pas de demarrage 405 mi 16 Pop10
Le Deal du moment : -39%
1190 €
    Youna38
    Youna38
    Masculin D'où viens-tu ? : Isere Grenoble
    Ma 405 est une : Mi16 de 1987
    pas de demarrage 405 mi 16 Empty pas de demarrage 405 mi 16
    Message par Youna38 Lun 2 Jan 2023 - 22:47
    bonjour bonne annee a tous j ai un souci sur une 405mi 16 sais une sortie de grange sa fait plus d 10 ans sans rouler je voulais la faire tourner avant d organiser la sortie du moteur pour tous changer les pieces d usure.
    Donc aujourd hui je change la pompe de gavage car l autr dessus etais hs j en profite pour metre le filtre essence neuf,ensuite je demonte pour voir l etat du reservoir il etait vide donc juste nettoyer au chiffon et essence je rempli de 20 litres,ensuite je controle la distribution la courroie et pas abimer elle sera remplacer apres ensuite j enleve les bougie mes des neuves et en profite pour changer les cables aussi j insalle une batterie j essaye de demarrer sa tourne mes pas de demarrage essence arrive nickel la pompe s enclenche bien quand le demarreur tourne je decide de controler l allumage y en a mes je trouve pasque sa fait de grosse etincelle les injecteurs y en 3 qui fonctionne le premier cote boite fonctionne pas meme au start pilot elle pete pas je seche qui peut m aider qui aurais une revu technique merci de votre aide
    bern95
    bern95
    pas de demarrage 405 mi 16 Empty Re: pas de demarrage 405 mi 16
    Message par bern95 Ven 13 Jan 2023 - 8:53
    Il vous faut le manuel technique, je peux vous en envoyer une copie.
    Youna38 aime ce message
    Jean Shrek
    Masculin D'où viens-tu ? : COMBRONDE
    Ma 405 est une : MI16 93
    Message par Jean Shrek Ven 13 Jan 2023 - 9:14
    A votre place je prendrai les compressions. Si ça se trouve il est complètement lessivé ce moteur et il n'a pas assez de compression pour enflammer quoique ce soit.
    mouh
    mouh
    Masculin D'où viens-tu ? : Espagne
    Ma 405 est une : sillage 1.6i
    Message par mouh Ven 13 Jan 2023 - 10:11
    Une petite note que vous devez nettoyer les injecteurs d'essence aux ultrasons
    Youna38
    Youna38
    Message par Youna38 Ven 13 Jan 2023 - 13:10
    Bonjour bonne nouvelle le véhicule démarre c étais un fil qui bouger dans une cosse elle tourne demarre au quart de tours après beaucoup d année sa étais un plaisir de l entendre donc je vous posterais une photo et vidéo de l auto maintenant je m attaque au frein car la pédale plonge au fond et quand je mes un coup de compresseur au bocal j es du frein je me suis pas encore mis dessus car beaucoup de boulot a l atelier merci pour l aide sais super les gars
    Youna38
    Youna38
    Message par Youna38 Ven 13 Jan 2023 - 13:11
    [quote="bern95"]Bonjour,
    Bonjour oui j aimerais trop sa serais génial ou même la revue technique sa serais cool
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 3:20
