Anti démarrage  Pop10
Le forum aux 205966 messages!
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
    Anti démarrage
    Brice057
    Brice057
    Masculin D'où viens-tu ? : Metz
    Ma 405 est une : Le mans
    Anti démarrage  Empty Anti démarrage
    Message par Brice057 Mar 12 Juil 2016 - 20:57
    Bonjour, j'ai un petit souci.
    Impossible de démarré, des que mais contact le voyant vert et rouge son allumé. Je pense que le calculateur et bloqué. Si vous avez dès solution! Merci
    Anti démarrage  Empty Re: Anti démarrage
    Message par NanjaT Mer 13 Juil 2016 - 7:46
    Quel genre de code tu as ? Clavier ? Fiche ?
    Message par Hulst Mer 13 Juil 2016 - 11:15
    +1
    Sans plus de détails sur ton système d'antidémarrage, personne ne pourra t'aider...
    Brice057
    Brice057
    Message par Brice057 Mer 13 Juil 2016 - 21:47
    Avec le clavier, j'ai fait un test avec un autre clavier sa change rien, regarde les fils les conexion. J'ai aussi laissé le contact quel que heures pour voir si le pouvait refaire mon code, toujours pareil.
    Message par NanjaT Jeu 14 Juil 2016 - 7:56
    Je suis au taf mais dès que j'arrive chez moi, je jetterais un coup d'oeil à la signification des voyants.
    Après, le système joue simplement un rôle de coupe circuit sur les 405, il suffit de suivre les fils et de neutraliser l'antidémarrage. C'est ce que j'ai fait avec le mien.
    Brice057
    Brice057
    Message par Brice057 Jeu 14 Juil 2016 - 13:28
    Oui sa coupe la pompe a essence, et l'allumage. Ta fait comment pour neutralise l anti démarrage?
    Message par NanjaT Jeu 14 Juil 2016 - 15:34
    Sur le mien, l'antidemarrage coupait le démarreur, j'ai regardé si le fil neiman démarreur n'est pas shunté par le boitier et bingo, j'ai supprimé les shunts, relié directement les fils et le tour est joué
    Brice057
    Brice057
    Message par Brice057 Jeu 14 Juil 2016 - 16:49
    Moi j'ai le démarreur qui tourne, mais sa démarre pas. J'ai shunté le relais double, la pompe à essence tournée, mais pas d allumage et pas injection. Je vais essayé de trouver un autre calculateur. J'ai aussi essayé de faire un diag avec le fil de masse et un bouton, sa marche pas.
    Message par NanjaT Ven 15 Juil 2016 - 7:35
    Ce n'est pas un problème de calculateur.
    Les voyant signifient tout simplement un mauvais fonctionnement de l'antidemarrage. Même avec tous les calculateurs du monde entier elle démarrera pas.
    Dans un premier temps, débranche la batterie pendant une bonne quinzaine de minute et réessaye. Si ça marche pas, ben je crois qu'il te faudra déconnecter complètement l'antidémarrage.
    Comme je l'avais dit, ce n'est qu'un simple coupe circuit, donc pour toi, il empêche l'alimentation du calculateur. En suivant les fils, on arrive à trouver ou l'antidémarrage dérive cette alimentation et de supprimer cette dérivation. Bon je l'admet, c'est pas aussi simple à faire qu'à le dire mais en partant de la centrale c'est plus facile.
    NoNo2735
    NoNo2735
    Masculin D'où viens-tu ? : Normandie 27
    Ma 405 est une : Turbo D Signature 03
    Anti démarrage  Empty PROBLEME ANTI-DEMARRAGE SUR 405 TURBO D PHASE 2 SIGNATURE 1994
    Message par NoNo2735 Ven 1 Mar 2024 - 18:46
    L'anti-démarrage de ma 405 n'est pas codé, c'est une temporisation d'environ une minute entre le moment ou la clé télécommande ouvre les portes et le contact est mis.
    Passé ce délai, le voyant orange de préchauffage ne s'allume plus, et visiblement l'injection est bloquée, car le démarreur tourne, mais ça ne démarrera  pas !
    Je ne m'en suit pas servis depuis Septembre 2023, et bien sur, la batterie était à plat. Après recharge, l'antidémarrage ne fonctionne pas.
    Bon, je vais tenter le débranchement de batterie comme l'as suggéré NanjaT, car j'ai en mémoire un incident survenu dans un garage, ou un point de soudure à l'électrique avait bloqué l'anti-démarrage. Le garagiste, sur le conseil de Peugeot, avait débranché la batterie pendant un quart d'heure, et cela avait solutionné le problème.
    On peut en conclure que cet anti-démarrage peut se vider (un reset en somme) de cette manière.
    Mais s'agissant d'un véhicule qui devient plutôt une collection, peu utilisé, et donc potentiellement sujet à moult problèmes de vieillesse, je souhaiterais savoir comment enlever ou neutraliser cet anti-démarrage totalement inutile maintenant.
    Si ancien de Peugeot à la solution ....
    Bien cordialement,
    NoNo2735
      La date/heure actuelle est Mer 8 Mai 2024 - 10:23
