230612
    Relais et commande essuie glace 20230611
    x-or
    x-or
    Masculin D'où viens-tu ? : 49
    Ma 405 est une : SRDT
    Relais et commande essuie glace Empty Re: Relais et commande essuie glace
    Message par x-or Dim 20 Aoû 2023 - 8:47
    Bonjour Paul,
    t'es tu depanne depuis le temps ?
    Connais-tu quelqu'un qui a une 405 pour tester son comodo sur la tienne ? Puis son essuie-glace ?
    Je vais essayer de prendre du temps pour savoir comment tester les contacts du comodo en testant sur la mienne. Peut-etre aujourd'hui, voire demain.
    x-or
    x-or
    Message par x-or Dim 20 Aoû 2023 - 21:41
    Pour en avoir discute avec un pote ce tantot, nous pensons tous les 2 que c'est ton comodo qui est en cause.
    Je ne pense pas que ce soit un relai, car je ne pense pas qu'il y ait autant de relais que de fonctions sur ce comodo (a confirmer), 4 en l'occurence. Alors pourquoi 7 pins, je ne sais pas, surement pour des options.
    Si tu as envie de verifier ton comodo, j'ai fait mes tests pour les 4 fonctions suivantes, pour savoir quelles broches sont en contact lorsqu'on les active. Comme sur la photo, cela va de 1 a 7 :
    - intermittent : broches 3 et 4
    - vitesse 1 : broches 2 et 4
    - vitesse 2 : broches 2 et 5
    - lave-glace : broches 2 et 1
    Relais et commande essuie glace 405_co10
    Message par xi Mar 22 Aoû 2023 - 1:53
    Normalement vous trouverez toutes les infos dans mon reportage ici : https://www.forum-405.com/t27912-reportage-essuie-glace-a-intermittence-variable-sur-405-break
    Et le "relais" pour les essuie glace est normalement le bleu avec plein de pattes.
    x-or
    x-or
    Message par x-or Mer 6 Sep 2023 - 22:01
    Ca serait un relai special ? Normalement, ils ont 4 pattes, saus les relais de prechauffage.
    J'ai trouve ca par hasard, c'est tres interessant :
    intermittence variable d'essuie-glace sur 405 break
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 4:04
