Remplacement aile arrière droite Pop10
    le touriste
    le touriste
    D'où viens-tu ? : Je suis du doubs (25) à côté de pontarlier
    Ma 405 est une : 405 style break 1.8i
    Remplacement aile arrière droite Empty Remplacement aile arrière droite
    Message par le touriste Jeu 27 Mai 2021 - 23:59
    Je m'apprête a refaire ma voiture honteusement abîmé.
    J'ai râper l'aile arrière droite au point qu'elle n'est pas récupérable. J'ai une donneuse de pièce prête à me servir mais avant de me lancer dans la découpe je voudrais avoir des infos particulièrement savoir ou ce trouve les point sa faire sauter sur la partie haute.
    Bref toute info et connaissance serais les bienvenues
    Merci a ceux qui pourront m'aider.
    Ps: je précise pour le remontage je ne serais que le main d'œuvre de quelqu'un qui touche en carrosserie. Seul la partie démontage sur la donneuse me reviens de faire.
    Remplacement aile arrière droite Empty Re: Remplacement aile arrière droite
    Message par desmorg Sam 29 Mai 2021 - 23:02
    Tu demandes à ton carrossier ou il veut couper et toi tu coupes plus loin pour être sur .
    le touriste
    le touriste
    Message par le touriste Dim 30 Mai 2021 - 16:42
    Justement le carrossier c'est mon père mais ce n'est pas son métier; même s'il pratiques la soudure de précision à son travail.
    Du coup voila le pourquoi de la question.
    Il souhaiterais remettre l'aile complète sans découpe si possible.
    Message par desmorg Dim 30 Mai 2021 - 20:09
    Tu suis les soudures , sur le dessus du coffre tu verras les points de soudures , a percer de par en par .
    Pour le reste coté facade et jupe ar c'est bien moins facile , donc il faut couper la jupe et enlever l'excédent plus tard .
    Idem pour le passage de roue .
    Par contre il faudra obligatoirement couper au niveau du montant ar , les ailes sont souvent livrées avec la partie haute ( en gros vers les barres de toit ) souvent les carrossiers coupent l'aile au niveau de la custode , ils ne montent pas si haut .
    Et la pour bien faire c'est un soyage qu'il faudrait faire ( ggogle est ton ami ) sinon du bord à bord mais plus délicat .
    le touriste aime ce message
    le touriste
    le touriste
    Message par le touriste Lun 31 Mai 2021 - 0:21
    Super merci pour tes indications. Je vais regarder sur la mienne là déjà et je serais au top au moment de récupérer sur la donneuse .
    Remplacement aile arrière droite 20200811
    le touriste
    le touriste
    Message par le touriste Lun 18 Oct 2021 - 18:32
    Point sur le chantier, carrosserie en cours...
    Remplacement aile arrière droite Receiv11
    Remplacement aile arrière droite Image012
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 3:37
