moteur pulseur de chauffage bruyant Pop10
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
    moteur pulseur de chauffage bruyant Empty moteur pulseur de chauffage bruyant
    Message par Hostile Dim 27 Nov 2022 - 19:45
    coucou
    sur ma Mi16, ph1, sans clim, j'ai un soucis avec le moteur de chauffage : il ce met a gronder, aléatoirement (surtout depuis le retour des basses températures et l'utilisation du chauffage).
    genre ca fait un gros bruit dernièrement la boite a gants.
    en jouant avec le bouton de réglage, j'arrive a le stopper, je remet la ventil, et le bruit revient tôt ou tard.
    parfois, ventilation au ralentit, le pulseur grogne malgré tout.
    c'est un Valéo, d'origine, démonter maintes et maintes fois, dégrippant sur les axes, nettoyage complet, et rien a faire, le bruit revient.
    dans mon stock, j'avais un pulseur de SR 1989, mais au nettoyage je me suis rendu compte que la partie électronique est oxydée, au point que les composants sont désagrégés = il est juste bon pour son moteur, la résistance est morte.
    évidement, entre le valéo et l'autre (me rappel plus la marque), un mix des deux n'est pas envisageable.
    en grattant sur les petites annonces, a la recherche d'un pulseur complet (pas de 405 en casse actuellement par chez moi), je tombe sur cette pièce au detail :
    moteur pulseur de chauffage bruyant Captur15
    sauf que dessus, il y a deux modules, contre 1 seul sur le mien.
    la question est simple : pourquoi on trouve cette résistance avec 2 modules ?
    cela apporte t'il quelque chose ?
    yvandesbrosses aime ce message
    yvandesbrosses
    yvandesbrosses
    Masculin D'où viens-tu ? : limoges
    Ma 405 est une : 405 16 i style
    moteur pulseur de chauffage bruyant Empty Valeo ou Behr
    Message par yvandesbrosses Lun 28 Nov 2022 - 18:29
    Bonsoir,la différence c est 2 transistors modèle climat 1seule sans climat ça se trouve en neuf sur les sites pour 30 euros le modèle sans climat plus dur à trouver la référence en seim c est 106470 voilà bonne soirée.
    moteur pulseur de chauffage bruyant Empty Re: moteur pulseur de chauffage bruyant
    Message par Hostile Lun 28 Nov 2022 - 21:22
    Bonsoir
    J'aurais dû y penser, la clim !! Merci !!
    Et merci pour la réf, en effet le modèle clim est plus courant wink
    yvandesbrosses
    yvandesbrosses
    Message par yvandesbrosses Lun 28 Nov 2022 - 22:33
    Si ça fonctionne merci de me le faire savoir,pour votre chance c est ma dernière reparationCdlt
    Message par Hostile Sam 3 Déc 2022 - 15:53
    Il semblerait que le bain de dégripant pour mon moteur actuel ait porté ses fruits (portées des axes qui devaient être oxydées).
    1h00 de route avec ce matin et pas de bruit provenant de la ventil.
    Elle souffle parfois du froids alors que le bouton est sur le chaud, mais sinon ça  va cligne
    Voilà le soucis sur le pulseur que j'ai en stock, il humidité à eu raison des composants (ici une résistance coupée)
    moteur pulseur de chauffage bruyant 20221210
    C est réparable, sous réserve de parvenir à désertir la platine de son circuit.
    Message par Hostile Sam 13 Jan 2024 - 18:33
    je déterre mon post Confused
    malheureusement mon pulseur de chauffage (re)fait toujours du bruit frown
    pour rappel il fonctionne parfaitement, souffle correctement, il n'a aucun problème de ce coté là thumleft
    je l'ai entièrement démonté, ,nettoyé et lubrifié.
    mais il ronfle, c'est abominable. et c'est aussi aléatoire, c'est à dire qu'une irrégularité de la route peut soit le faire ronfler, soit stopper le ronflement ... donc c'est bien lourding. cependant, qu'il ronfle ou non, il souffle correctement.
    le soucis est vraiment au niveau sonore et confort auditif.
    je pense que le problème vient de l'axe du moteur, a l'achat de la voiture, le pignouf qui l'avait avant moi rigolait du bruit que faisait la ventilation (grincement).
    quand j'ai démonté, j'ai découvert de la flotte dans le moteur oh la la
    cet axe a du s'oxyder et prendre du jeu au niveau des bagues. quand je l'ai en main, j'ai l'impression qu'il bouge dans son logement.
    A chaque démontage (je dois en être a 5 ou 6), je graissais l'axe, ce que devait calmé le ronflement, et puis quelques mois après rebelote, ca ronfle.
    je croie que je vais devoir abandonné l'idée de le sauver, je n'aime pas ca, mais je ne supporte plus ce bruit affreux qu'il provoque.
    me voila donc a la recherche d'un moteur de ventilation, sans clim peace
    il semblerait que certaine 406 aient le même (pas toutes)
    n'hésitez pas a intervenir Very Happy
    Message par Hostile Dim 14 Jan 2024 - 18:38
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Jeu 18 Jan 2024 - 21:53
    Hostile a écrit:
    Là au moins, vous savez si ça tourne Very Happy
    A coté de chez toi, vous n'avez pas de casse auto?
    Message par Hostile Jeu 18 Jan 2024 - 22:09
    Pas de 405 en stock actuellement desolé
    Il semblerait que certaines 406 ont les même...
    A voir en fonction des différents montage
    Clim ou non
    Température regulée ou non
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 1:25
