réparation triangle Avant droit  Pop10
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
    audran60
    audran60
    Masculin D'où viens-tu ? : beauvais
    Ma 405 est une : 405 gld
    réparation triangle Avant droit  Empty réparation triangle Avant droit
    Message par audran60 Sam 31 Mar 2018 - 16:51
    Bonjour à tous.
    voilà, j'ai une contre visite suite au contrôle technique pour mon triangle de suspension coté passager.
    Le soucis, c'est qu'il y a 3 références différentes pour la rotule.
    J'aimerais commander que le kit de réparation ( 2 silent bloc + rotule).
    J'ai trouvé ce kit mais je ne sais pas si il convient pour ma voiture. (
    https://www.oscaro.com/kit-de-reparation-bras-triangulaire-mapco-19222-371133-772-p
    Ma voiture est une 405 berline 1.9D GRD de 1991 sans direction assistée.
    Son code VF315BD9270213092
    sinon je commande les silent bloc et la rotule séparé mais je voudrais être sûr des références.
    Merci d'avance
    eworks405
    eworks405
    réparation triangle Avant droit  Empty Re: réparation triangle Avant droit
    Message par eworks405 Sam 31 Mar 2018 - 21:23
    audran60 a écrit:Bonjour à tous.
    Merci d'avance
    Bonjour Audran602,
    Voici les références de ta voiture:
    réparation triangle Avant droit  2018-013
    réparation triangle Avant droit  2018-014
    Comme ça c'est plus facile pour trouver les bonnes pièces.
    Les références que tu as trouver ne sont pas bonnes. Non non
    Bonsoir
    Eworks405
    audran60
    audran60
    Message par audran60 Sam 31 Mar 2018 - 21:55
    super merci.
    Ce site est accessible à tout le monde?
    je le cherchais depuis un moment et à chaque fois il fallait une inscription et un numéro Siret pour prouver que l'on est professionnel.
    audran60
    audran60
    Message par audran60 Sam 31 Mar 2018 - 22:12
    par contre je viens de vérifier, et le kit de réparation à les bonnes références.
    la seule chose que je ne comprend pas c'est la deuxieme photo avec e.rotule suspension PSA et age >=3
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Dim 1 Avr 2018 - 9:48
    audran60 a écrit:par contre je viens de vérifier, et le kit de réparation à les bonnes références.
    Ça veut dire que la pièce en question à plus ou moins égale à 3 ans depuis la fabrication de cette pièce-là.coucou
    J'ai oublié de regarder le numéro de chaque pièce qui répertorier par rapport à oscaro.
    Effectivement en regardant les pièces les références OEM sont bonnes, c'est moi qui se suis planté en beauté. oh la la
    Message par desmorg Dim 1 Avr 2018 - 9:57
    Euh si tu n'es pas outillé tu oublies de ne changer que les silents blocs , par ex pour l'ar il y a une profondeur et une orientation a respecter .
    Au remontage la vis du silent bloc av se serre roue au sol , ar pas gênant en l'air vu que c'est un palier.
    audran60
    audran60
    Message par audran60 Dim 1 Avr 2018 - 22:30
    Je n'ai jamais fait sur 405, mais niveau outillage c'est bon.
    Ensuite, je vais prendre les côtes, et remettre au même emplacement.
    J'avoue que j'hésite a prendre le triangle entier. Mais je fais au moins chers, et j'aime bien bidouiller sur mon tank.
    J'ai trouvé des triangles à 55€ mais sans rotule
    audran60
    audran60
    Message par audran60 Mer 4 Avr 2018 - 11:14
    Salut à tous. et merci pour votre aide!
    Bon, j'ai commandé le triangle complet, car le silent bloc avec tige fileté est complètement mort, donc même si je prenais les repères, je ne suis pas sûr de le mettre au bon endroit.
    J'ai une dernière petite question, j'ai trouvé cet outils pour démonter la rotule.
    https://www.mecatechnic.com/fr-FR/outil-pour-rotule-inferieure-pour-psa_UO10118.htm
    Est il compatible avec ma voiture et est ce pratique?
    merci d'avance
    Message par desmorg Mer 4 Avr 2018 - 12:44
    Compatible et très pratique , le marteau / burin ça ne marche pas tjrs pour ces rotules inf .
    audran60
    audran60
    Message par audran60 Mer 4 Avr 2018 - 13:02
    Merci desmorg. Je le commande de suite.
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 7:16
