Voyant batterie allumé  Pop10
-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
    sl 125
    sl 125
    Masculin D'où viens-tu ? : FRANCE
    Ma 405 est une : PAS ENCORE DE 405
    Voyant batterie allumé  Empty Voyant batterie allumé
    Message par sl 125 Jeu 30 Déc 2021 - 11:56
    Bonjour, svp, votre avis
    Le voyant batterie s allume faiblement sur ma 405 diesel
    Après test au voltmètre, l alternateur débite néanmoins mais ne dépasse pas 13,5v
    Des que je nécessite un rajout électrique, ça tombe sous les 1 2 volts
    Courroie tendue correctement
    Je pense à une faiblesse de l alternateur
    Qu en pensez-vous ?
    Voyant batterie allumé  Empty Re: Voyant batterie allumé
    Message par julienSRI38 Lun 3 Jan 2022 - 6:25
    Contrôle
    Les charbons
    La poulie damper
    Contact du porte ampoule batterie dans le combiné d'instruments
    sl 125
    sl 125
    Message par sl 125 Mer 5 Jan 2022 - 21:13
    merci Julien pour ta piste
    Message par cledyn Ven 7 Jan 2022 - 11:19
    Sans oublier la propreté des cosses batterie et de la masse principale.
    Message par julienSRI38 Sam 8 Jan 2022 - 10:20
    Oui aussi
    En général, cosse oxydé ou mauvaise masse
    Ça démarre mal ou pas du tout, avec le "tic" comme un démarreur qui colle
    sl 125
    sl 125
    Message par sl 125 Jeu 10 Mar 2022 - 22:01
    Hello, j ai changé l alternateur et tout est rentré en ordre, moteur en marche :14,5v
    Contrôle technique maintenant et je pourrais enfin rouler en 405
    Message par cledyn Lun 14 Mar 2022 - 19:53
    Bravo. Longue vie à ta 405.
    sl 125 aime ce message
    Message par julienSRI38 Dim 20 Mar 2022 - 8:22
    Félicitations
    Tu as encore prolongé ta 405
    Qu'as-tu fait de l'ancien alternateur ?
    sl 125
    sl 125
    Message par sl 125 Dim 20 Mar 2022 - 21:29
    pour Julien, normalement , il doit être dans le coffre !! je ne peux vérifier, la 405 est toujours sur Marseille !!
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 0:24
