quel serrage pour la culasse 1.9 i Pop10
    florian27
    florian27
    D'où viens-tu ? : Evreux
    Ma 405 est une : sri
    quel serrage pour la culasse 1.9 i Empty quel serrage pour la culasse 1.9 i
    Message par florian27 Mer 23 Nov 2022 - 8:59
    Bonjour à tous
    Voila je suis un peu perdu entre la RTA et les infos que j'ai pu trouver sur le net
    J'ai changer mon JDC j'ai tout remonté et serré ma culasse avec les infos sur le net, ainsi que la bonne procédure, serrage à 60Nm puis vis par vis desserrage puis serrage 20 Nm puis 120°.
    Mais là je viens de voir sur la RTA qu'il y a un serrage angulaire différent suivant le type de vis .
    Vis torx: 300°
    Vis hexagonale: 120°
    J'ai actuellement des vis torx femelle. (il me faut un embout mâle pour les serrer)
    Que ce soit male ou femelle une vis torx reste une vis torx non ?
    Pensez-vous que je devrais ajouter 180° ?
    Personnellement je trouve que c'est énorme mais c'est la 1ere fois que change un JDC donc je suis loin d'avoir une grande expertise sur ce sujet.
    Merci à vous
    florian27
    florian27
    quel serrage pour la culasse 1.9 i Empty Re: quel serrage pour la culasse 1.9 i
    Message par florian27 Mer 30 Nov 2022 - 14:59
    Je vais me répondre à moi même
    J'ai trouver la réponse pour ceux qui en aurait besoin, il faut se fier au couple qui est marque sur la pochette du JDC pour le coup j'ai pris un Elring et c'est noté 20Nm + 300°
    Message par julienSRI38 Dim 2 Avr 2023 - 10:51
    Il faut se référer à la revue technique
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 2:31
