Aide pour piece Pop10
-21%
39.59 € 49.99 €
    Aide pour piece
    Soufinou
    Masculin D'où viens-tu ? : 92
    Aide pour piece Empty Aide pour piece
    Message par Soufinou Dim 27 Jan 2019 - 13:18
    Bonjour, je n'arrive pas à trouver la rotule qui va dans le silent bloc du triangle merci par avance
    https://www.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-delphi-td242w-1347480-251-p#/?vid=fa-615
    Aide pour piece Empty Re: Aide pour piece
    Message par NanjaT Lun 28 Jan 2019 - 6:48
    Quelle rolute dans le silent bloc ?
    Il n'y a pas de rotule dans le silent bloc, s'il est HS tu changes le silent bloc ou le triangle
    Soufinou
    Message par Soufinou Mer 30 Jan 2019 - 18:16
    Mon mécano ma dit que c'était la rotule qui entre dans cette pièce qui pose problème
    Aide pour piece 20190110
    Message par desmorg Mer 30 Jan 2019 - 19:59
    Il n'a pas de rotule car c'est le palier en bout du triangle , et pour changer ce silent bloc il faut bien faire attention a respecter une profondeur et aussi l'angle au moment de l'enfiler à la presse .
    Donc si pas outillé prends un triangle complet tout en respectant le diamètre du trou pour la rotule car il y a deux montage .
    Si tu le fais faire bien faire le choix :
    un triangle complet
    ou
    deux silent blocs plus MO pour changer les dit silent blocs .
    A chiffrer .
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 30 Jan 2019 - 20:15
    Slt,
    Pour moi, le plus simple c'est acheter l'ensemble pour pas cher.
    ICI: https://www.pieceauto-discount.com/catalogue/peugeot/405_depuis_le_01_1987/toutes/2
    J'ai acheté les triangles avec rotule de chez eux pas de problème c'est de la qualité pour pas cher, si tu as des doutes vous pouvez envoyez un message chez eux en Français, il répond vite.
    Message par NanjaT Jeu 31 Jan 2019 - 7:00
    +10000
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 22:41
