Remplacement Cardan Avant Gauche Pop10
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
    DylanT57
    DylanT57
    Masculin D'où viens-tu ? : Metz (57)
    Ma 405 est une : 405 GL 1.6 92cv esse
    Remplacement Cardan Avant Gauche Empty Remplacement Cardan Avant Gauche
    Message par DylanT57 Mer 20 Sep 2017 - 9:02
    Je doit changer le Cardan avant gauche sur Ma 405 GL 1992.
    Mais n'ayant jamais fait ça, je sais pas exactement comment ça se passe mais j'ai quelque connaissance.
    vous m'éclairer la dessus?
    J'ai aussi un silentbloc du triangle de suspension a changer mais la aussi je ne sais pas comment faire.
    DylanT57
    DylanT57
    Remplacement Cardan Avant Gauche Empty Photo des réparations a effectuer
    Message par DylanT57 Mer 20 Sep 2017 - 9:04
    Remplacement Cardan Avant Gauche 20170910
    Remplacement Cardan Avant Gauche 20170911
    Voici les photos pour voir les dégâts :/
    Remplacement Cardan Avant Gauche Empty Re: Remplacement Cardan Avant Gauche
    Message par frankydu60 Mer 20 Sep 2017 - 12:12
    Hello Pour le cardant voici https://www.forum-405.com/t22625-tuto-remplacement-cardan-sur-405-et-605?highlight=cardan y a rien de difficile faut un peu d'outillage . pour le silenbloc va dans la section recherche tu devrait trouvé ton bohneur
    Message par NanjaT Mer 20 Sep 2017 - 12:19
    Je serais toi je changerais direct le triangle, tu te ferais pas chier à changer les silent bloc.
    Le cardan, ben une fois le triangle déposé, tu n'as plus que l'écrou de 32 à déposer, et le cardan se dépose facilement. Mais dépose tout d'abord le gros écrou avant même que tu met la caisse sur chandelle, donc les roues toujours au sol. Sinon tu seras obligé de trouver un moyen pour que le moyeu ne tourne pas.
    N'oublie pas un gros récipient, l'huile de la boite va sortir dès que tu tires sur le cardan, et profite-en pour le changer
    DylanT57
    DylanT57
    Message par DylanT57 Mer 20 Sep 2017 - 16:19
    D'accord Merci à vous pour vos réponse Smile
    Je prend note et je vais regarder tous ça
    Message par ratatinette Jeu 21 Sep 2017 - 9:06
    Débloque l'écrou du moyeu,
    desserre les goujons de roue,
    monte la voiture, enlève la roue
    Vidange ta boite de vitesse,
    Vu que tu change le triangle, dépose le vieux,
    dépose le cardan,
    remet le cardan neuf,
    le nouveau triangle, remplis la bv, resserre tout et ça devrait le faire.
    bon courage.
    DylanT57
    DylanT57
    Message par DylanT57 Jeu 21 Sep 2017 - 13:14
    Merci beaucoup la c'est très clair pour moi Smile
    Amandine C.
    Amandine C.
    Féminin Age : 36
    D'où viens-tu ? : Marsal
    Ma 405 est une : 405GR 1.9 95CV 1988
    Remplacement Cardan Avant Gauche Empty Choix du bon cardan gauche/ différentes longueurs pour une même immatriculation...
    Message par Amandine C. Dim 25 Mar 2018 - 15:27
    Je voudrais remplacer mon cardan gauche sur ma break GR 1.9 (95cv) de 1988.
    Grâce aux tutos ça  devrait pouvoir se  faire mais je me heurte à un problème pour la commande de la bonne pièce : sur les sites d'achat de pièces en ligne, avec mon immatriculation j'ai le choix entre plusieurs cardans gauches, qui ont des longueurs différentes. Je peux choisir L= 630, L= 608, 609,613 ou encore L=604cm.
    Pour le joint spie, j'aimerais aussi choisir le bon diamètre histoire d'éviter les fuites!
    Alors pour éviter de commander les mauvaises pièces, est-ce que quelqu'un pourrait me donner les références Peugeot qui vont avec ma voiture pour :
    - le cardan gauche?
    - le joint spie?
    Voici le VIN de ma voiture : VF315ED2208278830.
    Je précise qu'elle n'a pas d'assistance au freinage.
    Et j'ai encore une dernière question : pour l'huile de boîte, je peux prendre n'importe laquelle ou là aussi il en faut une qui corresponde​ pil poil au modèle de ma voiture ?
    Merci d'avance pour votre aide!
    Bon après midi à tous!  Smile
    Amandine
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 7:56
