Bocal liquide de frein fissuré Pop10
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Titi13
7 participants
    Titi13
    Titi13
    Masculin Age : 60
    D'où viens-tu ? : PACA
    Ma 405 est une : 1.9 TD BREAK Signatu
    Bocal liquide de frein fissuré Empty Bocal liquide de frein fissuré
    Message par Titi13 Jeu 8 Sep 2016 - 14:05
    après avoir fait changer le kit de frein arrière + les flexible, je n'ai pas la pression normale quand je freine.
    Mon garagiste à remarqué que mon bocal en plastique de liquide de frein était fissuré par le milieu, du fait que
    de l'air peu rentrer par là je pense que c'est de là que vient le problème ... qu'en pensez vous ?
    J'ai par contre une mauvaise nouvelle, Peugeot n'a plus cette pièce en vente (plus fabriquée), les accessoiristes
    non plus, les casses détruisent toutes 405 donc pièce introuvable chez eux non plus.
    Soit j'arrive à trouver un produit pour plastique pour colmater la fissure (est ce que quelqu'un connait un produit
    de ce genre et est ce vraiment efficace pour un bocal sous pression ?)
    ou soit je trouve cette pièce chez quelqu'un qui a gardé une 405 1.9 td pour vendre les pièces.
    Si vous avez une idée, je suis preneur, merci.
    Bocal liquide de frein fissuré Empty Re: Bocal liquide de frein fissuré
    Message par NanjaT Jeu 8 Sep 2016 - 15:26
    le bocal n'est pas sous pression
    Titi13
    Titi13
    Masculin Age : 60
    Message par Titi13 Jeu 8 Sep 2016 - 15:42
    Bonjour NanjaT,
    alors si ça ne vient pas du bocal qui n'est pas sous pression, je ne m'explique pas ce manque de puissance freinage.
    Pour exemple je n'arrive pas à piler et le temps de freinage est plus long donc c'est dangereux.
    Ou alors c'est le maitre cylindre ou alors le servo frein, mais je ne sais comment éliminer l'un ou l'autre de l'équation
    pour savoir lequel changer.
    Message par NanjaT Ven 9 Sep 2016 - 7:55
    tu as l'ABS dessus ? frein à disque ou à tambour à l'arrière ? il y a un compensateur de freinage à l'arrière ?
    Titi13
    Titi13
    Masculin Age : 60
    Message par Titi13 Sam 28 Oct 2017 - 19:26
    en réponse NanjaT, non je n'ai pas d'ABS
    Par contre depuis j'ai fait qqe travaux dessus
    Le bocal de liquide de frein était bien fissuré et lorsque qu'on a essayé de me faire la purge en mettant
    l'appareil branché sur le bocal, c'est normal que la purge ne pouvais pas se faire.
    Je me dit que que ces appareils qui mettent sous pression pour purger rendent bien service aux garagistes
    mais par contre ils abîment le bocal et à la longue les soudures du plastique lâchent.
    Avec un garagiste on a essayé de faire fondre le plastique à la flamme et on a un peu et pincer là ou ça fuit.
    ça a duré un temps mais depuis 15 jours le freinage est très faible et la pédale s'enfonce complètement.
    Heureusement que ma voiture ne sert que pour la ville en ce moment.
    j'ai regardé mon bocal et le niveau est très bas, j'ai complété le niveau mais je me suis aperçu qu'il fuyait
    du type goutte à goutte.
    Je ne sais pas si une nouvelle soudure par flamme est envisageable ou si un produit existe pour ce genre de
    réparation.
    Ne trouvant pas de bocal dans le commerce car n'étant plus vendu, quelqu'un peut'il m'aider sur le sujet de la réparation
    de ce bocal ou si quelqu'un a un modèle à me vendre pour ma 405 1.9 TD break signature de 1995.
    Merci d'avance
    Message par NanjaT Lun 30 Oct 2017 - 6:39
    Le bocal fissuré n'influe pas sur le freinage, bien sur le liquide se barre et quand il n'y en a plus ben t'as plus de freinage du tout mais tant que tu fais l'appoint régulièrement tu devrais avoir un freinage normal.
    A mon avis le niveau était si bas qu'au final de l'air est entré dans le circuit, il te faut faire une bonne purge. Ou sinon maître cylindre HS
    Message par ben70 Lun 30 Oct 2017 - 20:55
    cela fait un bon moment que je ne suis pas passé sur le forum et là je tombe sur ton sujet, il me semble que j'ai quelque part un bocal d'occase, si ça t'intéresse je peux essayer de te rechercher ça, je devrais pouvoir regarder ça demain dans l'après midi. si je l'ai encore c'était monté sur une signature td de 94.
    peace
    Message par ratatinette Mar 31 Oct 2017 - 9:51
    Salut, moi aussi je tombe sur ton sujet.
    Si besoin et si ben n'en trouve pas, moi j'en ai deux d'avance.
    Faites moi signe au cas où.
    Message par ben70 Mar 31 Oct 2017 - 21:39
    bon et bien c'est ok, j'ai bien un bocal de frein d'avance, je l'ai retrouvé donc si tu es intéressé fais moi signe.
    peace
    Titi13
    Titi13
    Masculin Age : 60
    Message par Titi13 Sam 4 Nov 2017 - 20:37
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Juste après mon message, qqun à déposé une annonce de vente de pièces de sa 405
    situé à 30 km de chez moi et j'ai pu trouver mon bonheur.
    Je lui ai acheté le bocal dans un état impécable et le maitre cylindre.
    Après avoir remonté le tout et purgé à la pédale tout est rentré dans l'ordre, youpi !
    ... sauf que 2 jours après je pense avoir maintenant un problème d'alternateur car batterie
    déchargée (voyant batterie c'est allumé faiblement au tableau) et malgré remplacement par batterie neuve,
    celle ci s'est déchargée également mais ça ne fait parti de ce topic, je vais chercher sur le site
    Message par ben70 Sam 4 Nov 2017 - 21:09
    ok ça marche pas de souci, l'essentiel est que tu ais réussi à trouver ton bonheur, sinon oui effectivement il semblerait que tu ais bel et bien un problème d'alternateur, je pense que tu devrais trouver des infos sur le forum sans problème. peace
    Message par wireliner Mer 8 Nov 2017 - 22:57
    Tant mieux pour tes freins, bon courage pour la suite.
    Message par mimijean Mer 15 Nov 2017 - 21:08
    Parfois ce ne sont que les charbons, ou le régulateur. c'est rare quand c'est le tout qui est hs ...
    J'ai roulé en été sans alternateur, un coup de démarreur le matin, 50 km, un coup de démarreur, et re 50 km. Le sior charge de la batterie.
    Pas de phare, et par chance pas d'essuie glace.
    Comme ça sur un "vieux gasoil", tu fais 1000 km ....
    Message par desmorg Jeu 16 Nov 2017 - 10:33
    Et sur un vieil essence injection donc avec une pompe électrique tu fais  300 kils , testé il y a bien longtemps .
    Par contre sur un diesel moderne avec une batt à plat because alternateur HS si tu démarres aux câbles ben tu arrives juste au bout du parking et tu es de nouveau en carafe , du vécu .
    Même auto avec la batt rechargée mais tjrs alt HS j'ai fait 25 kils de nuit pour la ramener sans pb .
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 20:25
