Schémas et photos instalation audio d'origine Pop10
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
    Schémas et photos instalation audio d'origine Empty Schémas et photos instalation audio d'origine
    Message par Hostile Dim 25 Mar 2018 - 22:40
    bonjour
    Ce reportage à pour but de montrer que les 405 sont précablées d'origine au niveau de l’installation audio, il est donc inutile de tout charcuter, ou  tirer des fils dans tous les sens (vu le boulot de cochon sur ma 405, et vu le peu d'infos trouvé sur le net, je me suis dit que ca serait bien de faire le point  content )
    d’origine, la 405 propose :
    hauts parleurs avants
    tweeters avants
    hauts parleurs arrières
    schémas d'usine (source : http://missel.e-monsite.com/pages/page-cinq.html)
    Schémas et photos instalation audio d'origine Autora10
    Correspondance des fils (chacun des fils porte un numéro gravé dessus, que l'on retrouve coté autoradio, ou à leur extrémité) :
    HP avant gauche : 211
    HP avant droit : 212
    HP arrière gauche : 213
    HP arrière droit : 214
    les tweeter étant directement repiqués sur les HP avants, ils récupèrent logiquement les numérotations correspondantes :
    tweeter avant gauche : 211
    tweeter avant droite : 212
    coté alim :
    10 A + permanent (bleu)
    29 B : + après contact (bleu)
    M29 B : masse (vert/jaune)
    -pour les HP avants, suffit de démonter des grilles des portes, les fils sont derrière ...
    (pas de photos)
    -voici le précablage des tweeter :
    a gauche (au dessus la boite a relais) ;
    Schémas et photos instalation audio d'origine 20180180
    Schémas et photos instalation audio d'origine 20180181
    a droite (au dessus la boite à gants) :
    Schémas et photos instalation audio d'origine 20180182
    Schémas et photos instalation audio d'origine 20180165
    - à l'arrière, les faisceaux arrivent dans les doublures d'aile de la malle
    a gauche ;
    Schémas et photos instalation audio d'origine 20180184
    a droite :
    Schémas et photos instalation audio d'origine 20180188
    il suffit de les retirer de leurs agrafes de maintient, et voila ;
    Schémas et photos instalation audio d'origine 20180189
    Schémas et photos instalation audio d'origine 20180186
    et dire que le gars avant moi avait tirer des grands câbles depuis l'avant, passé à l'arrache sous la banquette etc Shocked
    Conseils :
    par pitié, évitez les dominos, c'est juste bon a bousiller les fils, à foutre le feu, faux contacts ... utilisez plutôt un fer à souder, de l'étain, et de la gaine termo, c'est propre, discret, bien fini, et fiable  thumleft
    Pour ce câbler sur le faisceau des tweeter, ou sur les cosses du faisceau arrière, au lieu de couper le faisceau d'origine,  il suffit de couper du câble en casse sur des PSA années 80/90 (ZX, 306 etc).
    On les trouve facilement, les cosses sont démontable, bref, 100% récup, 100% réutilisable, et 100% origine : voici ce que je me suis fait pour les tweeters :
    Schémas et photos instalation audio d'origine 20180194
    j'ai juste a me brancher sur les cosses d'origine de la voiture, rien de plus thumleft
    Schémas et photos instalation audio d'origine Empty Re: Schémas et photos instalation audio d'origine
    Message par NanjaT Lun 26 Mar 2018 - 8:33
    gazzz
    gazzz
    D'où viens-tu ? : Lesparre-medoc
    Ma 405 est une : Sr 1987 et gld 1991
    Message par gazzz Lun 26 Mar 2018 - 11:53
    thumleft Merci beaucoup pour ton tuto,je vais pouvoir également tout remettre en ordre sur la mienne.
    shelby107
    shelby107
    D'où viens-tu ? : DOUBS 25
    Ma 405 est une : SRDT de 1993
    Message par shelby107 Mar 27 Mar 2018 - 18:30
    Merci pour le partage.J'ai deux tweeter à monter,je vais m'en inspirer.
    Message par Hostile Mer 28 Mar 2018 - 19:21
    De rien les mecs cligne
    autre astuce : pour vour brancher sur les cosses d'origine au niveau des tweeter, et des HP arrières, comme vous avez vu sur les photo, elles sont blanches.
    en casse, cherchez directement des cosses blanches, car vous n'aurez pas à vous soucier des détrompeurs.
    la ou je veux en venir, c'est que vous pouvez prendre des cosses de couleur marron, rouge, jaunes etc ... mais chaque couleur à son propre détrompeur.
    cela dit, un coup de cutter, ou autre, et vous pouvez virer le détrompeur, mais en prenant la bonne couleur vous aurez juste à brancher ^
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 22:21
