mon coffre prend leau! Pop10
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
+2
romain1410
    romain1410
    romain1410
    Ma 405 est une : signature
    mon coffre prend leau! Empty mon coffre prend leau!
    Message par romain1410 Jeu 9 Jan 2020 - 18:38
    Bonjour, les 405iste
    me revoilà sa fait un bout de temps car ma 405 ce tenais très bien jusqu’à maintenant , et bien voila mon problème depuis cette grande flotte ral , ma 405 signature de 94 prend l'eau dans le coffre ! Sad , j'ai changer mon joint de coffre , j'ai démonter mes feux arrière nettoyer et remis du silicone sur mes joint de feux tous mis propre et mon tapis et mème la condensation a l'interieur de mon coffre je ne sais plus quoi faire, j'y tien a ma voiture 434000km !
    merci de votre aide
    mon coffre prend leau! Empty Re: mon coffre prend leau!
    Message par frankydu60 Ven 10 Jan 2020 - 12:30
    Salut coucou ,pour ton problème d'infiltration démonte ton pare choc ,et regarde entre la jonction de l'aile et le reste de la tôle juste en dessous du feu arrière ,moi sa venais de la !!!,pourtant ce n'était que légèrement craqueler desolé
    yvandesbrosses aime ce message
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Ven 10 Jan 2020 - 13:07
    Salut franky , je démonte mon par choc? , et la jonction ou il y a la serrure du coffre c'est ça?
    car moi c'est vraiment tremper de chaque coin du tapis ou il ya les feux oui donc ta peut être raison ça serrai top merci en tous cas
    Message par frankydu60 Ven 10 Jan 2020 - 14:57
    Re ,oui c'est bien cela ,je sais pas le terme exacte de cet élément de carrosserie, mais c'est bien entre ton aile et la tole (ou est fixer la serrure.) sous le pare choc .
    La fuite venait de la partie horizontale qui se situe sous l'emplacement du pare choc ,comme quoi l'eau c'est vicelard frown .
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Sam 11 Jan 2020 - 12:49
    salut, bon okey je vais voir quand j'aurais 5 min mais merci je retient au courrant
    Message par frankydu60 Sam 11 Jan 2020 - 18:24
    Après sa peut venir d ailleurs,genre jonction aile -toit,ou entre jonction aile et compartiment coffre(entre le joint de coffre et l aile sur les côtés quand le coffre est ouvert),voir même par la serrure de coffre sad .Sinon démonte tapis et protège aile fait couler de l eau et essaie de voir de ou sa viens,car sa peut venir de plusieurs endroits.
    Message par julienSRI38 Sam 25 Jan 2020 - 8:45
    ça ne fuit jamais par le joint du couvercle de coffre
    si ce n'est pas les feux c'est probablement par le pare-brise arrière, après un temps de pluie passe ta main dessous le pare-brise arriére vers les Hauts-Parleurs si goute d'eau ça doit venir du pare-brise arrière
    Message par frankydu60 Lun 27 Jan 2020 - 11:50
    julienSRI38 a écrit:ça ne fuit jamais par le joint du couvercle de coffre
    Salut,je ne parle pas du joint en lui même !!!! je parle de la jonction aile et compartiment coffre ( sur ta droite et gauche quand tu ouvre le coffre ,juste a coté du joint ).Voila pour info coucou
    carami60
    carami60
    Message par carami60 Mer 29 Jan 2020 - 18:43
    en effet 90%des infiltrations ds le coffre viennent de la jonction collée de l'aile arrière et de la jupe arrière sous le feu
    Message par julienSRI38 Ven 20 Mar 2020 - 0:55
    focaliser par "joint de coffre"
    mais oui cette jonction aille sous coffre peut étre la cause
    Message par ratatinette Lun 30 Mar 2020 - 9:32
    Alors Romain 1410? Cette fuite c'est réparé?
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Lun 30 Mar 2020 - 10:04
    C'est vraiment coïncidence j'ai ce problème-là aussi, effectivement ça vient derrière le pare choc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait a ce jour, je suis occupé avec la skoda (faisceau injecteur, démarreur et peinture...).
