Réglette de commande soufflerie en panne Pop10
    NoNo2735
    NoNo2735
    Masculin D'où viens-tu ? : Normandie 27
    Ma 405 est une : Turbo D Signature 03
    Réglette de commande soufflerie en panne Empty Réglette de commande soufflerie en panne
    Message par NoNo2735 Lun 14 Jan 2019 - 18:07
    Bonjour à Tous,
    Au passage, Bonne Année !
    En poussant juste un peu le potentiomètre de réglage de la ventilation intérieure, qui était en position arrêt (complétement à gauche), J'ai provoqué une soufflerie quasiment au maximum.
    Et plus moyen de l’arrêter, ni de la diminuer, quelque soit la position du curseur.
    Quelqu'un a déjà eu le cas ?
    Merci d'avance pour votre retour.
    NoNo2735
    Réglette de commande soufflerie en panne Empty Re: Réglette de commande soufflerie en panne
    Message par desmorg Lun 14 Jan 2019 - 23:19
    C'est le transistor qui est sur la platine du ventilo .
    Enlève le ventilo sous la boite à gants et tu le verras .
    NoNo2735
    NoNo2735
    Réglette de commande soufflerie en panne Empty Et c'est revenu normal tout seul !
    Message par NoNo2735 Lun 28 Jan 2019 - 22:54
    Après quinze jours de soufflerie à fond la caisse, un matin, plus rien.
    J'ai cru que le moteur du ventilo, ou la platine qui le commande avait lâché.
    Mais non !
    Le réglette commande à nouveau le débit.
    Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?
    Bonne Journée,
    NoNo2735
    carami60
    carami60
    Message par carami60 Mer 30 Jan 2019 - 11:35
    un faux contact
    NoNo2735
    NoNo2735
    Réglette de commande soufflerie en panne Empty Hypothese du garagiste : la résistance
    Message par NoNo2735 Mer 30 Jan 2019 - 13:05
    Mon garagiste, qui a un électricien automobile plutôt sérieux, me dit que c'est probablement la résistance.
    Sous-entendu, celle sur la platine.
    Donc probablement un faux contact façon soudure sèche, peut-être ?
    Quelqu'un aurait-il un éclaté de la pièce, et - cela serait un bonheur - le schéma électronique ?
    Autre miracle possible : la pièce peut-elle être achetée (neuve ou révisée)?
    Elle va passer en révision le mois prochain, je vous tiens au courant.
    Merci pour vos réponses,
    Et Bonne Journée.
    NoNo2735
    EJH
    EJH
    Message par EJH Mer 30 Jan 2019 - 20:00
    Je n'ai pas le schéma électronique interne de la platine, mais ça ne peut pas être compliqué. Le schéma externe, je pourrais te fournir.
    En effet, probablement un faux contact façon soudure sèche. Il y a une méthode simple pour réparer ça: avec un fer à souder et un peu(!) d'étain à souder, il faut laisser couler brièvement toute les soudures.
    carami60
    carami60
    Message par carami60 Mer 30 Jan 2019 - 20:31
    en général c'est le thermo-fusible qui claque qd il n'y a plus de ventil, parce que les résistances qui servent à faire varier la vitesse se mettent à chauffer, il n'y a rien d'électronique ds ces systèmes
    des résistances différentes se retrouvent via la commande en série avec le bobinage du moteur qui modifient alors la vitesse de rotation
    EJH
    EJH
    Message par EJH Mer 30 Jan 2019 - 22:50
    Vraiment il y a d'électronique. Souvent, le transistor de sortie est mort: darlington, PNP, forme TO3, pour example type 2N6050.
    Voila la schéma électrique de la climatisation de 405 phase2
    Dans la photo, on voit les unités 8045 et 8050 du schéma, le regulateur/transistor est intégré avec l'unité du ventilateur (Photo d'un ancien Landrover, qui a pas mal de systèmes et problèmes en commun avec Peugeot 405)
    Réglette de commande soufflerie en panne Heaterlhblower
    http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet398557.htm
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 3:20
