Problème Auto allumage sur ma 405 grd turbo de 1991 Pop10
-21%
39.59 € 49.99 €
    Marie64
    Marie64
    Féminin D'où viens-tu ? : Pau - 64
    Ma 405 est une : 405 GRDT de 1991
    Problème Auto allumage sur ma 405 grd turbo de 1991 Empty Problème Auto allumage sur ma 405 grd turbo de 1991
    Message par Marie64 Dim 6 Mai 2018 - 20:13
    sos Bonsoir, j'ai un souci sur ma 405 grd turbo 91 : je mets la clé de contact, j'attends la fin du préchauffage, je tourne ma clé pour enclencher le démarreur et quand ça ne démarre pas du 1er coup, bien sûr je remets la clé au point de départ et là, le démarreur continue de tourner sans le contact Confused . Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    Merci ange
    Problème Auto allumage sur ma 405 grd turbo de 1991 Empty Re: Problème Auto allumage sur ma 405 grd turbo de 1991
    Message par Hostile Dim 6 Mai 2018 - 20:18
    salut
    je commencerais par nettoyer les cosses du démarreur, ca coute rien et c'est une panne bête et courante.
    vérifier les masses du compartiment moteur cligne
    si ca change rien, changement du démarreur (y'en a plein les casses/sur LBC) cligne
    Marie64
    Marie64
    Message par Marie64 Dim 6 Mai 2018 - 20:28
    thumleft  Merci pour ta réponse très rapide. En effet, ma voiture passe au C.T le 11 mai et il ne me reste que ce souci à régler
    Message par Hostile Dim 6 Mai 2018 - 20:46
    si ce n'est que çà, c'est une opération rapide cligne
    Message par desmorg Lun 7 Mai 2018 - 8:58
    Neiman qui continue a donner le jus ou démarreur qui reste coincé.
    Il faut mettre une lampe témoin sur le fil d’excitation du démarreur et reproduire le défaut  :
    si lampe allumée = neiman et sien plus tu débranches le fil le démarreur soit s’arrêter de tourner
    si lampe éteinte = démarreur .
    A part ça un TD démarre du premier coup à froid , a peine tu touches la clé ça part .
    Marie64
    Marie64
    Message par Marie64 Lun 7 Mai 2018 - 11:03
    Merci desmorg, ceci dit, j'ai le boîtier de préchauffage à changer, du coup, j'enclenche le démarreur "au son" Very Happy quand j'entends le petit clic de fin de préchauffage, je tourne la clé. Pas le top !
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 22:40