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Mer 1 Avr 2020 - 17:36
    RE salut les enfants ptdr
    bon je suis de retour pour mon coffre désoler pour l'absence , mais je suis en plain nettoyage de ma signature , et polissage donc j'ai démonter mon par choque siliconer sur toute les jointure , des feux, de l’arrête qu'il y a sur la jonction (derrière le parechoc, et j'ais remonter la pare choc hier karcher et rebelote sa refuit pff moins mais sa fuit toujours ailleurs au niveau du passage de roue a gauche et a droite au même endroits mais vers la trappe de gazoil un peut plus haut donc je sèche un peut , je viens de redemonter mon pare choc ( les vis risque pas d'etre gripper ptdr je vais essayer de mettre des photo
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Mer 1 Avr 2020 - 17:40
    mon coffre prend leau! 20200411
    mon coffre prend leau! 20200410
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Mer 1 Avr 2020 - 17:43
    la 1er photo sa vien de la trappe a gazoil ou plus haut je vois mal et la 2em c'est a gauche au niveau de l'arrete mais a l'extereiur je vois pas de craquelure thinking
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 1 Avr 2020 - 18:43
    romain1410 a écrit:la 1er photo sa vien de la trappe a gazoil ou plus haut je vois mal et la 2em c'est a gauche au niveau de l'arrete mais a l'extereiur je vois pas de craquelure thinking
    Essai de demander à quelqu'un de mettre de l'eau et regarde ou ça peut venir.
    Avec ton doigt t'arrive pas à sentir l'endroit ou ça vient?
    Après le silicone dépend de la marque, certaines sont bonnes et d'autres de la merde, généralement je ne prend pas le premier prix, j'utilise wurth.....
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Mer 1 Avr 2020 - 19:42
    je l'ai fait justement j'ai été dans le coffre et quelqu’un a mis le karcher mais je vois pas par l'exterieur ou sa peut rentre c sa moi j utilise de la pro-colle polymère de chez ZEP INDUSTRIE on en trouve pas dans le commerce
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 1 Avr 2020 - 20:09
    romain1410 a écrit:je l'ai fait justement j'ai été dans le coffre et quelqu’un a mis le karcher mais je vois pas par l'exterieur ou sa peut rentre c sa moi j utilise de la pro-colle polymère de chez ZEP INDUSTRIE on en trouve pas dans le commerce
    Vous avez vaporisé partout ou pas car des fois ça peut venir et même j'ai eu le coup par le pare brise arrière, il y a une soudure qui se trouve là et une autre vers le bas de coffre au niveau du haut des feux.
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Mer 1 Avr 2020 - 20:28
    derrière le joint de lunette arrière? c'est ça? je vais refaire sa demain pour voir j'ai passer le karcher aussi pour voir ce que j'ai fait marche et ouai sa marche mais sa fuit ou jais pris les photo c'est tous donc y a du mieu que avant car j'ai virée ma banquette arrière je comprend pourquoi on me disais que mais siège été trempé quand on monter derrière sa venais du coffre .
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 1 Avr 2020 - 20:39
    romain1410 a écrit:derrière le joint de lunette arrière? c'est ça?  je vais refaire sa demain pour voir j'ai passer le karcher aussi pour voir ce que j'ai fait marche et ouai sa marche mais sa fuit ou jais pris les photo c'est tous donc y a du mieu que avant car j'ai virée ma banquette arrière je comprend pourquoi on me disais que mais siège été trempé quand on monter derrière  sa venais du coffre .
    J'ai eu le coup, j'ai eu tellement d'eau sur la banquette arrière qui l'eau arrivait au niveau des pieds une belle mare.
    J'ai venais du pare brise arrière qui suit le long du coffre jusqu'à la banquette arrière.
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Mer 1 Avr 2020 - 21:12
    haa bon dakor je vais essayer de soulever le joint de pare prise demain matin sans l'habimer
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 1 Avr 2020 - 21:36
    romain1410 a écrit:haa bon dakor je vais essayer de soulever le joint de pare prise demain matin sans l'habimer
    Vous n'avez pas besoin de lever le joint, la soudure est visible.
