Quelle taille de pneus sur des 14" ?  Pop10
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
    Fredekac
    Fredekac
    Masculin D'où viens-tu ? : MULHOUSE
    Ma 405 est une : SRDT de 1992 1769 cm
    Quelle taille de pneus sur des 14" ?  Empty Quelle taille de pneus sur des 14" ?
    Message par Fredekac Mar 11 Oct 2016 - 0:38
    Bonjour à tous coucou
    Sur ma 405 SRDT de 92 j'ai des pneus à changer mais je viens d'acquérir la voiture les pneus qui sont déjà monté on la taille 195/60 R14.
    Mais apparemment je vois sur certaines fiche technique que mon véhicule est normalement équipé d'origine de pneus en 185/65 HR14.
    D'où ma question :
    Pourquoi le mec est passé en 195 ? c'est mieux ? Je dois rester en 195 où il vaut mieux que je retourne en 185 ?
    Non, en fait il y à trois questions lol siffle
    Quelle taille de pneus sur des 14" ?  Empty Re: Quelle taille de pneus sur des 14" ?
    Message par florent333 Mar 11 Oct 2016 - 7:59
    D'origine tu dois certainement être en 185/65R14. Peut-être même 175/70R14 mais je ne pense pas sur une SRDT.
    En tous cas pas de 195, il me semble que c'était pour les Mi16 cette dimension.
    Certes d'un point de vue purement dimensionnel c'est équivalent, mais je serai dans ton cas, je finirai ceux que tu as dessus et je repasserai en 185 la prochaine fois, comme ça si jamais tu tombes sur un CT un peu pointilleux, tu n'auras pas de soucis.
    Fredekac
    Fredekac
    Message par Fredekac Mar 11 Oct 2016 - 19:36
    Merci florent333
    il n'y à aucune différence de enue de route entre les deux tailles ? d'usure ou de longévité ?
    vulky30
    vulky30
    D'où viens-tu ? : Uzès 30
    Ma 405 est une : 1,9td signature
    Message par vulky30 Sam 24 Déc 2016 - 15:48
    pneus plus larges = meilleure tenue de route; tu as plus de surface de contact au sol, par contre tu consommes d'avantage
    Message par desmorg Sam 24 Déc 2016 - 17:18
    vulky30 a écrit:pneus plus larges = meilleure tenue de route; tu as plus de surface de contact au sol, par contre tu consommes d'avantage
    Pas si simple  , une taille de pneu = une largeur de jante.
    Si on monte un pneu trop large pour sa jante il va se retrouver en forme de ballon et va rouler sur la jante donc la tenue de route est pire .
    https://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
    Et le seul tableau d'équivalence reconnu par les CT c'est :
    http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme
    D'origine c'est du 185/65/14 86 H
    on ne peut pas descendre d'indices , monter oui .
    Fredekac
    Fredekac
    Message par Fredekac Sam 24 Déc 2016 - 17:29
    Merci desmorg pour les liens Smile
    vulky30
    vulky30
    Message par vulky30 Sam 24 Déc 2016 - 20:22
    effectivement Desmorg!! après du 195 au lieu de 185 c'est pas violent je pense
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 20:26
