Boitier Bitton CA/PSA2 butées vitres Pop10
-28%
389 € 539 €
    fm88
    fm88
    Masculin D'où viens-tu ? : Vosges
    Ma 405 est une : 405 mi16 ''Le Mans''
    Boitier Bitton CA/PSA2 butées vitres Empty Boitier Bitton CA/PSA2 butées vitres
    Message par fm88 Lun 17 Mai 2021 - 16:28
    Je me lance pour ma première question.
    Le vitre conducteur de ma 405 mi16, ne fonctionne plus correctement. Elles ne s'arrêtent plus automatiquement.
    J'ai lu (et on m'avait dit) que le problème viendrait du boîtier Bitton situé dans la portière. J'en ai acheté un d'occasion portant les mêmes références, mais le problème est identique à ce les 2 boitiers.
    Donc : soit le problème est ailleurs et j'ai besoin de vos conseils.
                Soit les 2 boitiers sont HS (mon achat est d'occasion donc non garanti) et j'aimerais les réparer mais quel composant électronique est foutu. Mes testes ne trouvent rien d'anormal jusqu'à présent mais je tatonne.
    Le mécanisme est en bon état, je suppose qu'il a déjà été. changé.
    Merci pour votre aide
    fm88
    fm88
    Boitier Bitton CA/PSA2 butées vitres Empty Re: Boitier Bitton CA/PSA2 butées vitres
    Message par fm88 Jeu 24 Juin 2021 - 9:05
    Il semblerais que mes boitier "bitron" soient en bon état de fonctionnement et que le problème vienne du mécanisme dans la portière. Possédant la fonction "confort", je viens de lire sur un poste que les mécanismes sont tous les mêmes et que cette fonction soit déterminée par le boitier bitron.
    Je vais donc changer de mécanisme et espérer régler le problème ainsi.
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 23:47
