Fuite liquide de direction Pop10
Le Deal du moment : -39%
1190 €
    tom42
    tom42
    Masculin D'où viens-tu ? : sainté
    Ma 405 est une : break 1L9 - 7 cv - s
    Fuite liquide de direction Empty Fuite liquide de direction
    Message par tom42 Sam 15 Juil 2017 - 1:20
    Bonjour!
    Suite à un petit raclage entre le sol et le dessous de la voiture par la copine je me penche pour regarder les dégâts... Bon,un petit bout métallique de tordu...rien de grave apparemment !
    Mais quel est donc ce liquide qui coule de l'autre côté de la voiture ? thinking  Après recherche il s'agirait du serpentin de refroidissement du LDD.
    En effet la bête est plus que rouillée !
    Ma question est: est-ce que ça se trouve neuf? En casse ou chez un plombier?
    Fuite liquide de direction Img_2011
    Si vous pouvez m'indiquer la marche à suivre je pourrais peut-être finir mes vacances en Espagne Very Happy
    Merci à vous !
    Fuite liquide de direction Empty Re: Fuite liquide de direction
    Message par cledyn Sam 15 Juil 2017 - 8:24
    Il ne se trouve plus chez Peugeot.
    Perso, si ça arrivait sur la mienne, j'en ferais un en tube de cuivre de même diamètre extérieur.
    Message par NanjaT Sam 15 Juil 2017 - 10:23
    cledyn a écrit:Il ne se trouve plus chez Peugeot.
    accord
    tom42
    tom42
    Message par tom42 Sam 15 Juil 2017 - 10:24
    Yep ça me semblait envisageable, mais n'ayant pas le matos il faut que je le fasse faire par quelqu'un et je ne vois que 2 options: démonter le tuyaux et immobiliser la titine le temps que ça se fasse (ce qui ne m'enchante guère) ou avoir les dimensions exactes (angles,longueurs) pour la faire faire avant de demonter siffle .
    Deuxième point,les durites reliées au tuyau en question ont l'air en bon état mais n'étant jamais à l'abri de surprises au démontage serait-il possible d'avoir les réf pour les commander ou il existe une correspondance avec le tuyau de perfusion de la mamie d'à côté ? malinou
    Merci pour la réponse rapide en tous cas!
    Message par NanjaT Sam 15 Juil 2017 - 10:37
    Fuite liquide de direction Sans_t10
    tom42
    tom42
    Message par tom42 Sam 15 Juil 2017 - 10:50
    Oh YEAH!! thumleft
    Merci beaucoup!
    Message par mimijean Dim 16 Juil 2017 - 0:58
    Pour les tuyaux souple, j'en avait un de percer, donc plus de direction assister, vaut mieux virer la courroie pour rouler et rentrer à la maison, le souple je l'avais remplacer par un tuyau qui provenait d'une colonne de douche, ça a tenu au moins 6 mois, peut être plus, mais elle m'a servie de super bonus pour l'achat d'une électrique, donc toto à la casse .... en tous les cas ça peux dépanner quelques temps ...
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 5:32
