Amortisseur Pop10
Amortisseur Pop10
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
    Amortisseur
    Pasquetch
    Pasquetch
    Masculin D'où viens-tu ? : Alsace 68
    Ma 405 est une : Mi16
    Amortisseur Empty Amortisseur
    Message par Pasquetch Mer 9 Nov 2016 - 22:29
    Bonsoir j'ai une question tout les amortisseurs de 405 sont les même phase 1 phase 2 ? Car j'ai une mi16 phase 2 ou y avait monter des combiner filter et je souhaite remettre des origine j'en est trouver sur une 405 gld phase 1 est que ça irait sur mi16 phase 2 ? Merci d'avance
    Amortisseur Empty Re: Amortisseur
    Message par NanjaT Jeu 10 Nov 2016 - 6:50
    ph1 ou ph2 je crois pas que c'est là la différence, je pense surtout à GLD et Mi16. La mamie est plus basse que la GLD, en tout cas, le ressort n'est pas pareil du coup je pense aussi à un amorto plus court pour une Mi16
    Message par desmorg Jeu 10 Nov 2016 - 8:57
    C'est bien ce qu'il me semble en effet .
    A oublier .
    Pasquetch
    Pasquetch
    Message par Pasquetch Jeu 10 Nov 2016 - 10:45
    Ok merci pour votre réponse
    Message par desmorg Jeu 10 Nov 2016 - 11:12
    Regarde sur les sites de vente en ligne , une simu pour GLD et une pour MI16 et tu compares les ref .
    Pasquetch
    Pasquetch
    Message par Pasquetch Jeu 10 Nov 2016 - 11:22
    Je vient de regarder ça dépend des marque mais la sur une marque c'est la même ref
    Message par desmorg Jeu 10 Nov 2016 - 11:28
    Donne moi en MP les n° de série de tes deux autos , ça commence par VF .
    Je chercherais ce soir .
    Message par NanjaT Jeu 10 Nov 2016 - 13:36
    Sur SB :
    - Suspension normale, 2 roues motrices : 5203 35 ou 5203 36
    - Suspension renforcée, 2 roues motrices : 5203 33
    Alors pour les caisses normales, c'est uniquement suspension normale, pour la Mi16 (la mienne en l'occurrence), SB donne le choix, du coup je pense que ça devrait aller mais tu n'auras pas la même fermeté qu'avec un amorto de Mi16
    Pasquetch
    Pasquetch
    Message par Pasquetch Jeu 10 Nov 2016 - 18:50
    Oui je pense aussi que ça doit aller pour moi ça doit être la fermeté qui doit changer et généralement les amortisseurs de diesel sont encore plus ferme vu que le moteur est plus lourds ducoup je pense je vais metre ses amortisseur de gld
    Message par desmorg Ven 11 Nov 2016 - 23:31
    MI16
    Amortisseur Mi1612
    Phase 1 sans distinction de motorisation car le service box n'en fait plus pour ces autos , juste avant et après tel n° de série, 70613612:
    Amortisseur Jusqu_10
    Amortisseur Depuis10
    Pasquetch
    Pasquetch
    Message par Pasquetch Sam 12 Nov 2016 - 0:16
    Merci mais j'ai du mal as comprendre vous pouvez m'expliquer ?
    Message par desmorg Sam 12 Nov 2016 - 10:29
    Ben tu compares les refs tout simplement .
    Pasquetch
    Pasquetch
    Message par Pasquetch Sam 12 Nov 2016 - 20:37
    Oui en gros c'est pas pareil mais ça peut pourrait quand même aller ceux de la gld phase 1 non ? J'ai juste peur quel soit trop haute devant apres
    Message par desmorg Dim 13 Nov 2016 - 10:08
    Monter ça va se monter , après la hauteur aucune idée .
    Pasquetch
    Pasquetch
    Message par Pasquetch Mar 15 Nov 2016 - 11:19
    Ok c'est bien ca qui m'inquiète
    gpe
    gpe
    Masculin D'où viens-tu ? : Châtenay Malabry
    Ma 405 est une : 405 SRDT
    Amortisseur Empty type d'amortisseur d'origine ?
    Message par gpe Jeu 20 Oct 2022 - 19:08
    Je me permets de poser ma question ici car le titre du fil semble générique aux amortisseurs.
    D'origine sur une SRDT phase 1 savez-vous si c'était des amortisseurs gaz ou non ?
    Message par Hostile Dim 19 Nov 2023 - 16:42
    Je fais remonter ce sujet, principalement pour cette histoire de montage différent avant et après le Numéro de série  : 70613611 (voir copie écran service box juste au dessus).
    mon soucis est que je suis incapable de déterminer si ma 405 est avant ou après ce fameux numéro de série.
    Elle est de juillet 1989 :
    VF315BD6208XXXXXX
    Donc on sait que
    VF3 : Peugeot
    15BD62 : mi16
    08XXXXXX : numéro de série
    Dois je conclure qu'il n'y a pas de logique dans l'attribution des numéros de série ?
    mon numéro commence par 0, donc inférieur a 7 et je ne cherche pas plus loin ? Very Happy
    Message par desmorg Dim 19 Nov 2023 - 21:42
    Hostile a écrit:Salut
    VF315BD6208XXXXXX
    Donc on sait que
    VF3 : Peugeot
    15BD62 : mi16
    Je pense
    Message par Hostile Mer 22 Nov 2023 - 18:44
    VF315BD6208XXXXXX
    Donc on sait que
    VF3 : Peugeot
    15BD62 : mi16
    Je pense
    merci pour ton retour Smile
    Message par Hostile Lun 5 Fév 2024 - 18:26
    salut
    je fais suite a mon message au dessus.
    je suis en train de rassembler les infos et références pour commander de quoi refaire ce qui touche aux amortisseurs avants (c'est encore d'origine de 1989).
    c'est un véritable enfer :prisedetete:
    je ne parviens pas à savoir si la mi16 à des pièces spécifiques ou non coté suspensions, les copies écrans postées plus haut ne font pas de détails thinking
    il ne faut pas ce planter, puisqu'il y a eu une évolution de la suspension après le numéro de série 70613611, et c'est la que ca devient chiant, certain fabriquant ne précisent pas/plus la différence (ou alors c'est en contradiction d'un fabriquant à un autre) et leurs photos ne sont pas a jour grrrr
    pour ma part j'ai le premier montage thumleft
    j'ai déjà des Bilstein B4 neufs
    et des ressorts courts progressifs en -25 de chez Drive Only
    je vais garder les supports inférieurs et supérieurs (qui sont bien rouillés, donc ca va me contraindre à attendre que la peinture sèche le jour J des travaux), au départ je voulais en trouver d'autres d'occaz en meilleurs état, mais rien en casse Confused .
    j'ai besoin des coupelles (roulement + butée), il me semble avoir trouvé mon bonheur chez Febi sous la ref 10863 (je voulais prendre du Lemforder ... mais pas donné).
    la butée de talonnage, on a 2 longueurs d'origine, 79 et 97 cm desolé
    sachant que je vais rabaisser, je pense qu'il faut partir sur la plus courte des 2, qu'en pensez vous ?? thinking
    je pense reprendre mes soufflets de protection d'origine .... Service box ne fait même pas état de cette pièce sur l'éclaté Confused
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 9:51
