Problème phare 405 sri Pop10
+2
tonyRC
Rico71
    Rico71
    Rico71
    Masculin D'où viens-tu ? : Louhans
    Ma 405 est une : SRI de 1987
    Problème phare 405 sri Empty Problème phare 405 sri
    Message par Rico71 Lun 7 Sep 2020 - 17:54
    Bonjour, je vient vers vous car j'ai un petit souci avec mes phares sur ma 405 sri de 1987. Lorsque je les allume, veilleuse + code fonctionne correctement. Mais lorsque j'allume les plein phare, le phare côté conducteur éclaire normalement, or celui côté passager, l'ampoule plein phare ne s'allume plus et l'empoule code non plus. Et lorsque je passe en feu de route, le phare passager peine à revenir en feu de route, et le phare côté conducteur, lui, revient en feu de route mais laisse l'ampoule de plein phare allumé. Si jamais je me suis fait mal comprendre, je joint plusieurs vidéos pour vous montrer.
    • Les 2 premières vidéos sont avec l'ampoule de phare côté passager branché:
    • Les suivantes, sans l'ampoule côté passagé branché
    tonyRC
    tonyRC
    Problème phare 405 sri Empty Re: Problème phare 405 sri
    Message par tonyRC Lun 7 Sep 2020 - 22:29
    Ca ressemble étrangement à une mauvaise masse.
    Vérifie la masse du feu AVD et nettoie la bien, le câble est vissé sur la joue d'aile juste derrière le feu. Pour bien faire contact malgré la peinture, il doit y avoir une voire deux rondelles éventail.
    Message par julienSRI38 Jeu 10 Sep 2020 - 22:34
    whaou FULL jaune!
    quand tu fais un appel de phare ça fait quoi?
    Rico71
    Rico71
    Message par Rico71 Ven 11 Sep 2020 - 6:51
    Hey!
    julienSRI38 a écrit:whaou FULL jaune!
    Quand je fait un appel de phare, le phare conducteur passe en plein phare normalement, alors que celui côté passager, l'ampoule de plein phare de s'allume pas, et l'ampoule de code s'éteint
    Message par julienSRI38 Ven 11 Sep 2020 - 8:13
    ok, comme écris plus haut as-tu contrôlé la masse?
    parfois il suffit de dévisser et désoxyder la vis et en la resserrant ca fonctionne
    pour le longue porté (ampoule H1 ) ffait un essai avec une ampoule neuve ça coute pas chère
    Rico71
    Rico71
    Message par Rico71 Ven 11 Sep 2020 - 8:36
    Pour l'ampoule H1, lorsque je l'a met sur le phare côté conducteur,elle fonctionne. Donc je pense plutôt à un problème de masse aussi
    Rico71
    Rico71
    Message par Rico71 Lun 26 Oct 2020 - 22:25
    Bonjour, mon problème de faux contact a été réglé. En fait Peugeot c'est dit que ça serai super intelligent de mettre toutes les masses de la façade au même endroit juste au dessus du pare-chocs et avec le temps et l'humidité, du vert de gris s'installe et les masses font faux contact.
    Problème phare 405 sri 20201012
    Avant:
    Problème phare 405 sri 20201010
    Après:
    Problème phare 405 sri 20201011
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Lun 26 Oct 2020 - 22:42
    Bonjour Rico,
    Il vous ne reste plus qu'a mettre du produit anti humidité connexion électrique et bien isoler après pour pas que ça revient.
    En tout cas, merci pour votre retour qui pourra être utile pour les membres. thumleft
    Bonsoir
    Message par desmorg Mar 27 Oct 2020 - 17:55
    Pour désoxyder ce genre de platine il faut tout simplement la tremper dans un mélange 50/50 eau et acide chlorhydrique .
    Rinçage à l'eau puis liquide vaisselle pour neutraliser .
    Rico71
    Rico71
    Message par Rico71 Mar 27 Oct 2020 - 18:10
    desmorg a écrit:Pour désoxyder ce genre de platine il faut tout simplement la tremper dans un mélange 50/50 eau et acide chlorhydrique .
    Je ne savais pas que je pouvais les désoxyder de cette façon. Moi j'ai opté pour un outils de précision (type dremel) et une brosse métallique et ça fonctionne parfaitement maintenant.
    Message par desmorg Mar 27 Oct 2020 - 18:21
    Tout ce qui est mâle tu peux effectivement car accessible mais quid des cosses femelles ?
    Donc trempage dans une petite gamelle , rinçage et eau avec liquide vaisselle .
    Par contre il a y a des plastiques qui n'aiment pas .
    mackie07
    mackie07
    D'où viens-tu ? : Entre Ardèche et Var...
    Ma 405 est une : était une 405 GRX4
    Message par mackie07 Mer 28 Oct 2020 - 19:14
    Pour desoxyder il y a le vinaigre blanc plus lent à agir mais moins agressif.
    Message par desmorg Mer 28 Oct 2020 - 19:33
    Voui, je passe les carbus au vinaigre blanc mais il faut prendre du ménager à 12/14 ° .
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 0:21
