Outils nécessaires changement cardans gauche et vidange BV 405 GL Pop10
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
    DylanT57
    DylanT57
    Masculin D'où viens-tu ? : Metz (57)
    Ma 405 est une : 405 GL 1.6 92cv esse
    Outils nécessaires changement cardans gauche et vidange BV 405 GL Empty Outils nécessaires changement cardans gauche et vidange BV 405 GL
    Message par DylanT57 Ven 3 Nov 2017 - 18:16
    Dans un précédent poste j'avais demandé de l'aide pour un changement de cardan gauche,
    Aujourd'hui j'ai besoin d'avoir la liste complète de tous les outils nécessaires pour démonter:
    -Un cardan gauche
    -Un triangle de suspension gauche
    -Une vidange de Boîte de vitesse
    Merci à vous
    Bonne soirée
    Outils nécessaires changement cardans gauche et vidange BV 405 GL Empty Re: Outils nécessaires changement cardans gauche et vidange BV 405 GL
    Message par NanjaT Lun 6 Nov 2017 - 7:05
    Clés 16-17-18-19
    Clé de bouchon de vidange de la boite, de mémoire c'est carré, je serais toi je vérifierais
    Clé à oeil 36 (ou 34) à vérifier
    DylanT57
    DylanT57
    Message par DylanT57 Lun 6 Nov 2017 - 7:48
    D'accord super! Merci beaucoup cligne
    Message par desmorg Lun 6 Nov 2017 - 8:48
    Pour l'écrou de cardan il me semble que c'est du 35 mais ça passe avec une douille de 36 .
    Pb le 36 c'est de la douille PL en 3/4 de pouce qui ne court pas les rues .
    DylanT57
    DylanT57
    Message par DylanT57 Lun 6 Nov 2017 - 9:15
    Merci desmorg tu aurais un lien vers l'outil précis qu'il me faut pour desserer l'ecrou du cardan Merci
    Message par desmorg Lun 6 Nov 2017 - 10:54
    https://www.norauto.fr/produit/douille-6-pans-36-mm-carre-1-2-norauto_775362.html#blc_Description
    Je ne savais pas que ça existait en 1/2, si tu as un norauto à coté de chez toi demande a voir avant .
    Il serait bien aussi de mesurer l'écrou de cardan , je pense que c'est du 35 donc a acheter autant prendre le bon direct .
    Il te faut aussi unbras articulé ( ou un Té ) plus un tube pour rallonger parce c'est serré autour des 30 mkg ( je chercherais le couple exact ) donc par déduction il te faudrait aussi une clé dynamo pour faire du bon boulot wink
    Message par NanjaT Lun 6 Nov 2017 - 11:25
    accord
    Outils nécessaires changement cardans gauche et vidange BV 405 GL Sans_t11
    DylanT57
    DylanT57
    Message par DylanT57 Lun 6 Nov 2017 - 11:58
    D'accord oui j'ai un Norauto pas loin happy
    Merci beaucoup pour ces précisions cligne
    Bonne journée a vous
    DylanT57
    DylanT57
    Message par DylanT57 Lun 6 Nov 2017 - 23:05
    Je compte aussi acheter une RTA,
    C'est bien expliquer la démarche a suivre?
    ( je connais pas trop :/)
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 7:56
