freins avant qui bloque Pop10
-39%
1190 € 1950 €
bern95
Soufinou
    Soufinou
    Masculin D'où viens-tu ? : 92
    freins avant qui bloque Empty freins avant qui bloque
    Message par Soufinou Mar 22 Oct 2019 - 15:40
    J'ai les roues avant qui se bloquent quand je roule plusieurs kilomètres. je dois attendre plusieurs minutes pour que les roues se débloquent.
    reparations:
    plaquettes, etriers occasions, maitre cylindre, flexibles
    symptomes :
    pédale de frein dure qui ne s'enfonce pas au fond
    merci de m'aider j'en peu plus. j'ai envie de la balancer à la casse
    bern95
    bern95
    Ma 405 est une : Mi16
    freins avant qui bloque Empty Course maître cylyndre
    Message par bern95 Mar 22 Oct 2019 - 19:26
    Ta panne ressemble à un maître cylindre dont la tige est trop longue, elle appuie constamment et envoie un peu de pression dans tes freins.
    As-tu monté le même modèle et as-tu comparé la longueur de la tige à celle du MC qui était monté ?
    Soufinou
    freins avant qui bloque Empty Re: freins avant qui bloque
    Message par Soufinou Mer 23 Oct 2019 - 13:36
    meme avant de changer le MC sa me faisait cela
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 23 Oct 2019 - 18:37
    Soufinou a écrit:meme avant de changer le MC sa me faisait cela
    Le liquide de frein a bien été purger?
    Sur les étriers qu'avez-vous fait dessus? Les colonnettes sont bons coulisses bien dedans, pistons est bon aussi (je veux dire par là, avez-vous démonté, pas de trace de grippage sur le piston et changer les joints dessus?).
    On dirait que vos freins de reviennent pas à leurs places (grippage) fréquent sur 405 surtout coté droit, maladie.
    Quand je l'ai refais mes freins tout a été démonté, nettoyer, joint compris surtout en occa. on ne sait pas combien de temps ils étaient dehors à la casse ou autres.
    A+ Eworks
    Message par desmorg Mer 6 Nov 2019 - 9:59
    Quand ça le fait tu ouvres la vis de purge :
    - si le pb de blocage disparait ça vient de l'hydraulique qui reste en pression ( flexibles bouchés , MC qui ne revient en position zéro )
    - si c'est tjrs bloqué c'est mécanique et ça vient de l'étrier ( piston ou colonnettes ).
    Simple non ?
    Pédale dure n'a rien à voir , soit tu te trompes sur le ressenti soit c'est l'assistance qui est HS , déjà vu deux fois la durite entre pompe à vide et servo frein fissurée à l'intérieur du coude .
    Une ou deux roues ?
    Message par tiereud Jeu 14 Nov 2019 - 9:32
    Je dirai flexibles de frein à changer.
    Et tant qu'à faire, TOUS !
    Soufinou
    Message par Soufinou Jeu 13 Fév 2020 - 19:53
    J'ai pas touché à ma voiture..personne ne trouve. Quand je roule j'entend un bruit bizarre un sorte de roulement. Sî je roule à 50km pas de problème mais des que je monte à 80 90 ma sa chauffe.
    Moyeu? Roulement ?
    405 1.9SRI
    405 1.9SRI
    Masculin D'où viens-tu ? : Dreux
    Ma 405 est une : 405 Sri boite auto d
    Message par 405 1.9SRI Ven 14 Fév 2020 - 9:06
    Bonjour peut-être les douille de guidage qui bloque ça mais arrive sur ma 405 sinon je dirais l'étrier qui ne reviens pas a ça place.
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 23:26
