Trappe à essence HS Pop10
-21%
39.59 € 49.99 €
    Trappe à essence HS
    pworx
    pworx
    D'où viens-tu ? : Amsterdam
    Ma 405 est une : Peugeot 405 1.6 GLi
    Trappe à essence HS Empty Trappe à essence HS
    Message par pworx Jeu 26 Nov 2020 - 18:14
    Bonsoir à tous,
    Premier sujet que j'aborde sur le forum pour ma 405, un petit problème...
    [img]Trappe à essence HS 1c2fe210[/img]
    [img]Trappe à essence HS 840cb910[/img]
    Comme vous pouvez peut-être l'apercevoir, le mécanisme de fermeture de la trappe de réservoir (et non du bouchon) est HS. Ainsi, en fermant la trappe, je n'entends pas le 'clic'. Savez-vous comment le réparer facilement? J'ai également pensé à mettre un aimant mais j'ai peur que cela risque de rester bloqué.
    Cordialement,
    Guy
    Trappe à essence HS Empty Re: Trappe à essence HS
    Message par desmorg Dim 29 Nov 2020 - 11:56
    C'est un ressort au niveau de l'articulation ou assimilé , les 2 trous que tu vois servent quand il y a le verrouillage centralisé pour faire antivol .
    Pour enlever la trappe complète tu passes par le coffre et devant le tuyau de remplissage tu auras deux vis , tu les enlèves et la trappe complète sort .
    Au pire dans une casse et faire un mix des deux pour garder ta trappe et la bonne couleur .
    De mémoire il n'y a pas de clic , c'est juste plaqué , tu cherches peut-être un pb qui n'existe pas .
    pworx
    pworx
    Message par pworx Lun 30 Nov 2020 - 18:25
    Bonsoir desmorg,
    Merci pour ta réponse. Je n'ai pas de fermeture centralisée sur ma 405, donc je n'ai peut-être jamais eu d'éléments au niveau des deux trous. Ce qui est bizarre, c'est qu'il doit y avoir alors un élément manquant mais je peine à trouver quoi. Je re-regarderais demain en journée.
    Pour ce qui est des casses, malheureusement aux Pays-Bas où je suis je doute qu'il y ait encore beaucoup de 405 présentes..
    Bonne soirée à toi,
    Guy
    pworx
    pworx
    Message par pworx Jeu 3 Déc 2020 - 11:54
    Re-bonjoir desmorg,
    Je suis allé voir la trappe et j'ai relu ton message et en effet, il semble que le ressort de charnière manque.
    [img]Trappe à essence HS Img_8510[/img]
    Sais-tu (ou quelqu'un sait) comment réparer ceci? Peut-être avec un autre mécanisme?
    Cordialement,
    Guy
    pworx
    pworx
    Message par pworx Dim 31 Jan 2021 - 23:05
    Du coup je ressors ce sujet toujours pas résolu,
    Les charnières de 405 ne courent plus les rues et impossible d'en trouver aux Pays-Bas ; quelqu'un sait-il s'il est possible de juste remettre un ressort pour que cette trappe reste en place (et s'il faut un ressort bien particulier) ? Ou une solution comme un aimant afin de bien fermer la trappe et ne pas qu'elle s'ouvre à chaque virage à gauche ?
    Message par Hulst Mar 2 Fév 2021 - 12:33
    J'ai trouvé ça sur Leboncoin, tu peux ptet lui demander la trappe à carburant et récupérer le ressort :
    https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1918980102.htm?ac=206978287
    pworx
    pworx
    Message par pworx Mer 3 Fév 2021 - 15:46
    Merci pour le tuyau Hulst wink
    je garde ça en tête surtout que ce n'est en fait pas un ressort comme je le croyais mais des bouts de plastique. Merci à rico71 du forum qui m'a éclairé là-dessus. je vais donc au moins changer la charnière et si besoin toute la trappe :-)
    pworx
    pworx
    Message par pworx Ven 2 Avr 2021 - 16:30
    Pour info, le souci est réglé, j'ai tout simplement posé une toute nouvelle trappe wink
    2 écrous et c'est réglé, en fait c'étaient les pattes en plastique qui s'étaient barrées.
    max-22
    max-22
    Message par max-22 Mer 7 Avr 2021 - 10:00
    les trappes ne sont plus fabriquées, du moins pour ma 405 de 92 , je viens de me renseigner chez Peugeot. reste plus que les casses ou de refaire les pattes en plastique qui font office de "ressort"
    pworx
    pworx
    Message par pworx Mer 7 Avr 2021 - 12:22
    Exact, ma 'nouvelle' trappe vient de la casse wink
    max-22
    max-22
    Message par max-22 Mer 7 Avr 2021 - 12:31
    j'ai réussi à refaire la mienne. on verra bien combien de temps ça tiendra. ensuite je ferai comme toi
    ricardotops
    ricardotops
    Masculin D'où viens-tu ? : dijon
    Ma 405 est une : mi16 1.9
    Trappe à essence HS Empty Déterrage ?
    Message par ricardotops Jeu 22 Juin 2023 - 13:25
    J'ai ce problème sur ma sti (phase 2). en tournant sec à gauche.., la trappe s'ouvre..... J'ai pensé aussi à la "solution" de l'aimant mais c'est pas vraiment envisageable en fait. Je pensais franchement qu'il y aient des ressorts dans le volet mais je lis ici que ce sont des "pattes en plastiques"... aie aie ça a l'air perrave comme systeme.
    Quelqu'un a-t-il trouvé une alternative ? avec des ressorts adaptés dans la charnière par ex ?
    Ce genre de détail est bien gonflant franchement.
    max-22
    max-22
    Message par max-22 Jeu 22 Juin 2023 - 16:12
    Trappe à essence HS Img_2010
    J'ai refait des pattes dans de l'aluminium, ça fait le taf.
    Désolé pour la netteté de la photo
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 1:06