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Jeu 2 Avr 2020 - 10:06
    bonjour,
    en haut des l'aile arrière c’était craqueler ou il y a le toit j'ai mis donc du produit et après sa descend jusqu'au coffre donc sa suis le joint du coffre sur les coter alors
    carami60
    carami60
    Message par carami60 Jeu 2 Avr 2020 - 14:49
    une fois le pare choc retiré
    mon coffre prend leau! P1080210
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Jeu 2 Avr 2020 - 16:27
    haa bien punaise c'est pas autant sur ma signature , j'ai mis du produit sur toute la jointure sa démarre de ta photo tu monte tu fait le tour du feux et tu remonte jusqu’à la vitre arrière et l'autre coté aussi j'ai même fait le tour de la trappe gazole a intérieur c'est fendu aussi et la règle qui par a droite de ta photo jusqu'a l'autre bout alors j'esper rien oublier et surtout si sa fuit toujours je 'est pas ou c'est j'attend que sa sèche la peinture
    carami60
    carami60
    Message par carami60 Jeu 2 Avr 2020 - 18:50
    la mienne a reçu un gros choc arrière ceci explique cela c'est juste pour montrer par là où ça passe en fait si ça vient de là je n'ai jamais vu de fuite encore venant d'ailleurs, tu as de l'eau contre la face arrière
    pour ma part j'ai carrément décollé les tôles, enlevé la colle d'origine, traité puis que la rouille commençait à s'installer, recollé puis replaqué les tôles
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Jeu 2 Avr 2020 - 21:38
    haa oui okey je comprend mieux, ta enlever la tôle comment sa? ta enlever toute l'aile?
    carami60
    carami60
    Message par carami60 Jeu 2 Avr 2020 - 22:29
    non j'ai juste écarté pour traiter, j'ai écrit : enlevé la colle d'origine wink
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Ven 3 Avr 2020 - 9:54
    haaa ouai okey dsl Very Happy ouai nickel moi ce matin je vais la remettre au jet d'eau pour voir sans garniture ni tapis je croise les doigt car ma 1.9TD signature j'y tien elle passe encore bien au contrôle jamais eu de problème dessus juste les joint de pompe injection que j'ai fait mois même et je joint de culasse c'est tous je l'ai eu a 298000km jdc mort et la elle à 438000km polish 1 fois par an
    carami60
    carami60
    Message par carami60 Ven 3 Avr 2020 - 14:47
    la mienne aussi j'y tiens! idem grosse fuite sur la pompe il y a 4 ans et 1 joint de culasse mais le passage d'huile rupture du joint côté distribution
    mon coffre prend leau! Dscn3014
    mon coffre prend leau! P1150310
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Ven 3 Avr 2020 - 18:56
    voila c'est çà c'est ce que j'ai fait dépouiller la pompe et augmenter un peut le debut , un peut d'avance et régler aussi le wasgeat du turbo 6 tour sur la tige j'ai mis un mano dans la voiture je monte a 1.5bar c'est la max qu'il faut pour les xud9te D8A jte dit les golf 4 et 5 les jeune A sur la 4 vois ils me regarde a 2 fois:mdr: on a fait le teste avec mon patron un départ arrêter avec le jumpy 2.0 HDI 125cv pareil pas moyen mdr et le jdc sa monter en pression seulement ,
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Sam 4 Avr 2020 - 9:45
    Alors, la fuite d'eau c'est résolu ou pas?
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Sam 4 Avr 2020 - 13:14
    Bonjour, pour la fuite d'eau hier sa fuie toujours un peut quelque goutte pile poile en face du coin de vitre arrière gauche en bas j'ai pour tant mis de la pate mais rien y fait sad
    Message par ratatinette Dim 5 Avr 2020 - 10:32
    Salut.
    Merde pas de bol pour ta fuite... frown
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Dim 5 Avr 2020 - 11:06
    romain1410 a écrit:Bonjour, pour la fuite d'eau hier sa fuie toujours un peut quelque goutte pile poile en face du coin de vitre arrière gauche en bas j'ai pour tant mis de la pate mais rien y fait sad
    Pouvez-vous faire une photo un peu plus loin voir de mon coté ou ça peut venir?
