Recherche faisceau moteur SRi 1988 Pop10
    Recherche faisceau moteur SRi 1988 Empty Recherche faisceau moteur SRi 1988
    Message par albe73 Lun 19 Mar 2018 - 22:26
    Celui de la voiture est HS à cause d'un court-circuit !
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    Recherche faisceau moteur SRi 1988 Empty Re: Recherche faisceau moteur SRi 1988
    Message par julienSRI38 Ven 23 Mar 2018 - 10:38
    as-tu essayer de le réparer en remplaçant les fil brulé?
    Message par albe73 Ven 23 Mar 2018 - 20:40
    C'est la solution du dernier recours si l'on ne trouve pas un faisceau en état :
    Message par ratatinette Sam 24 Mar 2018 - 11:50
    J'ai une SRI phase 2 qui traine au fond d'un terrain. Je me suis pas mal servi en pièce de carrosserie, mais je n'ai rien pris sur le moteur et le faisceau. Si c'est les mêmes je veux bien te le démonter...
    Si tu veux je peux prendre des photos demain...
    Message par albe73 Sam 24 Mar 2018 - 14:02
    Merci bien, reste à voir si le faisceau est bien le même car la phase 2 a le deux litres cata !
    Il fait les injecteurs, le démarreur, l'alternateur, le boitier relais sur l'aile droite, des sondes et le tout se branche sur des connecteurs dans un sac plastique sur l'avant de l'aile gauche sur la phase 1
    Photo avant nettoyage !
    Message par ratatinette Dim 25 Mar 2018 - 11:38
    ok je vais prendre une photo cette aprem, tu me diras si tu le veux...
    Message par ratatinette Dim 25 Mar 2018 - 15:50
    Salut.
    Je suis passé prendre des photos.
    Du coup j'ai un doute à savoir si c'est bien une sri.
    Quand j'ai récupéré la voiture, l'ancien proprio m'a annoncé que c'était une sri mais il n'y avait pas de monogramme sur le coffre....
    Bref voici des photos du moteur.
    Dit moi albe si cela t'intéresse...
    Message par albe73 Dim 25 Mar 2018 - 19:00
    Merci pour les photos je pense que c'est un 1.8 essence injection de 103 ch d'une SR phase 2 !
    Je regarde au garage demain avec le patron si cela peut être compatible
    Message par desmorg Lun 26 Mar 2018 - 8:55
    Pas sur du tout , sur les mazout entre ph1 et ph 2 ce ne sont pas les mêmes connecteurs pour bq de prises .
    Message par albe73 Lun 26 Mar 2018 - 20:56
    Après étude des photos et des câbles il semblerait que cela ne soit pas compatible, merci beaucoup pour ton aide !
    Message par Hostile Mer 2 Mai 2018 - 20:35
    salut
    toujours d'actualité ?
    Message par albe73 Mer 2 Mai 2018 - 21:14
    J'ai trouvé une société en Isère qui refait des faisceaux en neuf, pour l'instant 6 semaines de délai !
    Message par Hostile Mer 2 Mai 2018 - 22:12
    ok d'acc, on m'a proposer une sri en pièces c'est pour cela cligne
    Message par albe73 Mer 2 Mai 2018 - 22:25
    Si tu as de la place garde la bien pour les pièces NFP, en fait tout !
    Message par Hostile Jeu 3 Mai 2018 - 21:04
    pas de place, mais le vendeur vends des pièces cligne
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 20:25
