a quoi sert cette pièce ? Pop10
Le Deal du moment : -39%
1190 €
    stefflum
    stefflum
    D'où viens-tu ? : breizh land (29)
    Ma 405 est une : 1,9 TD Signature (94
    a quoi sert cette pièce ? Empty a quoi sert cette pièce ?
    Message par stefflum Mer 3 Mai 2023 - 12:46
    bonjour à tous,
    Suite à démarrage très difficile et calage au freinage entre autres, j'ai testé bougies et autres capteurs. Au final après mise en pression avec la poire manuelle, j'ai trouvé une fuite sur la pièce en photo. Que puis je faire, ça se trouve en occasion, je remets de la pâte à joint. A priori déjà réparé il y a plus de dix ans. Merci pour vos conseils.
    mise à jour : mea culpa ce n'est pas cette pièce qui fuit c'est la petite vis en plastique au dessus.
    mise à jour : kit 3 joints acheté sur e-bay, en attente de réception et montage.
    https://i.servimg.com/u/f37/19/15/20/26/img_2011.jpg
    a quoi sert cette pièce ? Img_2012
    mapomme michel aime ce message
    a quoi sert cette pièce ? Empty Re: a quoi sert cette pièce ?
    Message par julienSRI38 Dim 14 Mai 2023 - 8:19
    Oui c'est le thermostat du réchauffeur de gazole montage losange
    Tu l'as acheté dans le département 17 île d'Oléron ? Le mec est super sympa
    Message par Hostile Dim 14 Mai 2023 - 9:02
    La pièce entouré en orange est la commande de ralentit à froids.
    Une sorte de starter automatique pour diesel.
    En gros, moteur FROIDS cette pièce fait en sorte de remonter le ralentit, le câble relié à la pompe à injection doit être tendu (puis détendu à chaud).
    Simple à tester : moteur chaud, il faut appuyer sur le câble et le moteur doit monter, légèrement, en régime :-)
    stefflum
    stefflum
    Message par stefflum Mer 24 Mai 2023 - 9:19
    merci pour la réponse, la grosse prise d'air est désormais derrière moi mais je me rends compte que j'en ai encore une toute petite qui me fait caler au premier démarrage du matin. Pas évident du coup à diagnostiquer.
    Message par Hostile Mer 24 Mai 2023 - 21:40
    Il faut investiguer ^^
    Message par desmorg Lun 29 Mai 2023 - 21:27
    Contrôle tes bougies ET le post chauffage .
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 2:19