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Dim 5 Avr 2020 - 11:28
    Bonjour donc je vien de remettre de l'eau et c pareil , sa fuit en face lecrou au niveau de la reliure je comprends pas
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Dim 5 Avr 2020 - 11:34
    mon coffre prend leau! 20200415
    mon coffre prend leau! 20200416
    mon coffre prend leau! 20200417
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Dim 5 Avr 2020 - 11:35
    Bien sûr l'autre côté j'ai mis moin et c nikel j'ai mis de la peinture dorigine on va pu la réparation
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Mar 7 Avr 2020 - 10:49
    Bonjour, donc j'ai remonter mes tapies pour rien pff j'en ai marre j'ai tous fait pourtant toujours du même coté gauche et la sa fuit bien vu qu'il pleut encore
    carami60
    carami60
    Message par carami60 Mer 8 Avr 2020 - 19:41
    dors ds ton coffre qd il pleut....
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Mer 8 Avr 2020 - 20:24
    mouai je sais ou sa fuit déjà sauf que sa fuit en face ou j'ai mis mon joint alors qu'il y a pas de trous dans ma patte a joint donc? pour moi sa sinfiltre dans le joint de pare brise arrière
    Message par ratatinette Mer 8 Avr 2020 - 20:36
    As tu essayer "voiture au sec" de pulveriser de l'eau avec un spray et contrôler où cela suinte avec su sopalin?
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Mer 8 Avr 2020 - 21:21
    non mais en ce moment vu qu'il fait beau et chaud j'ai pris une bouteille d'eau et verser au niveau du haut de pare brise arrière a gauche sa déverse donc jusqu'aux faux arrière et sa coule dans le coffre cote gauche au niveau de la mousse expressive que l'on vois quand on ce panche
    carami60
    carami60
    Message par carami60 Mer 8 Avr 2020 - 22:02
    je vois que tu as remis du joint par dessus en fait pour ma part j'écarte les tôles et insère du joint entre les 2
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Jeu 9 Avr 2020 - 9:45
    haa oui tu écarte les tôles à l'extérieur de la voiture? pas a l’intérieure ? par exemple le long de ton coffre ta enlever la vielle soudure? je pensser braser et repeindre au pire je saurais ou sont toute les joiture de l'aile gauche encore jy arriverai mais je sais pas ou les jointure commence ni s’arrête
    carami60
    carami60
    Message par carami60 Jeu 9 Avr 2020 - 13:57
    l'aile est pointée derrière la lunette jusqu'au pavillon en fait enlever l'ancien joint permet parfois de voir par où ça s'infiltre, mais pas tjrs....
    je 'ai pas eu de fuite au même endroit que toi comme tu as pu le voir sur l'image que j'ai posté juste que je t'explique la technique
    l'eau par gravité descend donc le long de la lunette la probabilité que ça passe est faible il faut trouver le premier endroit où elle est ralentie et stagne même peu car une fois amorcé par un passage ça ne s'arrête plus
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Jeu 9 Avr 2020 - 17:06
    haa bien oui je comprend bien , pour mois sa viens du coin en haut de la lunette a gauche le joint rebique un peut pour mois sa sinfiltre ici donc a mon avis je vais être obliger de viré la lunette arrière et remplacer le joint c'est bizard car sa passe pas a intérieur ou il y a la plage arrière
    carami60
    carami60
    Message par carami60 Jeu 9 Avr 2020 - 20:51
    je pense que la lunette est collée que le joint visible ne sert que de garniture en somme.... donc ça ne peut venir de là à mon avis
    romain1410
    romain1410
    Message par romain1410 Ven 10 Avr 2020 - 9:43
    haa c'est des pare-brise coller la dessus? je pensais que c’était à joint car quand je soulève le joint un peut le pare prise se soulève légèrement aussi
    carami60
    carami60
    Message par carami60 Ven 10 Avr 2020 - 10:08
    parfois ça se décolle j'ai eu le pb sur mon espace et sur une twingo aussi
    normal le retour empêche l'eau de passer, et comme elle va au plus facile et en descendant (gravité) elle suit le chemin le plus simple
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 0:22
